Bugel 358 #1 Дата: 17 ноября, 2020 Добрый день, коллеги. Сразу извиняюсь за ошибки, вышел с телефона, а пальцы нажимают по две кнопки. Вопрос вам такой: работаю на одном частном предприятии , числюсь электриком, но делаю буквально все , что заставят(сварка, сантехника, канализации и тд) . Проработал я так семь лет, но вот уже более полугода урезали з/п на 30 по, но работы не убавилось. Получаю 20тр. Но вот предлагают в другом месте работу на дому, точить болты- гайки. Дома имею токарный ТВ 320 и фрезерный Ruhla. Болты ,даже не болты а заготовки под накатку резьбы, надо проточить под размер и снять фаску на головке. Гайки делать полностью из шестигранника. Примерные расценки: болт м 10 -15р, гайка из шестигранника и м12 -18р. Болты из шестигранника м12 - 24р. Работа , как говорят, будет постоянно. Не знаю браться или нет. Если уйду со своей теперешней работы, то другую работу найти крайне сложно ,т.к я пенсионер. Прошу посоветовать как быть? И стоит ли работать при таких расценках. Раньше на станке партии не делал , смогу ли я заработать более 20,т.к надо будет оплатить эл.энерг. плюс инструмент и т д . Жду ваше мнение. С уважением, Михалыч. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный Мужик 438 #2 Дата: 17 ноября, 2020 12 минут назад, Bugel сказал: Дома имею токарный ТВ 320 и фрезерный Ruhla. Однозначно нет! Это не те станки на которых делается подобная работа серийно в больших объёмах. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 358 #3 Дата: 17 ноября, 2020 12 минут назад, Гаражный Мужик сказал: Однозначно нет Жаль... А я уже мысленно прогоняю весь процесс. А почему станок не выдержит? Двигатель 3квт... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный Мужик 438 #4 Дата: 17 ноября, 2020 2 минуты назад, Bugel сказал: А почему станок не выдержит? Станок то выдержет... скорее вы невыдердите этой монотонной, однообразной работы, причём на скорость... Тут нужен или ЧПУ станок или какой-либо автомат, чтобы из него сыпались готовые эти болты, как горох из прорванного мешка, и цены расчитаты именно на "сыпучку гороха", обогнать ЧПУ на универсале у вас неполучится, а значит прогорите... Полгодика поработаете, умотаетесь, а дальше плюнете - провались всё пропадом. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spdldn 134 #5 Дата: 17 ноября, 2020 Или станок, или человек может не выдержать. Я бы в таком случае в сторону более эксклюзивного чего-то глянул. Делаю нагреватели на экструдеры, ТПА и за последние полгода часто обращаются ребята с заказами нагревов на микроэкструдера для пр-ва из пластика филамента (мононить, стренг). И обычно в качестве заготовок для изготовления пары шнек-цилиндр выступают: толстостенная труба и сверло по бетону диаметрами от 12 до.....(ограничено фантазией экспериментатора). Привод-двигатель стиралки или что-то подобное. Сопло-наконечник из бронзы или н/ж. Охлаждающая ванна из куска пластиковой трубы. Тянущее устройство-два ролика с плавно менющейся скоростью вращения, намоточный механизм. И для такой задачи думаю вполне будет достаточно вашего комплекта оборудования. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Valday 365 #6 Дата: 17 ноября, 2020 Вам предлагают грубо говоря по 20руб/деталь. Это насколько надо быть ленивым, чтобы за 20 смен не сделать 1000 примитивных деталей??? Можно не увольняться, а поработать по выходным полгодика, убедиться, что объем не хиреет и тогда уже принимать решение. Только вы длину болтов и гаек не указали. И материал заказчика? Про электроэнергию, инструмент-на 1000 руб в месяц даже расходов не будет. Если вы электричеством не отапливаетесь, конечно. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 358 #7 Дата: 17 ноября, 2020 Материал заказчика, длина болтов 50-60мм , отапливаю дровами, в мастерской оч тепло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 157 #8 Дата: 17 ноября, 2020 Минус деньги на проезд до работы. Минус сам проезд - это время и во время эпидемии опасно. А точить - быстро придумаете технологию - упорчики там, еще всякое приспособы и будете гнать серийно. Со старой работы вас скорее всего будут выдергивать по мере надобности. Всё таки местный электрик знает о своем хоз-ве больше, чем приглашенные. Заряжайте им сразу не стесняясь за вызовы. У меня батя пенсионер - тоже думаю ему какой нибудь микробизнес придумать. Сидеть без работы не любит. А ездить через весь Челябинск за те деньги, что ему платят уже неактуально. На работе какие то хреновины гнет - варит для электрических столбов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 474 #9 Дата: 17 ноября, 2020 (изменено) Пару лет назад вечерами либо по выходным на настольном малыше точил из шестигранника 17 сталь 45 на балконе спецгайки по 35р/шт (есть одна посадка с допуском 4 сотки). На первые 20 шт убил 4 вечера Опыт был нулевой. Потом уже за час осиливал 5-6 шт. с накоплением опыта стал точить пооперационно, а не из прутка (отдельно заготовка заготовок, потом обдирка, потом в размер, потом торцовка и сверление). По времени особо не выиграл, но работать стало намного легче и приятнее. На тот момент мне это было выгодно. Плюс практики набрался и благодаря этому вообще начал работать на станке)) До сих пор периодически поднимается вопрос о данных гайках (последний разговор был вчера), но пока отнекиваюсь: в том виде как это было мне уже не выгодно. Но мысли на эту тему есть (механизировать процесс и минимизировать ручную работу), годовые объемы вполне ощутимые хотя бы для развития хобби и самой мастерской Так что присоединюсь к советам: попробуйте этим заниматься параллельно основной работе. Отработайте процесс, определитесь с объемами. И только после этого вы поймете выгодно это или нет конкретно для вас Изменено 17 ноября, 2020 пользователем spaun 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 2 590 #10 Дата: 17 ноября, 2020 (изменено) 1. Повесить на заказчика инструмент ,отопление ,транспорт ,тару и т.п. Если ему это не обременительно-тут может появиться много всего + доп. заказы. Что эти гайки надолго-очень не факт.Но возможно что то другое и куда интереснее. 2. Поставить вопрос об уходе на работе и посмотреть ,что будет. И то и другое-с большой степенью то ли будет то ли нет. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 936 #11 Дата: 17 ноября, 2020 14 минут назад, spaun сказал: Потом уже за час осиливал 5-6 ш 210 р/ч, может казаться что это деньги, но на самом деле путь в никуда. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 474 #12 Дата: 17 ноября, 2020 2 часа назад, Bugel сказал: Болты ,даже не болты а заготовки под накатку резьбы, надо проточить под размер и снять фаску на головке в порядке бреда (хотя почему бы и нет): формовать на прессе головки болтов на заготовках из калибровки нужного размера 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 1 474 #13 Дата: 17 ноября, 2020 (изменено) gve, я же говорю что уже давно в этом виде мне не выгодно этим заниматься. Ну и на нормальном станке неспеша они делались в два раза быстрее Вот в этом виде уже интересно, пока запросил информацию по объему. Все это больше как хобби Спойлер Изменено 17 ноября, 2020 пользователем spaun 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 2 590 #14 Дата: 17 ноября, 2020 2 часа назад, Bugel сказал: Примерные расценки: болт м 10 -15р, гайка из шестигранника и м12 -18р. Болты из шестигранника м12 - 24р. Как то странно то ,что хорошая китайская гайка стоит дешевле? Или это спецкрепёж какой то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 300 #15 Дата: 17 ноября, 2020 Могу подкинуть идею - если уж заниматься метизами, то не ширпотребом. На рынке востребована фурнитура для мебели и шкатулок - в основном латунь и бронза. Изготовленные на металлорежущих станках - стоят дорого, и Китай потребность в них не покрывает. Петли шкатулок, замочки, наконечники ножек и ножки. Петли для мебели из массива под старину - образцы лучше всего брать в музеях. Делал несколько лет назад часы напольные с боем - петли пришлось делать самому, потому как ближайшее место, где они были на продажу - в Ливерпуле, причем в Россию не продают. Там их тоже делают вручную. В этом сегменте лучше всего, конешно, скорешиться с хорошими мастерами-краснодревщиками. Кто работает с уклоном в традиции 19-го века - сами испытывают большие трудности. Тогда в богатой мебели было очень много металла - в основном сплавы меди. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 358 #16 Дата: 17 ноября, 2020 1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Или это спецкрепёж какой то? Возможно спецкрепеж, потому, что некоторые партии из нержи, но она мягкая и после обработки ее в термичку, со слов заказчика. 1 час назад, Vladimir_V сказал: Могу подкинуть идею Спасибо за идею, но надо найти сначала потребителя... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 435 #17 Дата: 17 ноября, 2020 На металлических порталах заказы размещают постоянно. Китай эти цацки не изготавливает почти. На спецкрепеж нам на предприятие каждый месяц запросы присылали несколько контор - не наш профиль. Но учтите, что как правило спецкрепеж пойдет под военприемку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 281 #18 Дата: 17 ноября, 2020 4 часа назад, Bugel сказал: . Болты из шестигранника м12 - 24р. Работа , как говорят, будет постоянно. Не знаю браться или нет. Нет . Бо оное занятие маразм есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 358 #19 Дата: 17 ноября, 2020 9 минут назад, Krolik_1 сказал: Бо оное занятие маразм есть Обоснуйте, плиз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Митя_Брянск 41 #20 Дата: 17 ноября, 2020 Если учесть з/п в 20 тыс, в день это 900руб. 900делим на 20руб (средняя стоимость болта). т.е за те же деньги надо сделать 45 болтов. Плюс-никуда ездить не надо, никто тебе не начальник. 45 заготовок под болты сделать я думаю можно. Вопрос только в том что через какой период времени надоест однообразие? Насколько уверены что завтра у вас будет заказ. Хорошо бы договориться поточить первое время в выходные, и не договариваться на конкретный объем-сколько сделали, столько отдали. Попробуете-поймете, надо ли оно вам. Но эта работа мне кажется на пределе, от безисходности - и основная за 20 мало и это не сильная замена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 358 #21 Дата: 17 ноября, 2020 (изменено) 42 минуты назад, Митя_Брянск сказал: Вопрос только в том что через какой период времени надоест однообразие? Насколько уверены что завтра у вас будет заказ Замена основной работе не сильная, это меня и напрягает. Я был на том предприятии, и там тоже на трёх токарных старых точат те же болты и гайки, но токари на окладе. У меня там знакомый работает в соседнем цехе и рассказывал . Я хотел туда токарем пристроиться, но директор сказал , нет свободных станков и новый если купит , поставить некуда, поэтому и предложил мне эту работу. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Bugel 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chili 7 #22 Дата: 17 ноября, 2020 В крайнем случае возьмите пробную партию. С работы лучше не уходить,там хоть что то платят,а тут кто его директора знает? сегодня одно,завтра другое. Вам не 20 и не 30 лет чтоб ишачить на универсале.Лучше мелкие шабашки поискать. Народ по городу тоже ищет адекватных токарей для разовых работ. Здоровья и успехов. С уважением. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 469 #23 Дата: 17 ноября, 2020 Такими вещами не каждый сможет занимать, в моральном плане, я, например, партии деталей вообще не беру, меня куча заготовок сразу в уныние приводит, прям вот душа не лежит к ним. Лучше 10 раз кулачки поменять на станке для разных деталей, чем целыми днями, каждый день одно и тоже точить. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 2 590 #24 Дата: 17 ноября, 2020 3 часа назад, Vladimir_V сказал: На рынке востребована фурнитура для мебели и шкатулок - в основном латунь и бронза. Специфика. Делаю иногда только как реставрация или докомплектовка ,как работа ,а не деталь. Огромный расход латуни и детали чаще неудобные. Заказчик чаще делает квадратные глаза типа "Чё? За вот эту фигню ?" Делать просто так-смысла нет-они все нестандартные всякие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Тимофеев 210 #25 Дата: 17 ноября, 2020 Есть проблема. НОГИ. Выдержите? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
