Geshka 0 #1 Дата: 14.11.2020 20:53 Коллеги, подскажите по шестеренчатому насосу... такая вот история и проблема. Подобрал на свалке новый шестеренчатый насос. Он вроде крутился от руки, но не помню точно. Разобрал, посмотрел на внутренности, собрал - насос перстал крутиться. Рзобрал, все протер спиртом, все равно когда зажимaю болты на круышке он клинит. Рукой не провернуть. Это нормально ? Подложил прокладку из толстой бумаги для прокладок, зажал, теперь крутится, но насколько он работоспособен? Планировал поставить в металлорежущий станок на разбрызгивание масла в коробке передач, т. е. большое давление не наужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 365 #2 Дата: 14.11.2020 20:56 1 минуту назад, Geshka сказал: Планировал поставить в металлорежущий станок на разбрызгивание масла в коробке передач, т. е. большое давление не наужно. Для этих целей разве что у бытовой мясорубки шнек по зазорам великоват. Думаю для "разбрызгивать" его более чем. Даже если бы он был в хлам убит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Geshka 0 #3 Дата: 14.11.2020 21:15 Спасибо. Но, всетаки интересно, почему клинит? характерно ли это для новых насосов ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТРуд 55 #4 Дата: 15.11.2020 05:15 У вашего насоса известна марка? Если это НМШ, то клинить ничего не должно, если НШ, то уплотнительные манжеты выступают над плоскостью крышки на 0,3мм и сжимают качающий узел. Как только насос начнет работу и все сопряжённые поверхности трения заполнятся маслом крутится будет от руки. Для своего успокоения можно залить в Каму всасывания масло и в тисках ключём покрутить, через 5мин должно крутиться легче 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Geshka 0 #5 Дата: 15.11.2020 15:52 (изменено) Вот такой насос. Марка - CASAPPA (Italy) PEM 20.8 LO. Вращение в обе стороны. Коннектор сверху, я так понимаю, переливной, два коннектора по бокам - вход и выход в зависимости от направления вращения. Изменено 15.11.2020 15:53 пользователем Geshka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 317 #6 Дата: 15.11.2020 16:25 (изменено) 33 минуты назад, Geshka сказал: Вращение в обе стороны. Сомневаюсь. Особенно увидев на 2 фотке слева стрелочку с надписью ротацион или как оно там на буржуйском. Извиняюсь, недоглядел, стрелки в обе стороны, был неправ. Изменено 15.11.2020 16:27 пользователем Zreitd Недоглядел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 223 #7 Дата: 15.11.2020 16:31 3 минуты назад, Zreitd сказал: Сомневаюсь Не сомневайтесь, что это гидроМотор вращается в обе стороны) Там даже 2 стрелки это подтверждают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 317 #8 Дата: 15.11.2020 16:37 Я то уже извинился за невнимательность, а Вы ? 4 минуты назад, Rrrayder сказал: это гидроМотор 19 часов назад, Geshka сказал: новый шестеренчатый насос Или обоснуйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 169 #9 Дата: 15.11.2020 16:38 PLM - это гидромотор реверсивного действия. смотрите здесьhttps://spp-prom.ru/importnaya-gidravlika/gidromotory/gidromotory-casappa/gidromotory-plm20 или на сайт casappa сходите, в каталог продукции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 317 #10 Дата: 15.11.2020 16:42 Второй раз был неправ. Уже погуглил - гидромотор вдобавок с нехилым ценником 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Geshka 0 #11 Дата: 15.11.2020 21:58 Спасибо, коллеги. Думаю, не буду сильно ломать голову - соберу все в кучу и попробую качать масло. Применение совешенно не критично к давлению и расходу - необходимо "поливать" маслом шестерни и сколзящие направляющие а лишнее будет просто сливаться в поддон. А ценник дело такое все равно досталось по весу алюминия 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
