Epileps
Полиэтиленовые чехлы
Доброе утро, форумчане. Задался мыслью одной, предполагает она некое количество чехлов наделать. Смысл такой: полиэтиленовая пленка, с плотностью пока окончательно не решил, будет нарезаться по большому радиусу (в районе 1 м), затем свариваться по кругу. Кто может помочь советом, каким образом осуществить рез, некую каретку с ножом и наверное, на эту же каретку будет крепиться паяльник с колёсиком...для спайки края. Вот и задача встала, какой материал колёсика, размер и тд, конечно, прийдется всё делать опытным путём, но всё же... может кто сталкивался с подобным. Раскроечные электроножницы рассматривал, но важна повторяемость лоскутов, поэтому хочу по лекалам. Их планируется изготовить из профильной трубы 15*15 или 20*20 ... радиус гнуть трубогибом. Спасибо. Буду ждать Ваших советов. ПС есть такое, хочу смастерить, купить их на территории России не увидел возможности, ссылки уводят на какие-то непонятные китайские площадки, а на Али не нашёл.
Результат, видимо, сильно будет зависеть от толщины и напряжений в пленке. Вам деформации шва какие допустимы? Эскиз желаемого сделайте
2 часа назад, Epileps сказал:
Практики нет , но подумал о вариантах- взять паяльник с большим жалом , разрезать жало и на оси посадить ролик. Для радиуса использовать циркуль - середина на присоске а паяльник подвижно на штанге, тогда можно менять радиус и качество лучше чем у шаблона. Натяжение полотна по принципу пялиц  изготовленных из той же трубы 15х15...
Будет полукруг, с радиусом до метра, проклейка по краю, отступ примерно 5 мм
2 минуты назад, deed сказал:
Прям мои мысли читаете, только я не циркуль хотел, а по дугообразному профилю каретка движется. С паяльником именно так и поступлю для начала, уже и самоделки схожие нашёл, кто монету вставляет, кто шестерни от часов, я думаю медь или алюминий с насечкой...думал нож сначала в каретку вставлять, прорезал, затем спайка, с помощью всё той же каретки. Сейчас как раз ищу паяльник, 80-100 ватт, и с толстым жалом. А принцип пялец продумал тоже, чтобы конструкция откидывалась, на петлях например, а в рабочем режиме защелкивалась, как струбцина быстро зажимная...и ножи ещё продумать хочу, наверное удобнее по принципу ножа для пиццы
2 часа назад, antonixx сказал:
Линия шва естественно должна быть ровная, но допуск в большую сторону пару миллиметров допустим, и на каком основании резать? Существуют какие то листы, по которым рез производят портные или схожие специалисты...
Ещё подумал, что по мере отрезания будет трудно поддерживать натяжение и лучше подвести лёгкое вакуумирование плёнки от того же пылесоса сделав отверстия в основании.  Основание из  плиты ламинированной и накрыть каким то линолеумом .
Тогда получается зажим не нужен? Если пылесос держит. Это аналогия ЧПУ раскроечных...
В общем мне каретку продумать нужно, принцип понятен вроде...как осуществить движение по профилю, не применяя более десятка подшипников... можно и так, но не вижу целесообразности
вакуумный стол конечно хорошо но если паять на нем то нужно чтобы ролик проходил там где в столе нет отверстий, ну и возможно если резать просто ножем то тоже
делать по типу циркуля, с профилем и кареткой намучаетесь и диаметр только один.
сначала паять потом резать, или сразу за одну операцию - совместить паяльник и резчик. В идеале выточить профилированный ролик, который бы сразу спаивал и подрезал край так чтоб потом легко оторвать можно было остатки.
резку можно посмотреть на машинки для резки ковров, там снизу есть подхват и вращающийся нож или ИК лазер.
для пайки можно поизучать тему ультразвуковой пайки пластиков если есть где-то чего-то нахаляву.
5 минут назад, alexhott сказал:
Замечательный совет, приму к сведению
Ролик скорее всего прийдется точить, для этого наверное дисковый нож приобрести, и под него точить
А пленка какая?
Жало паяльника разрезать не надо, ролик накинуть на жало придумать стопор, далее к металлической линейке хомутами прикручиваем паяльник и подвижный центр. Ну конечно не забываем про диммер.
50 минут назад, alexhott сказал:
Не надо совмещать. Сначала паять, и только потом резать. Тогда при пайке можно натягивать основу двойную между двух пар валиков на ширину пленки.
Если делать много и важна производительность - совместить так: пайка за проход "туда", резка - на обратном ходе циркуля. Для этого резак должен переставляться с паяльником одним движением.
Если же пайку совместить с резкой - будет уводить форму - вакуумный  стол не поможет. А главное - при зажиме на операцию между двух пар валков - вакуумный стол не нужен.
1 час назад, udaw сказал:
В смысле регулировки температуры?
1 час назад, antonixx сказал:
пленка какая?
Уж точно до 200 мкр
То есть такой себе выдвижной циркуль?
Я тоже думаю, что не заморачиваться с поиском толстого жала, а на согнутое углом тонкое сразу надеть ролик, вроде говорят из алюминия лучше, буду экспериментировать, а стопор- резьба на жале, и с двух сторон поджимные гайки
Хотелось бы подобие швейной машинки, для спайки
Типа такого, но здесь проблема- только прямой прокат, а мне фигурный нужен
Вот аналог, стоит десятку!!!!!!!, аж руки чешутся самому сделать))), за паяльник с колесом червонец, ужас
В 19.11.2020 в 15:16, Epileps сказал:
паяльник с колесом
Какая температура ему нужна? Какая дельта регулирования?
У запайщиков китайских до 300°идет, проверял-достаточно, но важна регулировка и скорость подачи, а то плавит
Вручную будет сложно добиться одинаковости
В районе 190-230°
Это для ПВХ, полиэтилен нормально паяет при 230°
Опять же от толщины зависит
Современные паяльные станции такую температуру достигают секунд за 30 и поддерживают довольно точно. Цифра на ней не прыгает. Цикл вкл-выкл около секунды. Но сменное жало медная трубочка 5х3х40мм. Мощность от 60Вт и до киловатов
не реклама https://kazan.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-teh-prod/payalniki/elektricheskie/lukey/936d-2425/
https://aliexpress.ru/item/32983903646.html?ZqDDa2g0o.search0302.0.0.360ee2bcd5Ibov&algo_pvid=68ecc59b-25dc-402d-ad50-b37fe5910152&algo_expid=68ecc59b-25dc-402d-ad50-b37fe5910152-9&btsid=0b8b15d416058878272867694efed9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Как только обеспечить необходимый нагрев, прижим и скорость проводки, чтобы производительность была, а не порча целофана:dash1:
И как реализовать подвижную каретку на профильной трубе? Какие варианты подскажите? И на каком основании резать? Думаю нож сделать опускающимся на такую высоту, чтобы прорезал плёнку и лишь немного касался основания, после отреза на пружинах откидывался вверх.
Изменено пользователем Epileps
В 21.11.2020 в 00:47, Epileps сказал:
Экспериментальным путем. И обязательно поделиться результатами, с фотографиями
В запайщиках пакетов используют стеклоткань покрытую тефлоном что бы не прилипало. Гусеничный запайщик
19 часов назад, antonixx сказал:
что бы не прилипало
Пробовал на днях, мембрана ПВХ очень даже прилипает, не пропаиваясь при этом, то есть в итоге не сваривается, а с полиэтиленом добился положительных результатов. Это я про китайский запайщик, из паяльника пока не делал.
