Pro
В поисках манжеты пневмоцилиндра
Диаметр цилиндра Ф16мм. Диаметр посадки на шток ф10мм. Высота посадки 2,5-2,6мм.
а это точно подвижное соединение и там должна быть манжета, а не колечко уплотнительное? В любом случае, можно на заказ сделать.
Вот как мог постарался передать все профиля, дело в том что там нужна не одна а количество.
Для манжета канавка узкая, обычное кольцо здесь будет работать нисколько не хуже.
G66, Да я это тоже понимаю разница всего 1мм. по 0,5мм. на сторону, но там не кольцо а именно манжета
Zreitd, 10x16x3.5  там 2,6мм потолок
Изменено пользователем Pro
8 минут назад, Pro сказал:
  ход  в штоке какой  0,5мм?  ...
6 минут назад, Pro сказал:
Zreitd, 10x16x3.5
 на 3,3  тоже есть
а ты у них закажи нужный - есле по колличеству прокатит минимальная партия .. :)
Изменено пользователем treks
treks, Ход штока в цилиндре 4мм.
7 минут назад, Pro сказал:
эскиз только тогда как то не вяжеться ..
 по 1 штучке заказать и попробовать .. уложить ..
На внутренней части манжеты есть надписи, но очень трудно читаются иногда не можно понять 6 или 8, 2 это или Z, F или Р
Вот что удалось распознать Z8/18 или 16 не можно понять восемь или шесть,  POF ZZ или FOF 22
6 минут назад, treks сказал:
В одном цилиндре ход меньше 1мм. в другом 4мм. цилиндров 10 но все манжеты одинаковы только ход разный штока в цилиндре.
10x16x2.6 UOR9 NBR 80-K61 NAK  но она на гидравлику указано и не могу найти на вид какой профиль
Так же  Манжеты NAP подходят но не до конца и с ними все понятно
2 минуты назад, Pro сказал:
чего время терять -уже бы по одной  или по парочке  заказ = как придут примерить   и попробовать - а далее партию ...
treks, Да так и наверное будет, но цилиндры не с метала а какой то вид пластмассы плотной, думаю не нанесут ли манжеты от гидравлики вреда пластику.
20 минут назад, Pro сказал:
возушная линия  ?  тогда понятно почему не колечко а   тонюсенькие манжеты
вы бы в первом посту темы  все вводные изложили , а то   ник Про , а изложение  студента первокурсника .
2 минуты назад, treks сказал:
возушная линия  ?
В названии темы написано же В поисках манжеты пневмоцилиндра да воздушная !!!
1 час назад, Pro сказал:
 в вашем случае скорее всего  это для долговечности  -  у манжеты   будет меньше постоянное  давление на стенку  , сответственно  меньше износ пластика .
15 минут назад, Pro сказал:
да , сорри просмотрел ..
  на будующее  закажите   пару манжет у производителя ,там будет хорошо читаемый   нр ..
а вообще   пробуйте  те что есть  в предложении - тут как я понимаю вопрос  цены и сроков ..
1 минуту назад, treks сказал:
10 минут назад, Pro сказал:
Да ничего страшного, сам могу быть невнимательным, все мы люди.
2 часа назад, Pro сказал:
Если цилиндры из пластмассы то скорее всего это стеклонаполненый полиамид и скорее всего стенки такого цилиндра сотрут манжету чем манжета сотрёт цилиндр что у вас и получилось.
G66, Они просто стали дубовые и в некоторых видно трещины.
в Украине делают любые манжеты под заказ в любом количестве, от 1 шт, это совсем не проблемма.
Например сдесь   https://economus.com.ua/vash-chertezh/
 или сдесь https://sju.ua/
Изменено пользователем (Виктор)
drovolet, Спасибо, но я уже встречал их, это аналог Nap 210 но там непонятка по двух параметрах для меня, а именно DF мин и Dk  мин Если DF мин у нас даже больше то Dk  мин исходя с документации должно быть 15,6 а у нас по факту намного меньше а именно 11мм.
NBR или PU, какой материал лучше будет выбрать для минимального износа стенок поршня. Как бы пишут что NBR более нежный в этом плане. С какого материала родной манжет не понятно, он за время потерял свою эластичность и местами дал трещинки. Цвет родной манжеты коричневый, NBR за частую указывают что он черный, PU зеленый или синий. По каталогах SKF  есть три позиции коричневого но точно не NBR
