Tardis
Какой операцией в металлообработке выгоднее отапливать мастерскую?
Знаем, что при резании металла выделяется тепло, при сварке трением, при сверлении трением.
Кто что думает - чем лучше отапливать мастерскую, какой операцией, что бы взяв заказ и деньги получать за выполнение заказа и тепло?
С учётом цены оборудования и расходников для выполнения заказа (чем меньше тем лучше), с учётом максимума выделения тепла (чем больше тем лучше), минимума занимаемого места и вредного "выхлопа" (например, электросварка тепло даёт, но и гарь/дым и не подходит).
У меня в мастерской терморегулятор пола 16° круглосуточно. Утром прихожу - так и есть, если на токарном зло деру - к обеду +18-19, к вечеру за 20. На фрезере не так, только к вечеру до +18 набирает )))))))))
7 минут назад, Tardis сказал:
Я ж говорил - сверло затупить получче и греться, пока до трусов не разденешся.
Сколько включишь потребителей (Электродвигателей и подобного) , столько тепла и получишь. Можно просто кувалдой махать , тогда и электричества не надо. Сам будешь  топить - греть мастерскую.
Термо обработку делать)
2 минуты назад, Anvil сказал:
Не пойдёть - ТС хотел минимум вредного выхлопа.
3 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Не пойдёть
А если камни да на воду:classic_biggrin: Потом в снежок, пока не выпавший )))
6 минут назад, A.T.Tappman сказал:
В вакууме делать. Калить в воду.
Веники по вкусу)
Изменено пользователем Anvil
из разряда совмещения полезного с приятным, тож была идея . по работе готовлю щелочной электролит. путем растворения КОН в воде.(помногу, тонна сухой щелочи в месяц)  как нарошно,  основное количество замесов приходиццо на морозы. как известно, при растворении щелочи выделяется довольно много тепла. хотел было для доп.  отопления ангара изобразить типа чиллера. но чо то поленился.
Изменено пользователем alex.573
25 минут назад, Anvil сказал:
Шикарное предложение! Вот где действительно много тепла улетает казалось бы зря.
Только что, Tardis сказал:
Из прутка гнать полосу , кавалдочка вам в помощь .Через 15 минут работы и печка не нужна ,
через 30 при:classic_biggrin::classic_biggrin:дётся и фуфаечку сбросить .
На работе токарные автоматы, моторы в течение смены нагреваются до 50-60 *С и обдуваются штатными крыльчатками, так что от 6 моторов к концу смены приходится открывать дверь в коридор и на улицу и включать вытяжку, а то 5 часов после смены тяжко. Хотя конечно все зависит от кубатуры помещения и его утепленности.
По моему опыту больше всего выделяет тепла фрезерование с большими подачами/сьёмами.  Если на фрезере с шпинделем 30 кв нагрузка близка к 80%, то учитывая кпд инвертора и моторы осей около 30 квт и переходит в тепло. Что в относительно небольших помещения ощущается довольно быстро
Майнингом. Один ASIC - примерно 1.5 кВт. 3800 руб/мес на электричество, около 1000 руб чистыми + тепло.
Но это если в гаражах вечером свет не отключают:) И еще шум от него...
пневматика: сначала кпд двигателя, потом половина от затраченного сразу в тепло при сжатии, и это еще без потребителя
Люди много тепла выделяют, поставить стол с чайником , чтоб заглядывали чифирнуть, обсудить план работы на день. Многие этим способом неосознанно пользуются. .+ несут с собой чай конфеты, идеи, ведут заказчиков.не скучно.
3 часа назад, криптограф сказал:
Побочный эффект- отрицательное воздействие на нервы и шум.
Лазерная  резка  СО2 лазером .  КПД лазера  как у  паровоза , 5-10 % ..
Тепло отбирается охладителем (так  называемым чиллером) и выделяется  в  другом "чистом" помещении .
Часть  тепла таки уходит через  корпус  лазера , и  в  "грязном"(относительно, по  сравнению  со  сваркой  и  термичкой)
тоже  не  холодно , даже  когда  снаружи  минус  40.
Можете не  смеятся .
Бо на  электричество на технологические процессы цена (тариф)  значительно  меньше,
чем на  цена (тариф) электричество на отопление электронагревателями
Плавка. Хотя бы алюминия. Не говоря о печи - просто остывающие отливки кучу тепла выделяют.
Все пишут про КПД. Так вот,  в итоге все 100% энергии, затрачиваемой на работу,  уходит в тепловую энергию.  Я здесь не беру химию, только механическую работу. Сколько электромотор потребил из сети энергии, столько и выделится тепла. И не важно как, нагревом самого мотора, нагревом заготовки или резца, шумом и т.п. все в итоге переходит в тепло в закрытом объеме.
Плавка / Кузня / Термообработка / Майнинг.
40 минут назад, fedotov сказал:
Вертится идейка. Собрать паровую машину в мастерской и отработавший пар пускать на отопление через систему радиаторов. Конденсат - на запитку парового котла.
45 минут назад, fedotov сказал:
С термодинамикой у  Вас плохо . При резании часть энергии затрачивается не работу  сил  резания (сила резания на  пробег) и  в  виде  тепла  не  выделяется .
3 минуты назад, Токарев сказал:
не  канает . Если вы  охладите  отработанный бар , то потом  его  предется  снова  дополнительно  подогревать для  работы  паровой  машины
3 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Извините - не понял.
8 минут назад, Токарев сказал:
В сети есть видеоролик про электропроигрыватель виниловых пластинок с приводом от паровой машины. Очень забавно. А вот привода, скажем, токарного станка от паровой машины - я еще не видел. Имею в виду не архивные киноматериалы начала прошлого века, а наше время.
