NickySantoro
поверхностная ТВЧ закалка чугуна СЧ25
Добрый день,
Дано: заготовки из чугуна СЧ25. Представляют собой сегменты кольца стянутые проволокой. В одном кольце (втулке) 8 сегментов.
Несколько месяцев пытаемся решить проблему поверхностной твч закалки. Необходимо закалить на 3-4 мм.
Вращаем заготовку напротив индуктора, пробовали разное время. В основном в пределах 3-4 минут 1 оборот. Если дольше - начинают плавится.
Твердость определяем по Бриннелю по диаметру отпечатка. (на фото сегмент установлен в ложемент для проверки твердости).
Не получается выйти на твердость 50-52 HRC.
Может быть кто то сталкивался с похожей задачей.
Будем рады любому совету.
Видео процесса закалки: https://yadi.sk/i/pl9RQYrYss9Vng
Попробуйте сначала подгреть всю деталь без воды при более быстром вращении, а только потом вернитесь к вашему обычному процессу. Если деталь в массе будет нагрета докрасна, то слой отбеленного чугуна в процессе охлаждения должен распространиться на большую глубину.
12 часов назад, NickySantoro сказал:
Получается примерно 40-45HRC?
12 часов назад, Авас Петяев сказал:
Авас,  ТС стремится упрочнить поверхность за счёт мартенсита, а не путём отбела.
Хорошее видео! Буду показывать студентам с вопросом указать "подводные камни" в технологии.
1) Выбор температуры и скорости нагрева. Нужно помнить, что мы нагреваем доэвтектический сплав системы "железо-графит", а значит в равновесии получим аустенит с концентрацией углерода 0,7-2,11%С в зависимости от температуры нагрева. Судя по цвету, температура достигает порядка 1000-1100°С. Согласно диаграмме "железо-графит" %С в аустените при такой температуре может достигать до 1,9-2%. Если такой аустенит подвергнуть закалочному охлаждению, то образования трещин не избежать даже в стали. Учитывая, что в структуре имеются графитовые пластины (готовые трещины) и охлаждение происходит в воде, то растрескивание поверхности нам обеспечено.
Правда здесь есть один нюанс - это высокая скорость нагрева и малая выдержка. При таких условиях графит растворяется частично, не успевая насытить аустенит до указанных концентраций углерода. Раз так, то мы не получим углеродистого мартенсита и твёрдость.
Получается непростая ситуация: низкотемпературный короткий нагрев не даст твёрдость; высокотемпературный длительный нагрев даст трещины. Нужно оптимизировать эту сложную задачу.
2) Выбор скорости охлаждения. Оптимизация задачи №1 возможна только при условии выполнения правильного охлаждения. Судя по видео - это далеко не так.
Для начала выясним с чем имеем дело. СЧ25 имеет фазовый состав феррит+графит. При этом в феррите растворены 2%Si и 1%Mn. Нагревая в простой печи под закалку до Ас1 мы получим аустенит следующего состава: 0,7%С; 2%Si и 1%Mn. Другими словами, для выбора скорости охлаждения нам нужно проанализировать С-образную диаграмму стали 70С2.
Вот она 430528459_.thumb.png.b8c59ccec321ae06f13cee6a2ffebef9.png Как видите, для получения мартенсита охлаждать нужно не медленнее, чем за 8 сек. При условии, что Тзак=750°С. Если Тзак существенно выше, то есть дополнительное время порядка 2-3 секунд, не больше, т.к. имеем дело с ТВЧ-нагревом малого объёма стали. Как мне кажется условия охлаждения на установке не соблюдаются, из-за медленного вращения.
Исходя из времени переноса стали от индуктора к спрейеру (~ 10-15 сек) и получаемой твёрдости в 40HRC охлаждение даёт структуру троостита. Это означает, что в аустените ~0,4%C (вполне достаточно для получения после отпуска 50-52HRC).
Вывод: нужно вращать быстрее настолько, что-бы время переноса стали от индуктора к спрейеру было менее 3-5секунд. Вместе с тем ускорение вращения уже не позволит получить 0,4%С в аустените (твёрдость мартенсита будет меньше 50HRC), а повышать мощность нельзя, т.к. возможно оплавление.
Однако, если гора не идёт к Магомету, то нужно двигать спрейер ближе к индуктору.
Изменено пользователем ilia-ilich
P.S. Мне кажется всё равно потрещит. Серый чугун, он и в Африке серый чугун.
Спасибо за подробный ответ.
Расстояние между индуктором и спрейером 5 мм.
Поможет ли его уменьшение для более эффективного охлаждения и тем самым получение необходимой твердости?
Быстрее крутите остывает.
