Деревня65
Китайские смарт-фитнесс трекер замена акб.
Образовалась проблема - в китайских смарт-часах (они же фитнес трекер со счетом шагов, калорий, пульса, давления крови и еще черте-чего) батарейка стала совсем быстро дохнуть.
На подарочной коробочке надпись 180 мАч, и штамп китаец-продавец, ибо такого изготовителя не нашлось.
Корпус намертво герметичный, никаких кнопок и разьемов, зарядка через пару внешних контактиков с клипсой. Как его разбирать, непонятно. Батарейка 180 махов, а тут советуют впендюрить LQ-S1 с емкостью 380 мач.
Оно бы и неплохо акб помощней, но влезет ли? Да и контроллер внутри справится ли?
Опять же как корпус часов разбирать, явно никто не знает. Спрашивают меня - что, головка часовая потерялась? Понятно.
Попадались ли кому такие часики? Как их разобрать, чтоб хоть посмотреть. Какая там батарейка стоит? И на что ее можно бы заменить?
Через снятие экрана, если переживут .
Это все одноразовое! По крайней мере у меня с фитнес-браслетом не получилось.
В 20.11.2020 в 20:24, СергейИ сказал:
Всё в этой жизни одноразовое. И сама жизнь тоже.
По чипмекерски будет распилить корпус и потом запилить новый из нержавейки или из титана.
У меня подобный браслет (Amazfit bip) саморазобрался после 3 мес. эксплуатации. Просто выпал экран и повис на шлейфе. Намертво герметичный это хорошо проклеенный.  Так что можно попробовать подковырнуть, предварительно разогрев его любым доступным способом, феном или горячей водой.
Не подковырнуть, а погреть и зацепить экран присоской.
8 часов назад, Мивах сказал:
Да, что-то такое видел на супостатских деловых сайтах. Там они говорят про 120 градусов  феном дуть, и подцеплять лопаточкой. Типа меньше никак, а присоска на такой температуре сама приварится к стеклу.
силиконовая присоска приварится ? сомневаюсь
12 часов назад, Shaeto сказал:
Фиг с ней, с силиконовой.
Вы сами с присоской  открывали часы? Какую присоску и где брали?
Это не фокусы с телефонами, там такие показывают с присоской от мыльницы.  А для часов 25х35 какие силиконовые присоски и где?
6 часов назад, Деревня65 сказал:
Корпус фитнес браслета состоит из трех частей: стекло и две половинки самого корпуса. Снятие стекла ни чего не даст и аккум не получится заменить. Надо половинить корпус. А он заклеен намертво. При попытке его разъединить там получаются фатальные повреждения, которые потом трудно заклеить герметично.
10 минут назад, СергейИ сказал:
В большинстве случаев все проще.
https://hi-tech-remont.com/wp-content/uploads/2019/01/img_8703.jpg
Изменено пользователем SvD
37 минут назад, SvD сказал:
Это часы. А я имел в виду МиФит браслет.
менять такие вещи на регулярной основе это разумно - вы вкладываетесь в развитие индустрии фитнес браслетов
19 минут назад, Shaeto сказал:
это разумно
Не хочется грубить, но потребляторство и привело нас к теплым зимам, засранным лесам и помойкам на каждом шагу.
По делу - сомнительно, что открыть получится малой кровью, экспериментировать с прогревом, присоска нафиг, поддевать стальным тоненьким шпателем по кругу и снимать экран. Может и повезет, экран будет сразу над платой, мне не повезло, была прослойка пластика, пришлось его вырезать скальпелем, но уже в исследовательских целях. Нижние зарядные контакты намертво вварены в основание, и всё это залито внутри резинообразным компаундом, поэтому плату поднять и добраться до аккума аккуратно не получилось. Правда браслет был совсем кроха, 10х20 мм сам блок, для зарядки он вынимался из резинового браслета. Мелкие одно время купи-купи, как пошла видимо мода на эту хрень. Ну потом эту хрень только выкинуть.
3 часа назад, СергейИ сказал:
См. пост номер один - это и часы, и фитнесс, и черте-чего еще показометр вплоть до радиации на ганимеде. Фотокартинки приложены.
Вопрос к тем, кто сам что-нибудь делал руками.
На датчиках пульса от  Polar вырезали заднюю стенку, затем заливали герметиком
6 часов назад, Viziter сказал:
Полар на винтах тут причем?
8 часов назад, 676 сказал:
Не хочется грубить
Основным переработчиком углекислого газа в кислород были наши сибирские леса (западня и восточная сибирь).
В африке и америках в соответствующих широтах леса меньше, а от тропических толку нет - там всё нивелируется гниением.
Ну а поскольку наш сибирский лес почти полностью попилен - вот поэтому и растёт содержание углекислоты.
6 часов назад, White_Swan сказал:
Так вот почему в моих часах батарейка сдохла! Надо теперь ее выкинуть,  и засадить внутренность часов сибирскими лесами.
Отож я и  спрашиваю, как часики-то открыть.
9 часов назад, Деревня65 сказал:
Грудные датчики наглухо запаяны, одноразового использования. На винтах сами пульсометры (часики)
Вот их-то мне и не хватает в тутошних советах по замене батарейки.
Леса, поля, полары древние...
Прочитав название темы я представил чувака, который запитал трекер от АКБ(аккумуляторная кислотная батарея) колхозными проводами. АКБ носил под мышкой и теперь вот решил заменить АКБ. :biggrin:
В 24.11.2020 в 12:14, 676 сказал:
но вы же понимаете что невозможно создать вечное и универсальное устройство ? появляются новые датчики, экраны, аккумуляторы, процессоры и алгоритмы
может проблема не в потреблении а вообще в человеке ? если уж вам так важен климат на земле - не покупайте голимые китайские под(д)елки, в цикл их производства не включаются расходы и налоги на помощь окружающей среде. кроилово приводит к попадалову так было всегда.
по теме я бы грел экран феном от станции с хорошей термостабильностью
