Furs
Установка фрезерного станка.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник маленький вопросик, который сам разрешить не в состоянии. И так по порядку. Прикупил Дмитровский фрезер 6Р81Ш. С машины станок снял краном и сразу установил на европоддон. Далее с помощью роклы и без особого напряга перетащил его в мастерскую на постаянное место дислокации. Теперь предстоит вытащить из под него этот самый поддон, а сам станок хочу установить на виброопоры. В паспорте о возможности установки его на виброопоры ничего не сказано, вес станка 2400кг., "уши" под которые эти самые опоры устанавливаются, как на меня уж слишком дохленькие (толщина всего 30 мм.) Теперь сам вопрос. Не поотваливаются ли эти "уши" сразу от веса станка, или от вибрации в процесе эксплуатации. Хотелось бы услышать мнение знатоков, и просто более опытных товарищей.post-14978-1255456525_thumb.jpg
Гость
Нет, не отвалятся. Лично мне такие преценденты не известны.
4 точки на 2400 .
По 600 кг на точку .
Не отвалятся .
Только виброопоры подберите под вес , чтобы станок не прыгал .
Вам , например подойдут ОВ 31
А почему не хотите просто к полу прикрутить после выставки ?
Прикрутить к полу мне кажется более геморойно, да и выставить на виброопорах гораздо проще.
Свой 2500кг планирую на виброопоры.Может есть какието нюанси по ним?
виброопоры
Должны быть рассчитаны под вес станка .
Т.е виброопора ОВ 31 работает , если на неё "опирается "от 250 кг до 4,5 тонн.
Например у Вас станок 2,5 тонны .
И 8 точек опор . Получается , что на одну точку будет приходится в среднем 312 кг.
Тогда я посоветовал бы Вам взять виброопоры ОВ 70 . Потому что они работают в диапазоне от 50 до 500кг.
Вопрос не в весе станка. На виброопоры ставят станки весом и 5000кг., и намного больше. По этому вопросу на форуме подымалась целая тема. Меня интересует выдержит ли в конкретной модели локальное место, под которое эта опора устанавливается. На фото оно более-мение масивное, а в живую совсем не так. На Жальгирисе, например этот узел сделан совсем по другому. Там эта точка утоплена в основание станины, стенка справа, слева, впереди, плюс сверху перемычка. А здесь по Украински можна назвать одним словом, какая-то "прыпында".
Может это ухо только для анкерного болта рассчитывалось ? Но если сечение посчитать , можно и прочность прикинуть.
А про опоры Вам говорили, что они под определенный вес подбираются. есть под разные габариты(массы). Иначе их функция теряется.
Более того , ставят и больше 20 тонн .
Только опор гораздо больше и они другие по конструкции :good: .
В основном - клиновые .
Если лично Вы считаете , что это "ухо" не выдержит - зачем ставить на виброопоры ?
Гораздо легче и дешевле в Вашем случае выставить станок на пластинках .
(Разумеется на надлежащем фундаменте или бетонном полу .)
Потом просверлить перфоратором отверстия под анкера прямо через отверстия в "прыпындах".
Загнать сверху анкера и затянуть ( расклинить ) их .
Пластинки (платинки, обрезки металла разной толщины) для выставки подбираются достаточно просто .
Выставить станок на наборных пластинках станок с точностью 0,02 мм - не проблема .
Удачи !
Изменено пользователем Вадим
