slesar2229
" Цвет меди "
Здравствуйте!  С развалом союза   первые изменения в меди я стал замечать именно по проводам (новые провода "осветлились" с красного до розового),  все кругом кричали что  "говномедь"  и в общем то становилось ясно, что ее чем то бадяжат!
И вот недавно прикупил новый советский паяльник 80-х годов выпуска .... и обратил внимание на цвет его жала - оно такое же розовое как в современных проводах!
Однако, с тех времен лежит кусок медного прутка .... - так он нафиг красный  аж !
В общем, кто владеет этим вопросом компетентно  - подскажите пож. как и что реально?! (очень уж радовался я паяльнику, сейчас чутка  приуныл)
Изменено пользователем slesar2229
однако при зачистке проводов  явно видны различия
2 минуты назад, Авас Петяев сказал:
а только "свежестью" поверхности
в целом версия подтверждается!   сейчас у меня жало имеет цвет  гальванически осажденной рыхлой меди!
От марки тоже зависит, при прочих равных. МБ более светлая.
Я когда-то был сильно удивлён цветом свежеосаждённой меди.
Очень свелый, молочно-розовый.
Со школьной химии отложилось, что если медь до красна нагреть и в спирт - поверхность будет чистой от любых окислов.
Можете поиграться с жалом и с проводами.
Меня метод выручает при необходимости зачистки под пайку почерневших многожильных медных проводов (такая дрянь обычно под резиновой изоляцией), неплох при отжиге медных прокладок.
И да, если "говномедь" в проводах очень не хорошо, то по поводу жала, чего париться? Работает? Вперёд! Медное тоже не идеал.
В этом году отправил заказчику пару тысяч окладов для икон, сделал гальванопластикой.
На практике все гораздо сложнее...
http://metal-archive.ru/obrabotka-cvetnyh-metallov/628-vzaimodeystvie-medi-i-ee-splavov-s-gazami-pri-termicheskoy-obrabotke.html
В 08.12.2020 в 13:05, dpv сказал:
Аффигеть! Азотная кислота мгновенно сделает то-же самое.
Вообще потемнение меди с поверхности - это просто окисление. Оксид меди черного цвета. Оттого и название - черновая медь.
Если брусок толстый, лежит без высокой (больше 300) температуры - за годы розовость стает красной.
11 минут назад, Деревня65 сказал:
Деревня65, только азотную кислоту нужно после процесса удалить/нейтрализовать обязательно(ага, внутри многожильного провода эдак мм 50...70...95 квадратных) , а спирт - испарится и всё.
22 минуты назад, Деревня65 сказал:
Сейчас появилась "медь конструкционная". По сопротивлению - совсем не медь, а ближе к латуни/бронзе, и по твёрдости ближе к латуни, да и по цвету.
В новых электродвигателях   55...110 кВт обнаружена. Представитель завода и признался(после того как в его присутствии  микроомметром измерили сопротивление "медной" беличьей клетки, да подсчитали сопротивление действительно медного изделия такой-же формы/сечения/размера)  что они купили "медь конструкционную"( я гуглил, гугел такого "медь конструкционная" -  не знает).
Кабели/провода  тоже встречаются с "медь конструкционная" внутри.
По сути - чего-то намешано в медь, или просто из лома переплавлено, а там что попалось, то и "медь".
По Вашему описанию ротор залит такой медью.
15 часов назад, bullfinch сказал:
Именно так.
Колбасу из говна делать можно, а медь что-ли нельзя?
9 часов назад, antabu сказал:
Ротор с медным беличьим колесом не заливают. Он паяный. Твёрдым припоем, ессно.
19 часов назад, Деревня65 сказал:
Золото 585 , бывает разных цветов.
Так и здесь.
Вроде как медь мягкая, олово мягкое , а соединив , получаем жёсткое. если я не путаю.
Раньше наша медь была качественная красная а теперь китайская залипуха она и не гнется то а ломается.
12 минут назад, yapavel сказал:
Нагреть и в воду. Согнуть. Нагреть и оставить. Не сложно.
Скорее всего медь чистая она никому не нужна, она очень мягкая.
6 часов назад, Просто Сергей сказал:
Нужна мягкая а твердая наоборот не нужна.
2 часа назад, yapavel сказал:
Нагрей до красна и в воду. Будет мягкая. Нагрей и остуди- твёрдая. В чём пробле мы то?
10 часов назад, yapavel сказал:
Сколько тебе надо чистой красной меди?  Цену  знаешь? Заплатишь столько?
Плати предоплату, я тебе добуду,  выплавлю и сделаю как надо.
А то потом начинается -  сделал? маладец. А теперь давай в три раза дешевле.
Вопросы еще остались?
4 минуты назад, Деревня65 сказал:
Да. Че такой борзый? Ты кто по жизни?
Цену  знаешь?
Обозначь на всякий случай. Есть задумка сделать медь пластичней проката гальванически, специально для чеканщика, только легирование действительно
весьма дорого получается.
Раз уж про медь разговор, спрошу...
У меня несколько лет уже болтается лист меди 1 мм, метр на полметра, штамп стоит в углу "999", это куда такая, на гальванику?
Treugolnik, по чистоте-то для щелочных электролитов сгодится. Только 1мм толщины для анода это маловато - не хватит его надолго.
28 минут назад, Treugolnik сказал:
Жили бы вы рядом, сразу бы забрал. А для гальваники очень тонкая. У меня есть б.у. медный анод, так там верхняя, почти не работавшая часть толще сантиметра. Тяжелый зараза.
1 час назад, stallker сказал:
Никаких шансов.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
