GriShutkin
2.5 фазы а гараже
Предыстория такова: достался мне в наследство от деда пару лет назад гараж, обычный 4х6 метров со смотровой ямой, погребом в гаражном кооперативе. Ну, думаю, сделаю там себе мастерскую, для души. Так, что первым делом? Ага, пианину, сто за зизнь без пианины токарный, что-то типа Иж/ТВ-320/1А616 и им подобных размеров. Ищу, посматриваю сайты... А тут, опа, работающий, почти полностью комплектный: всего-то нет одного ремня, цепи на на ШБ, 675, и за недорого. Взял. Ну, думаю, частотник или кондеры поставлю... Подумал так, а тут как раз ковид подоспел, и стало мне совсем не до станков и прочей местерской.
Недели полторы назад пришел в гараж за картофаном, включаю свет -  а светы нет... Померял напряжение мультиметром - нету.... индикатором - вот тебе раз, оба фазы... Померял мультиметром  относительно трубы, торчащей из земли - примерно 220. Ну, вроде, диагноз ясен, что-то где-то коротнуло.
А гаражи эти строились в 60-х годах, причем в несколько приемов: сначала одну сторону, потом второю, потом первую сторону продолжали, потом вторую продолжали. В итоге получился блок, примерно, 30х2 гаражей. Естественно, электропроводка делалась стихийно. Вот примерный план, как все устроено на сегодняшний день:
гараж с красным смайликом мой. на левом торце гаражного блока вводной ящик (красный прямоугольник, перевешивали его недавно, пару лет назад - мощный такой сундук, из земли в него заходит толстая гофра, 80 или 100 мм. В нем счетчик. Из этого ящика идет по южной внешней стене кабель (бронированный алюминиевый, похоже 4х10) в ящик на южной стороне (голубой прямоугольник), в котором тоже установлен древний (1985 года) счетчик, гигантских размеров рубильник с плавкими вставками (ну такие цилиндры диаметром около 30 и длиной 100-120). Старожилы говорят, что этот кабель и ящик висят с самого начала (да и я их помню, когда совсем мелким был). Председатель сказал, что этим счетчиком не пользуются.
Половина северной стороны запитана по внутренней проводке из нового ящика. Некоторые гаражи, типа, бесхозные, (владельцы куда-то испарились, найти их не могут лет 10-15). Естественно, крыша там у них течет, и чтоб не коротнуло, их отрубили от электричества. По этой причине из старого "голубого" ящика в обход этих "мертвых душ" разведены внешние проводки (разной степени древности, где-то 20 лет, где-то 2 года назад) до ближайших гаражей, где опять происходит соединение со старой проводкой. Изначально, в каждый гараж заводилась одна фаза, внутренняя старая проводка сделана алюминиевым кабелем 3х3 или около того (т.е. идет две фазы и ноль, и попеременно делятся четный/нечетный гараж. И так все три фазы были более менее раскиданы.
С соседями поговорил, у тех кто справа - темно, у тех кто западнее - светло. т.е. Коротнуло не всё, а только часть, и вот в том ящике, что у моих ворот. Пошел к председателю за ключами от ящика, открыли мы его - ппц, это было по-фашистки чудовищно... Древний трехфазный счетчик (с трансформаторами), провода с растрескавшейся и обвалившейся изоляцией. Над этим ящиком висит еще один ящик с рубильником и предохранителями, в него заходит провод (на схеме показан салатовым цветом). На фазе L1 предохранителя нет, но от фазы L2 перекинута перемычка. Т.е. на счетчик заведены фазы L2+L2+L3 (что характерно, он все еще крутится, правда меряет наверное погоду на Марсе, но его не заклинило нифига).
Председатель говорит, что, вроде как, договоривался с каким-то электриком из соседного блока, всю эту порнографию убрать и сделать по уму, но у электрика то понос, то золотуха, то еще что-нить. Я говорю, так давай я сделаю, а заодно себе три фазы в гараж заведу (ну если в полуметре от тебя за стеной три фазы живут, только самый мерзопакостный рукожоп будет колхозить про конденсаторы и прочий ЧП. Председатель грит - делай, Родина тебя не забудет. Только бюджет не резиновый, чеки сохраняй, чтоб мне потом было что предъявить общественности.
Ну раз так, давай делать. А перед этим надо подумать. 1) старый счетчик, раз его не юзают - в музей палеонтологии, там ему как раз будет среди ровесников. 2) старые концы с облупившейся изоляцией убираем до живого места, 3) горсточку клемников, 3 автомата  С25, дин-рейка, и прочая рассыпуха. Вводной трехфазный автомат в этот распред-ящик пока решил не ставить, ибо он есть в главном щите (помечен на карте буквами МЭ и ЖО красным цветом) + ограниченность бюджета+есть мега рубильник с предохранителями в верхнем шкафчике. Кстати, а почему предохранителей 2 и что там за перемычка? А давай-ка проверим. Напряжение между L1-N = 104в, L2-N = 220в, L3-N = 220в, L2-L3 = 440, L1-L2 = 240, L1-L3 = 240. Теперь понятно, зачем там этот огород. Заподозрил я неладное, прошелся вдоль кабеля, и нашел повреждение изоляции между 12 и 13 боксами. Похоже, что когда-то повредили его, когда наледь сбивали. Вот и получается что две с половиной фазы :(
Теперь вопрос: может можно протянуть фазу L1 одножильным проводом? Или таки менять весь кабель? А то 70 с хвостиком метров, ни разу не бюджетно получается, особенно если бронированный кабель тянуть, пусть даже АВБбШ 4х6, а ну как вдруг еще задумает его топориком или ломиком?... Хотя сейчас весь кабель под навесом идет, вот, помню, лет 30 назад, навесы были только на паре-тройке боксов, тогда и могли кабель рубануть, может можно небронированный?
Изменено пользователем GriShutkin
Я бы для себя и все 70 метров поменял бы. Кабель взять обычный не бронированный(если кому надо будет, то и бронированный перерубят, а так деньги на ветер) и сечением побольше. Стоит он копейки, я себе 4х16 кабель недавно брал, так он 84 рубля за метр стоит. Если изоляция начала отваливаться, то она и посреди кабеля отваливается, а не только на концах(проверено).
Изменено пользователем REX
49 минут назад, GriShutkin сказал:
Взять СИП 4х16 и подвесить его вдоль гаражей . В таком случае любой желающий сможет в любое время к нему подключится. И все на виду будет и на высоте никто не повредит.
1 час назад, GriShutkin сказал:
Нет, отгорело. И этим оказался ноль.
Но и не вспомнит.
1 час назад, REX сказал:
Обычно концы висят в воздухе открытыми, и если на них светит солнце, стареет изоляция от УФ. Под бронёй обычно изоляция эластичная.
