vossax
Ремонт мойки АВД (sterwins)
они разные и бывают штоки с полостью "перепуска внутри" .. суть у них у всех близкая ...
 на пластиковых версиях чаще всего трещины по "сварочному шву" и там травит между полостей ... (думал завтулить... да руки не доходят )
на проф версиях после ок ещё и гидроакум высокого давления ставят ..
если сами точите - то там где одна резинка (байпас и ок) переточите под две с промежутком - будет почти вечно ))
только нужно будет манометр на высокое давление ... и перенастроить подкладкой шайб или торцеванием места под пружину если выточить изначально с запасом ...
как вы говорили про свободный ход - гистерезис  лучше сразу с резьбой - чтобы как вам хочется перестраивать ..
 принцип прост-  пистолет ок и байпас под давлением - после отключения ... давление в той ветви упало - мойка включилась
если дёргается (пульсация )когда моет.... то либо клапана ... либо с пружинами поршней  проблемы )) иначе текет .
. если при работе включается отключается дырка в пистолете мала (забита) или как раз эжектор развалился ...
 из моей практики так получалось
Ремонт мойки закончен.Пришлось почти полностью переделать клапан.Всё заработало при диаметре поршня 7мм.
5 часов назад, turyra1 сказал:
А можно подробней?)
Для разборки была высверлена головка в штоке и после  в нём была нарезана резьба м4 и вкручена шпилька. Появилась возможность экспериментировать. После серии не удачных попыток,а это и изменение диаметра поршня и применении разных пружин, пришлось внести изменения в конструкцию, а именно, перенести рабочую область поршня в нижнюю часть,таким образом появилась возможность его уменьшать, в моём варианте 7мм при длине пружины в 7витков.Также пришлось выточить пару втулочек в рычажок. Думаю на снимке всё будет понятно.
пружинки только ..не для воды ?)) и резинок в итоге по одной ?))
колечек по одному,а насчёт пружин не понял.
