zlezar
Агрегат вс-400-1Д.У3 на компрессор пойдет?
Обломился мне вот такой вот блок от холодильника. В сборе. Работает.
Вопрос - можно ли из него сделать компрессор с низкой производительностью, но давлением до 10-11 атмосфер?  А то в нете попалось, что компрессор там стоит какой-то ротационный и поэтому ненадежный.
И можно ли все навороты с радиатором и обдувом выкинуть и оставить один компрессор?
Подскажите кто знает, пожалуйста.
Так это же шлем Дарта Вейдера! )))
Это поршневик, радиатор я бы не стал выбрасывать, т.к. воздух при сжатии сильно нагревается. Единственное хорошо впаять пару трубочек и сделать указатель уровня масла немного уходит с воздухом, корпус находится под низким давлением (будет под атмосферным) ну и фильтр на всасе.
Да я могу и контрольное отверстие сделать, но как узнать на  какой высоте должен быть уровень в этой дуре?
Радиатор мне не нужен, у меня был гораздо более мелкий "горшок" от Минска, и мне его хватало без радиатора.  Добавил лишь рессивер-маслоуловитель.
На компрессоре обычно написано кол-во масла несложный расчет даст уровень, обычно 2-3см.
Цитата
Это ВСр-400 или ВВр-1000 единственный совдеповский промышленный агрегат работавший на 220. Устанавливался 1( ШХ-0.4) 2 (сатурарор(автомат газ воды)). Схема на крышке простая и понятная. Если на пальцах средний (где 3) и левый ( где 2) на конденсатор. Крайние (где 3) рабочая и общая. Вот этот точно не посоветую разбирать (после вскрытия перестает качать). Стоит на одной :!: пружине. А зачем он вам он же ротационный.
http://forum.master-catalog.ru/showthread.php?t=643&page=2
вот тут про ротационный говорится.
Вскрытие покажет.
 Буковки надо уточнять.
Герметичные холодильные агрегаты изготовляют с различными компрессорами: поршневыми (ВС, ВВ и ВН), экранированными (ВСэ), ро­тационными (ВСр и ВВр). Холодопроизводительность этих агрегатов от 410 до 1280 Вт (355 - 1100 ккал/ч). Тип агрегата расшифровывается следующим образом: буква В означает, что агрегат имеет конденсатор воздушного охлаждения, С - среднетемпературный агрегат работает на фреоне-12 при температуре кипения от 25 до - 10 °С, В - высокотемпературный агрегат работает на фреоне-22 при температуре кипения от - 10 до 10 °С, Н - низкотемпературный агрегат работает на фреоне-22 или фреоне-502 при температуре кипения от - 40 до - 25°С. Для торгового холодильного оборудования применяются герметичные агрегаты с поршневыми компрессорами типа ВС 500, ВС-1250, ВН-400, ВН-630 и др. Агрегаты с герметическими ротационными компрессорами выпускаются типа ВСр-315, ВСр-400, ВВр-800 и др.
Я все буковки в заголовке написал. И точки.
Значит поршневик, хотя о звуку понять легче.
По звуку фыркает один в один как "гриб"  или "цилиндр" с бытового холодильника.  Только производительность на глаз поболе.
Радиатор срезал, мотор вентилятора закисший вусмерть, пытаюсь разшевелить. И что это , на снимках помеченные стрелками? нУЖНЫЕ ВЕЩИ ИЛИ В УТИЛЬ?
Белый фильтр жидкостной, черный скорее отделитель жидкости, дабы компрессор не хлебанул жидкаря.
В 23.11.2020 в 15:57, zlezar сказал:
Побольше фоток , чтоб понять как идут медные трубки , откуда и куда
Да хрен его знает, я уже их поотрезал. Черный маленький рессивер стоял на выхлопе после радиатора,  после него этот "фильтр" и в  холодильник.   На обратке ничего не было.  И трубки там стальные .
Белый - скорее всего это фильтр тонкой очистки фреона перед капиляркой
Черный побольше - ресивер для фреона , вам все равно большой нужен , от 10 литров и более , как вариант пустой баллон из под фреона.
Понял. Выкидываю.
На всасывание поставьте фильт бензиновый тонкой очистки для карбюраторных автомобилей - крупную пыль из воздуха внутрь компрессора не пустит.
Фотки разных агрегатов, трудно сказать, но радиатор я бы не стал убирать, компрессору работать легче будет. Фильтр от бензонасоса маловат будет, вот масляный на сухую вполне.
Белый вскрыл, там наполнитель типа угля активированного.  А радиатор облегчит жизнь компрессору при замкнутом цикле, колесу все равно чем его накачают - теплым воздухом или охлажденным.
