Valll
Ручной фрезер - посоветуйте
Решил приобрести ручной фрезер до 9 тысяч. Посоветуйте модель, на что обратить внимание при выборе. Что он должен делать (функции). Удобство смены фрез, надёжность узлов, важность оборотов, где дешевле, какие фрезы лучше. Ну вообщем, что знаете - скажите! Точить широкий спектр: от вспененного полистирола до алюминия (тонкого).
К сожалению, опыта общения с разными моделями у меня нет, но капну чуть своего.
Отец как то выбрал из разных вот такую Макиту 3612C - http://makita-moscow.ru/component/page,sho...mart/Itemid,37/
Работать довольно удобно, мягко идет. Делал корпус для электрогитарного комбика, снимал всякие там фасочки, да так что-то проникся после него еще на деревяшке продолжил)
Пылесосный штуцерок есть, прямо из зоны резания отсос. А вот пойдет ли по люминию - не знаю... Такие вещи вообще по металлу можно?
Кстати, зажим на 8, 10 и 12 мм фрезы.
Сами фрезы брали обычные кетайские Stayer - пара наборчиков в деревянных коробочках - режут вроде нормально, гладко.
Гость
Вообще то основное назначение обработка дерева и материалов на его (дерева) основе. Сильно сомневаюсь, что удасться найти фрезы подходящие для обработки пенопластов...
Фрезы по алюминию для ручных фрезеров существуют, но больше пазовые, и небольших диаметров.
В ручной фрезер можно поставить фрезы по металлу с хвостовиком 8 и 12 мм (смотря какая цанга у фрезера). В крайнем случае алюминий можно обрабатывать обычными фрезами по дереву. Я как-то вообще деревяшечной V-образной фрезой зенковал нержавейку. Фреза в итоге, конечно, пала смертью храбрых, но работа-то была сделана.
А вообще по выбору фрезера лучше обратиться на http://forum.woodtools.ru , причем на данную тему там понаписано уже столько, что возможно достаточно будет просто почитать в соответствующих разделах.
Рекомендую выбрать фрезер с регулировкой оборотов особенно если надо пилить пенопласт. Но вытяжку под пенопласт надо делать конкретную поскольку образуются пары стирола. Я остановил выбор на Фесто 1010. Но если пилить на массу надо брать помощнее. Но масса возрастает непропорционально, работать некомфортно.
Да, про регулировку оборотов точно замечено. Максимальных 22-28 тыс. об/мин для метала не просто много, а очень много. Регулировка обязательна, причем по возможности с меньшим нижним пределом, и весьма желательно с поддержкой оборотов под нагрузкой.
