desti 2 #26 Дата: 16 ноября, 2020 Надо над внешним видом поработать, в коде вроде явных ошибок нет. Ушел спать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NBV(SPB) 899 #27 Дата: 16 ноября, 2020 Opera 36.0 на ХР32, работает на вид нормально. Этого браузера до сих пор на старых машинах хватает под 95% серфа, если без видео и трубы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 247 #28 Дата: 17 ноября, 2020 Цифры с запятой не воспринимает, только с точкой. После нажатия ентер фокус остаётся в поле ввода, но название поля вверх не уползает и загромождает ввод. Уползает если только фокус переключить на другое место, а потом вернуть в это поле. FF 78.4.1esr x64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 232 #29 Дата: 17 ноября, 2020 На ретро ХР32 в строках цвет и материал на стрелочках палец не вылазит, а в остальном вроде всё фунциклирует хотя как должно понятия не имею 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
madrat 120 #30 Дата: 17 ноября, 2020 Добрый день! Похоже проблема в Opere Firefox на XP все работает нормально 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #31 Дата: 17 ноября, 2020 6 часов назад, Flid сказал: Цифры с запятой не воспринимает Починил 6 часов назад, Flid сказал: После нажатия ентер фокус остаётся в поле ввода, но название поля вверх не уползает Починил, но потом переделаю. По правилам форма должна отсылаться по enter, но у меня этого сейчас нет, поэтому неожиданное поведение. 5 часов назад, G66 сказал: на стрелочках палец не вылазит починил. 30 минут назад, madrat сказал: Похоже проблема в Opere Да, скорее всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 215 #32 Дата: 17 ноября, 2020 (изменено) У меня на скорости баженка. Как получил не знаю. Опера, винда семерка. SUBMIT не нажимается. При этом сначала не нажималось на вводе 1364 дописал пару цифр, результат тот же. Мгы гы гы, UPD претензия снимается. Только теперь дошло, что "от 4 до 19" это показатель скорости, а не число вводимых знаков. Что лишний раз доказывает, для таких одаренных как я, подсказка должна висеть сразу. И желательно с подробностями-) Из дизайнерских "претензий" Подсказка под окошком хорошо бы висела сереньким всегда. А если накосячил, то становится красной. Потому как при первичном вводе условия не известны. И до окончания ввода ереси и перехода к другому окну, ошибка не очевидна. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем sim900d Затупил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #33 Дата: 17 ноября, 2020 6 минут назад, sim900d сказал: Подсказка под окошком хорошо бы висела сереньким всегда. Из описания поля будет понятно, что туда вводить. Под окошком не подсказки, а сообщения об ошибках, подсказки вылезают, если просто навести мышь на поле. 8 минут назад, sim900d сказал: У меня на скорости баженка. Желательно повторяемый баг. Формат сообщений об ошибках может быть изменен, но надо понимать, что поле ввода может быть маленьким, а текст сообщения об ошибке большим. Поэтому постарался минимизировать сообщения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 215 #34 Дата: 17 ноября, 2020 1 минуту назад, desti сказал: Желательно повторяемый баг. Я там поправился, баг у меня в голове вышел, от недопонимания. Сообщение об ошибке "от 4 до 19" я интерпретировал как "количество знаков" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей & Ko 146 #36 Дата: 17 ноября, 2020 Хром на LG G6. После масштабирования экрана нажатие на вопросики не работает. Текст не помещается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #37 Дата: 17 ноября, 2020 Разрешение 300 это издевательство, особенно на телефоне с разрешением >1000 Но посмотрю, что там можно сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 232 #38 Дата: 17 ноября, 2020 1 час назад, desti сказал: 7 часов назад, G66 сказал: на стрелочках палец не вылазит починил. Стрелочка работает только на открытие, вылазит выбор и пока не выберешь убрать нельзя тоесть стрелочка не закрывает окно выбора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #39 Дата: 17 ноября, 2020 G66, и это починил, спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 232 #40 Дата: 17 ноября, 2020 desti, Заработало. Не знаю как задумано с пилюлями,открываешь кнопки белые, нажимаешь какуюто стала синей вторично жмакаешь не выключается, можно только перебором пилюль или сбросом а сбросом чистит всё. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #41 Дата: 17 ноября, 2020 42 минуты назад, G66 сказал: Не знаю как задумано с пилюлями Это radio кнопки, они так работают, всё нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kone4nik 73 #43 Дата: 17 ноября, 2020 Если только открыть форму и набирать число в полях, подсказка снизу поля отсутствует, после перехода в другое поле появляется красная подсказка и далее уже меняется в зависимости от неправильности ввода 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #44 Дата: 17 ноября, 2020 kone4nik, добавил валидацию по изменению значения, теперь интерактивно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kone4nik 73 #45 Дата: 17 ноября, 2020 При выборе цвета пилюли предупреждающая надпись "Обязательное поле" не исчезает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #46 Дата: 17 ноября, 2020 Тоже починил, теперь ошибки у "радио" и "select" очищаются при выборе значения. Еще найдете? Осталась ошибка с максимальным размером, да и вообще надо немного дизайн поменять, чтобы кнопки не складывались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VasaPiter 16 #47 Дата: 17 ноября, 2020 Win7 x64 Firefox: - нет рамки фокуса на половине контролов (без мышки не ввести данные) - comboboxes не работают с клавиатуры - можно открыть combobox и кликать на другие контролы, combobox не схлопываeтся - первому контролу не нравится число 18.000 , хотя вроде бы нормальное - checkbox не показывает рамку фокуса - RESET не очищает Submitted! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #48 Дата: 18 ноября, 2020 С фокусами и ручным контролем буду разбираться. Подозреваю, что 18.000 с точки зрения js не 18.000, а 17.99999999999998 и по правилам кратности такое число не делится на 2 без остатка. Вообще любое float в этом поле невалидно. Схлопывалку combo и сброс по RESET починил, включу попозже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #49 Дата: 21 ноября, 2020 Появилось время - доработал форму, вроде все озвученные ошибки устранил. https://www.chipmaker.ru/aaa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
