vossax
Ремонт мойки АВД (sterwins)
Всем добрый день.
Не нашел спец темы, спрошу здесь если можно.
Есть мойка sterwins 130, приятель отдал покумекать, т.к. было раздолбано все в хлам в помпе, сальники я заменил, выточил колечки, сама помпа работает вроде, стала качать и тд..
Не отключалась, разобрал реле давления, там стакан, посадка послаблена -выточил новый, стала отключаться, но не держала давление. Поменял колечки, вроде стало лучше.
Но все равно работает рывками и периодически вкл/выкл. Хозяин сказал, что она изначально работала рывками. При том, что китайцы манжеты на масляной стороне помпы поставили наоборот это не удивительно.
В обшем я пробовал подпружинивать рычаг (белый), но мойка либо работает нормально , но нормально не выключается, либо наоборот. Но такое ощущение, что не хватает пружинки. Я думал она оам есть, но поломалась,разобрал, но там ничего...
Так вот в чем вопрос, может кто сталкивался и знает как это работает, как правильно настроить, т.к. клапан нестандартный, в отличии от хутеров т керхеров.
IMG_20201117_191803.thumb.jpg.bd7a46a0cf42d75b597c88a1eb6d457a.jpgIMG_20201106_175603.thumb.jpg.a10db4f5e76361d74e4ff3ad7f7665e5.jpgIMG-20201116-WA0002.thumb.jpeg.488484ffb6edc81e008bb133953f147a.jpegIMG_20201110_190416.thumb.jpg.ec893c050c4f361e6bf199ba84b17240.jpg
Вот что получается как я понял... Когда помпа включается давление поднимается, поршень реле доходит до микроотверстий при этом белый рычаг стоит на месте, у него есть свободный ход, он не соединен жестко с поршнем.
Дальше когда пистолет выключаем даление ещё возрастает и поршент идет дальше уводя за собой рычаг, который отключает концевик. Далее даление стравливается через отверстия в дренаж и вот тут по идее рычаг должен стоять на месте пока поршень уходит обратно, до той поры, пока поршень не пройдёт отверстия. Но он не стоит на месте. На рычаге в нижней точке есть некий фиксатор.
Изменено пользователем vossax
Попробуйте шайбы под пружину подкладывать, регулируя ее жесткость.
Внутри белой втулки все ходит легко?
8 часов назад, Просточел сказал:
Ходит с натягом. А родная такое ощущение, что внутри "боченок", как будто вода там замерзла и растчнула или давление. Незря там кольцо по видимому. Поэтому там даже с колечком болталось... Я сделал внатяг, оно ходит, но с усилием, учитывая что там давление большое, то сопротивление небольшое (как мне видеться), но я мало что в мойках понимаю. Да и дело точно не в стакане. Он сейчас работает исправно по идее.
Вы думаете пружина прослабилась?
На вид вроде очень жёсткая, жёстче чем на моей мойке. Но еще фишка в том, что она с самого начала рывками работала, не отключалась.
Рывками? Закусывает где-то, повисает плунжер. Пружиной не исправить. Попробуйте притереть рабочую пару немного
3 часа назад, Просточел сказал:
Рабочую это какую?
Поршень с рещиновым кольцом? Там вроде все хорошо, я тонко протачивал. Но там смысл не в этом, я попробую видео позднее выложить.
Грубо говоря белая кочерга должна сначала оставаться на месте, для этого ина корпусе есть стопор. У кочерги есть люфт осевой ок 4мм.
Потом когда поршень идет обратно, кочерга должна задерживаться на кнопке концевика, но не задерживается.
На моём керхере то же была такая проблема, после долгих попыток настроить клапан выключения, вовсе отказался от него. И в результате переделал мойку на радиоуправление. Не пугайтесь, для этого нужен комплект беспроводного звонка для квартиры, который стоит копейки. Приёмник немного переделал. К светодиоду, который загорается при нажатии кнопки, прицепил составной транзистор и реле, которое будет включать двигатель насоса. Приёмник и реле упаковал в герметичную коробочку и расположил внутри корпуса мойки. Саму радиокнопку выпотрошил из корпуса. К плате припаял четыре провода- 2 на батарейку и 2 на геркон, который будет вместо кнопки. Плату заклеил в велосипедную камеру и расположил в ручке пистолета, там же установлена и сама батарейка но в корпусе одноразового шприца. Это обеспечивает гарметичность и быструю замену. В клавишу пистолета установил миниатюрный магнит, а напротив него в ручке залитый геркон. Клапан немного переделал, выбросив из него всё лишнее, обеспечив свободный проход воды. В результате мы имеем надёжное включение и выключение насоса, кстати без гидроударов при отпускании клавиши,за что шланг будет только благодарен вам, и самое главное насос уже перестанет самопроизвольно включатся. А включается он даже при исправном клапане, по причине частичного износа выпускных клапанов на насосе. Батарейки на кнопке мне хватает более чем на год. Мойка, с этой системой, безотказно работает у меня более 3 лет.
9 часов назад, Просточел сказал:
Может утяжелить кочергу?
Я пробовал, но сбоку, не по оси. Сбоку пружинка создает закусывание.
С радио вариант конечно прикольный,  спасибо, но это если б делал для себя)
https://yadi.sk/i/Wn9uYTbbQWuXAA
Вот видео кусочек.
https://yadi.sk/i/UyZuqLuEb_ls7g
И люфт.
Такая же беда. Как на этом клапане заменить пружину,не могу его разобрать.
обычный байпас ))
если мойка после отпускания пистолета то включается то выключается причин две - не держит обратный клапан ... не держит резинка(коррозия ...повреждения...  в корпусе где она работает) на той полости байпаса что после обратного клапана (если наружу с  насоса ничего не течёт(с иглы воздействующей на микрик или полости высокого давления при закрытом пистолете ..)...
надеюсь что объяснил понятно ..
Я бросил эту затею... Дело не в резинке и не в клапане скорее всего. Мойка изначально не работала, там брак был в пластиковом стакане, но выточив новый не сильно помог.
6 часов назад, turyra1 сказал:
Он у вас изначально как работал? Можете сфотать клапан подробно, есть ли там вторая пружина? Я работал (спилил).
Я смотрю у вас там металлическая пластина на рычаге, возможно у меня такой не доложили.
пластина это уже колхоз,мойка не моя,изначально выдавило кольцо и застопорило поршень. Поставил всё на место стала включаться выключаться при отпущенном клапане на пистолете.На пласмасовым цилиндре(со слов владельца уже переточеном) были раковины.После изготвления нового стала вкл.выкл при нажатом клапане,при отпущеном выключаеться и что немудрил,не чего не помогает. И не понятно как разобрать ,чобы усилить пружину. Сверху просто сферическая головка.
5 часов назад, turyra1 сказал:
Понял) а пружина еать под пластиковвм рычагом?
И стакан болтается на клапане? Есть ннкая выработка или раздутие его внутри?
Цилиндр не разборный, это я спилил пиптик, что я потом думал напасть твердвм припоем (или новый выточить) и посадить на резбье, подложив пружинку под рычаг.
Ощущение как дудто ее там не хватает.
У меня мойка после выточки стакана перестала дергаться, но не держит как будто давление, но на самом деле оно не должно держать столько атмосфер, оно должно сбрасываться, а у клапана (рычага) должен тогда быть люфт. Если рычаг придерживать пальцем, то мойка работает вродн норм. Но я уже точно не помню что там с ней.
про какой цилиндр идёт речь? У меня он просто цельный ,а вот как разобрать поршень ? Придётся наверно высверливать в верхней части штока чтобы снять пружину.
19 часов назад, vossax сказал:
дело в голове ...
первое - нарисуйте себе (если хотите то и мне ..) всю схему мойки как плунжерного гидронасоса ...
протом внимательно пририсуйте к ней ваш байпас...
и вы поймёте где и что может утекать (дефекты литья и китайские лишние сверления я  в расчет не беру)) ...
... на самом деле там всё элементарно если не считать законы физики и принципа эжекции ))
Про стакан, пластиковый.
4 часа назад, dinar сказал:
дело в голове ...
Это понятно. Я рисовал почти месяц в голове иина бумаге и за станком)
По началу не держали манжеты,  переставил, выточил другие кольца.
Вот скажите, если вы хорошо разбираетесь, т.к. я мало в этом понимаю. Допустим давление отсечки, когда закрывается пистолет 120бар, рабочее ну пусть 90. Должен ли клапан (резинка и тд) держать на постоянке это давление?
Что то мне подсказывает, что часть давления все равно уйдет.
2 часа назад, vossax сказал:
Должен держать, а если насос выключен то какое-то время, не сутки конечно, наверно в пределах часа, для него будет нормально считаться.
У меня например мойка, если отпустить клавишу на пистолете и оставить ее так включенной в сеть, минут через 15-20, сама включается на очень короткое время, доканчивает упавшее давление.
4 часа назад, vossax сказал:
держит часами иногда месяцами -  зависит от выработки  мест(даже чаще от коррозии -если речь про алюминиевый корпус) где работают обратный и байпасный клапана ...
чтобы понять про рабочее и давление отключение вам надо найти эжектор в вашей мойке и вписать его в схему (пока идёт поток жидкости - на поршень открывающий байпас действует не давление а разряжение ... когда вы отпускаете курок пистолета потока через эжектор нет и эта полость становится под давлением отключая микрик и сбрасывая давление внутри помпы ;)
тогда поймёте что под давлением после отключения остаются только полости байпасного клапана и за обратным клапаном ..
 остальные без давления для последующего "легкого старта"
 как-то так ;)
Ну вот,я же вроде и говорю. Этот байпас давление держит, но не все, такое ощущение. Поршень вообще очень плотно бвл, резинки тоже все менял в обратном и соединение, есои я правильно понял.
А можете показать как выглядит обратный клапан и эжектор?
словесно ?
конусная пластмаска (нержавейка латунька) с одетой на неё(или внутрь пружинкой ) обычно перед самим шлангом = обратный клапан
после неё (также по материалам)  , но с двумя и более резинками (ближе к шлангу) эжектор  ... ну или иначе трубка Вентури
В основе принципа действия трубки Вентури лежит эффект Вентури — явление уменьшения давления в потоке жидкости или газа, когда этот поток проходит через суженный участок трубы, что, в свою очередь, является прямым следствием действия закона Бернулли.
микриком сами управлять сможете чтоб мотор не пожечь ? )
тогда практически ))
если с байпасом проблемы = то он ползет рывками - если в теле "травит (смотрите по движению  иглы выключателя)
и всегда если резинка (или резьба в поршне и тп)  порвана - не держит ......
если обратный - хаотично по скорости и времени ....но игла ползёт равномерно - либо тихо ... либо быстро ...
надеюсь прояснил ?)
Изменено пользователем dinar
ошибки
1 час назад, dinar сказал:
Эжектор я знаю, что такое и закон Бернулли, один из моих любимых законов) на нем построено много чего) Но чот я не помню его в мойке, где он находиться?
надеюсь прояснил ?)
Вообще ничего не понятно честно говоря...
Рывками работал изначально, точнее изначально он вообще не отключал с магазина. Я выточил стакан, стало рывками, была проблема с проставкпми манжет, исправил. Перестало работать рывками, но стало включаться. Т.е. поршень,  в стакане который при отключении (отпускании пистолета) выходил на максимум, конецевик отключался, но поршень немного сползал обратно, но не полностью, но этого хватало, чтобы концевик отжался. Но... Сам рычаг имеет люфт осевой 4-5мм и как раз этого не хватает, чтобы рычаг остался на месте.
Я немного не до конца понимаю всю систему, возможно если бы понял прям вот полностью, то скорей всего починил бы.
Что за резьба и игла?
9 минут назад, vossax сказал:
игла -шток .... ну та что на микрик воздействует ))
резьба - туда где шток ну иль игла вкручены ...
резина   не всегда и везде нынче уплотняет ))
кстати  локтайт виброустойчив ?
на керхерах и подобных выглядит примерно так ...
 ещё эжектор снижает пульсации в шланге (на проф мойках их даже два бывает  ))
13 часов назад, dinar сказал:
Понял, у нас не игла и не на резьбе. Я свою мойку разбирал, там чуть по другому, там типа игла, она просто на кнопку давит, но там похоже как вы описываете. Мойка huter 105. Тут система чуть другая, хотя принцип наверно один. На моей мойке тоже быаает периодически сама отключается, но там из-за пистолета вроде было, я его менял, немного пропускал. В общем надо понять полный принцип)
