Antoniy.s
Стоит ли восстанавливать ТВ16?
31 минуту назад, Travelller сказал:
А "стойка рядом" в общем-то малоосмысленна...
Не совсем понял. Если нужно будет проверить биение детали в патроне например, то какая разница, где закреплено\установлено основание индикатора?
1 минуту назад, Antoniy.s сказал:
Даже тяжелая стойка двигается легче, чем с магнитом (по моему опыту).
А цеплять удобнее всего на поперечку, куда такое основание, скорее всего, вообще не влезет.
Зато для работы на плите - да, замечательно. Я такое себе специально делал и типашабрил...
Понятно. Ну пусть будет пока такая, мне нравится её монументальность)
У меня такая как посередине на фото из 221-го поста с индикатором ИРБ. Я очень доволен. Магнит держит, вся подвижная часть фиксируется одним винтом (быстро и удобно), в случае необходимости позволяет измерять не только снаружи, но и внутри отверстия (например измерить биение конуса шпинделя). Стоила около 5-6 енотов. Советскую с индикатором ИЧ не доставал с тех пор как появилась эта.
1 час назад, Travelller сказал:
А куда её ставить рядом с фрезером?
На столе фрезера, когда надо выставить параллельность столу, можно пользоваться такой. Просто скользить по столу. Ну и я не про напильник) На нем даже дыхнуть на стол боязно)
11 часов назад, Дед Юрко сказал:
Вообще-то они все три одинаковые... :crazy: ...но с разными индюкаторами...
В самой правой уже тоже стоит ИЧ-02.
10 часов назад, 676 сказал:
На столе фрезера,
Ага, то есть, "как на плите".
Да, у меня это не очень востребовано.
Станина тв16 от стола фрезера в этом плане мало чем отличается. Но стойка из Китая намного удобнее в работе с небольшим токарным
1 час назад, spaun сказал:
небольшим
Да и с большим тоже. Посадки подшипников, точные отверстия только по индикатору, упертому в резцедержку. Ну а сам индикатор, естественно, на магнитном основании. У меня вашпе дешман за 1000 рублей, и вполне себе. А вторая труп, восставший из ада при помощи неодимовых магнитов от HDD. И работает...
У меня за 700:classic_tongue:
Хотел спросить, что это за девайс? Отдали вместе со станком.
Сказал бы, что упор продольной подачи, но нет... А что делают три винта с четырехгранныи головками слева?
676, два по краям давят на шарики, а шарики поджимают пластину которая в прлрези слева вставлена. Средний болт забыл что делает, надо покрутить в руках ещё раз...
:classic_blink: Это же вроде резцедержка на два резца -  один "обычный" резец и отрезную пластинку из быстрореза...
3 часа назад, Antoniy.s сказал:
Скорее всего к МП прикручивает...
Вот ещё фото. Похоже это вообще от другого станка.
Средний болт поджимает Т гайку
Изменено пользователем Antoniy.s
И ещё вопрос не по теме. Отец, видимо глядя на меня, прикупил себе "токарный" по дереву. Монстр тот ещё конечно) Вообщем он без двигателя, нашли у себя мотор, но он вращается не в ту сторону, как подключить, что бы изменить направление вращения?
Синий и коричневый - ноль и фаза. Жёлтый - конденсатор.
Табличек на моторе нет(
2 часа назад, Antoniy.s сказал:
Значит это действительно резцедержатель, есть станки с т-пазом на салазках и суппорте, можно ставить и как обычную, и как обратную резцедержку.
Надо поменять местами выводы пусковой обмотки. Если они оба наружу выведены, то не сложно, а если внутри один конец с рабочей соединен - опаньки, придется потрошить, что не самое приятное.
Velund, честно сказать я поигрался, по разному пробовал подключать, двигатель начинает вращаться в обратную сторону, но обороты в два раза ниже становятся...
676, ну то есть мне она никаким образом не пригодится, жаль.
Фотки того самого самодельного токарника. Весит это чудо около 120кг. Станина швеллер, ПБ из корпуса какого то огромного двигателя, патрон 160. ЗБ не похожа на бабку или бабка фрезера, хз даже, в ней КМ2. Ход пиноли буквально сантиметра 3. Подручник вроде от стд 120.
ЗБ от УДГ.
19 минут назад, Antoniy.s сказал:
Не зарекайтесь) Как обратную резцедержку при растущем опыте эксплуатации станков вполне себе можно использовать. Резьбы резать на выход гораздо безопаснее для станка и нервов токаря:classic_biggrin:.
19 часов назад, Antoniy.s сказал:
Это солдатик.
Ставится напротив резцедержателя в пазы если на поперечке они имеются.
Собираю сейчас малую продольную, не пойму как лимб крепится на валу, видно хитрую проточку внутри лимба, но вал то гладкий... Поиском ничего не нашёл, с телефона неудобно(
Может я забыл что то...
Только что, Antoniy.s сказал:
Пружинной прямоугольной планкой. вставляемой в этот паз.
