desti
Просьба проверить форму
https://www.chipmaker.ru/aaa - просто форма ввода данных, с разными фичами и проверками. Кнопки можно нажимать, числа можно вводить, данные не отсылаются. Просьба посмотреть в разных браузерах, если будут глюки с внешним видом или непонятками - сделайте скриншотик.
При наведении на знак вопроса должны появляться окошки с подсказками.
Кнопочка Reset очищает форму. Кнопочка Submit сработает, если все поля заполнены.
фф еср свежий, проблем не замечено
Гут. В хроме можно не проверять.
Хром на ведроиде , вроде норм . Только 20 вроде тоже число
в спид подсказка нормальная сразу - диапазон
в фид и деп только про одну границу говорит
не удобно )))
1 минуту назад, Dark horse & Co сказал:
пробел небось в начале или в конце
вот это
10 минут назад, desti сказал:
пробел
трим святой :classic_biggrin:
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Это разные правила проверки, я их просто все навтыкал. Естественно, что там, где диапазон, будет диапазон, а не min-max, они обычно поодиночке используются.
трим святой
трим потом.
Кста, а форма без картинок?? Или убрал?
странно.
мин и макс есть в обоих полях, но правила вывода подсказки разные :unknw:
Картинки починил.
2 минуты назад, n-a-v сказал:
странно.
Неа.. Там просто напихано всё подряд. А у верификатора свои приоритеты.
 'rules' => array(
   'min' => 0,
   'max' => 100,
   'step' => 2,
   'range' => '4-19',
   'required' => 'true',
   'number' => 'true'
14 минут назад, desti сказал:
В первом поле верификатор всегда показывает диапазон, а в двух других границы. Какие-то у него не стабильные приоритеты :classic_dry:
Изменено пользователем n-a-v
Только что, n-a-v сказал:
а в двух других нет диапазона.
А в первом не должно было быть min-max, но так получилось :)
А.., бывает )))
Картинки-то появились?
кактус, да?
А можно по другому :) Перегрузи.
Кактус.. Какая-то картинка из инета из свободных.
А вообще это результат работы генератора произвольных форм. JSON на входе, форма на выходе.
Вечер добрый!
Opera на XP
Картинки есть, цифры кривовато но вводятся, всплывающие меню и reset работают.
Выпадающие списки цвета и материала, синяя и красная кнопки, а также галка - нет.
1 минуту назад, madrat сказал:
Opera на XP
Там половины из того, что сейчас в инете используется не должно работать. Так глубоко в ретро я не смогу опуститься.
На работе есть комп с хрюшей, завтра посмотрю. Спасибо!
Последний Firefox 64-bit - всё работает, как надо.
Последний Microsoft Edge - всё работает, как надо.
18 минут назад, desti сказал:
первоначально думал, что оно так и замышлялось
JSON на входе
ах вота оно шито... да, эт прикольная штука )))
VMKruzer, спасибо.
8 минут назад, madrat сказал:
Opera на XP
Мда.. видимо придется сделать lite версию, для старых браузеров.
4 минуты назад, n-a-v сказал:
Это настраиваемо, картинка у главного окна сверху или снизу и картинка у каждой группы (их сколько угодно может быть), тоже сверху или снизу. Ну или вообще без картинок.
Можешь не рассказывать, ты уже всё сказал :rofl:
27 минут назад, desti сказал:
JSON
