Здравствуйте. У нас в организации имеется 3 станка 1м63 ( все три Рязанские) на 2 из них нарезаются дюймовые резьбы только с четным количеством ниток. Такие как 12 ,14 и т.д. Подскажите кто знает .Есть ли у станка 1м63 возможность нарезания архимедовой резьбы за счет неразрывного соединения продольной подачи. Частенько сталкиваюсь с 11 нитками . Приходится все сделать и передовать полугодовую деталь другим токарям. Если у кого-то есть идеи как нарезать 11 ниток и т.д другим способом , буду рад вашим комментариями.
для отсутствующих на коробке подач резьб существуют наборы сменных шестерён, идущих вместе со станком в зипе. если их нет и негде достать - изготовить. закалка сменных шестерён необязательна - их ресурса для редкопериодической работы вполне достаточно.
если нужна лишь 11*ниточная или 13*ниточная резьба - не ленишься, с букварём просчитываешь гитарную цепь при включении ходового винта напрямую...и изготавливаешь или достаёшь только требуемые шестерни.
moneron, спасибо. Я это знаю.  Но на мой работе таким не кто не даст заниматься ищготовление сменных шестерен, не дадут не время ,не металл. Поэтому старался найти другой выход.  Да и к тому же для себя интересно есть ли архимедовой резьба на Дипе . По таблицами смотрел. Вроде как нет.
На 1М63, как и на 16К20 нет блокировки обгонной муфты и следовательно архимедову спираль нарезать нельзя без внесения изменений в конструкцию станков.
17 часов назад, Виталий993 сказал:
На 16б25п сталкивался с такой же проблемой,вышел из положения довольно просто -установил шаг 10ниток и резьбовую гребёнку с шагом 11 ниток в качестве резьбонарезного инструмента,так как в сопряжениях винта ,гайки,суппорта и коробки с гитарой есть люфт ,то получилось на трубах резать трубную резьбу(где то на форуме  об этом рассказывал давненько).Но на 1м63 суппорт всё таки потяжелее будет и получится или нет вопрос.
