Petr2
Из какой стали сделать ударник молота?
Есть потребность вот в таком молотке. Ударники весом от 0,5 до 12 кг. С мелкими вопросов не возникает, а вот те, что побольше, уже капризнее. Молот делает в среднем до 50 ударов в минуту. Одна заправа формы- 5-7 минут трамбовки. За день делается до 70-100 форм. Высота падения молота небольшая, 400 мм. Но даже 5 кг с такой высоты будут деформироваться в точке соприкосновения подпятника/наковальни/ с молотом, не говоря уж про 10. Из какой стали лучше сделать эти части, и как быть с термообработкой? На данный момент доступен муфель ПМ8. Теоретически есть установка ТВЧ, но она вряд ли эту массу прогреет, она в основном для болтов и прочей мелочевки. калить целиком болванки, или поженить основу с ударной частью? И как их крепить меж собой? Короче, вопросов больше чем ответов. С термичкой для таких достаточно больших изделий еще не сталкивался. Самостоятельно, в смысле. И термиста на данном этапе пригласить нет возможности. Ну и собственно, молот есть молот. Хотелось бы, чтоб от него не летели в стороны осколки при работе.Ну и чтоб не сплющивал сам себя за пару дней.
Погуглите штамповые стали, но если нет возможностей для термообработки, то, как вариант, сталь Гадфильда или ее аналоги.
Да, забыл написать. Выбор сталей на металлобазе невелик в принципе. Вот 10 тонн-привезут любую. А вот 10-15-20 кг-бери что есть. Т.е вариант " как по учебнику" не прокатывает.
ХВГ и ХВС теоретически доступны, но они вроде как с ударом не очень дружат? В смысле, для работ с листовым материалом. На молоте потяжелее будет. Или как?
Изменено пользователем Petr2
Сталь Гадфильда можно найти и на приемке. Из нее делают, например, железнодорожные стрелки. Кстати, сталь обычного рельса тоже достаточно неплохо стойка к ударным нагрузкам.
Не пойдет. Ударник круглый, Ф 50-60 мм , высота до 250 мм.
Такие вещи делают, например, из У7.
У7? Возможно, но все-таки ее рекомендуют для ручного инструмента. А из сталей для горячей штамповки я бы поискал 5ХНМ, она прокаливается хорошо, отпустить до HRC35-37 и вперед. Точно режимы термообработки не помню, где-то есть у меня в справочниках. Если найдете заготовку и не найдете режимов - пишите.
Да я и заготовку то найти не могу.. Где то есть книжка по сталям, из какой стали что делается, так найти не могу после переезда. Мне б проще было найти на свалке деталь из такой стали, но вот что из чего делается?
22 часа назад, Petr2 сказал:
Не знаю, для чего этот ударник, но чтоб не было повышенных деформаций нельзя ли просто увеличить площадь соприкосновения?
35 минут назад, Petr2 сказал:
бабка молота любого,а вообще кувалда думаю пойдет,сомнется или проточите или новую возмете
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Можно, но до определенных пределов. Ограничено диаметром подпятника, 55 мм.
1 час назад, A_N_D сказал:
Да я вот тоже в эту сторону посматриваю. Но вот кувалд в магазинах больше 8-9 кг-не густо, как оказалось...спросом, что ли не пользуются? или народ ослабел. Раньше и пудовую было можно найти если не в первом, то в третьем-четвертом магазине запросто.
выж на свалке искать собирались?
Ну кувалду то точно в магазине, без вариантов...на свалке они как горячие пирожки разлетаются, на них очередь...и на ломы тоже.. Это в смысле, на советское наследие....современные как написано выше..
6 минут назад, Petr2 сказал:
на свалке
На приемке металлолома поскать хороший шток от гидроцилиндра подходящего диаметра. И просто вырезать болгаркой.
16 часов назад, Vladimir_V сказал:
сырой внутри твердый снаружи,на ударный боёк не пойдёт
8 минут назад, A_N_D сказал:
Тык закалить. Главное - сталь хорошая. А готовый закаленный боек искать - можно долго.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
сталь на гидроштоках по типу 45у или что похуже
для молота надо сталь лучше чем ст 50
я как-то на приемке видел кучку замков для буровых труб.
Цилиндрическая штука с отверствием и термообработаная, достаточно тяжелая. По идее удар должна держать. Во всяком случае осколки отлетать не будут.
Делали себе на кузнечный молот новые бойки, чертежи были в паспорте. Сталь точно помню была 5ХНМ, термообработку не помню. Скачайте где-нибудь паспорт на любой молот, там будут чертежи быстроизнашиваемых деталей.
9 минут назад, drovolet сказал:
во-во только нету бойков у тс
Делай пятки из стали 45. Подкали
Сажай их на тело а чтоб менять гайку съёмник как на сверлилках. Растоптали боёк , новую. Унифицировать для каждого молота.
Хотя до такой ерунды ты и без меня додумался.
Полуоси и валы.
Хотя молотки и прочее пишут из У7 делают.
А вот тут как раз засада. . Попробовал я сборный ударник со сменными бойками. Разброс в параметрах тестовых образцов полез с 5-7% при монолите до 20-25 при сборке. И начинается это с веса ударника  от 3 кило. Я не знаю, с чем это связано, но вот факт налицо. Монолит дает намного лучший и более стабильный результат. Даже если  ударник  сделан из Ст3. Возможно какой то дребезг в месте стыковки, либо какие то вибрации из за неоднородности материала, я пока не знаю. Попытаюсь разгадать эту тайну, но не сейчас. Сейчас  нужен монолитный ударник.
3 часа назад, Гвардеец 37 сказал:
Из У7А делают и инструменты типа зубил. Твёрдость режущей части 53...57, ударной - 35...40.
