Antoniy.s
Стоит ли восстанавливать ТВ16?
День добрый!
Достался мне тв 16 в удручающем состоянии, по началу думал восстановлю, начал разбираться, прицениваться к недостающим деталям.... в общем как то приуныл, а стоит ли оно того или логичнее купить станок в более лучшем состоянии? Или я зря переживаю и этот можно восстановить относительно небольшими усилиями?
Станок похоже почти не использовался, так как многие рабочие поверхности закрашены краской, всего насчитал 4 слоя краски, изначально он был серого цвета.
Станок Ворошиловского завода, 1957года выпуска, двигателя нет. Последние 25 лет лежал под навесом.
фотки
https://yadi.sk/a/uBgQCMEk4xAm3g
Согласен.
Прежде чем удручаться - отмыть, разобрать, снова отмыть, отскрести аккуратно лишнюю краску и только потом будет видно...
Опыта в токарном деле 0, так что не видел) меня напрягает, что почти все поверхности в слое ржавчины, нет множества деталей и вообще все маховики крайне туго вращаются
1 минуту назад, Antoniy.s сказал:
из важного нет только резцедержателя и, может быть, фиксатора пиноли
Если станок отмыть и почистить, то все станет вращаться очень легко
Изменено пользователем spaun
1 минуту назад, Travelller сказал:
Да вот пытался вчера соляркой отмыть, ничего не вышло, видимо нужно использовать преобразователь ржавчины и т.п.
Все маслёнки ещё обломаны(
Прежде чем использовать преобразователь, нужно аккуратно разобрать всё, что разбирается, раз в таком состоянии не отмывается.
Если крутится, но туго, значит разобрать можно.
1 минуту назад, spaun сказал:
Резцедержатель есть кстати, валялся отдельно от станка.
Нет нескольких шестерён в гитаре и трензеля, если я правильно понял.
Патрон заклинен, не получается развести кулачки.
Раз говорите, что пока не всё потеряно попробую разобрать и отмыть
3 минуты назад, Antoniy.s сказал:
надо теплой соляркой мыть.
Со своего станка зимой пытался смыть смазку соляркой, но получалось очень плохо. Летом этой же соляркой все отмылось на раз
После преобразователя по собранному можно получить вообще неразбираемую конструкцию.
Анатолий, просто отвинчивайте весь крепеж, который видно, попутно разбирая всё, что сдвигается или отваливается после откручивания.
Собрать обратно потом большой проблемы не составит - эти станки раписаны на форуме чуть менее, чем на 146%... :wink:
Понятно.
Страшновато только))
Ну ок, буду вас потом мучать, как собрать всё назад))
1 минуту назад, Serge RS сказал:
Мне кажется он просто в патине
Я то же так сначала подумал, а когда начал мыть, оказалось, что это ржавчина...
7 минут назад, Antoniy.s сказал:
Я ..хоть ,далеко не токарь,..скажу и еще многие не раз скажут, нужно выкинуть подальше лень,и как советуют опытные,старшие форумчане, поставить цель и начать разбирать ,а по ходу проявится и стимул продолжить..
Я в свое время купил одну станину с патроном,..после доделал и докупал заднюю бабку,от школьника(,подогнал),резцедержку тоже подогнал..и станок выручает при нестандартных ситуациях,хотя сейчас доступ в магазинах токарных изделий больше ,чем в ..99ом,когда я его купил за тыщ.р...двигатель,каркас под станок,все после и не жалею,что у меня есть расшатанная ""конструкция",..
Только что, Antoniy.s сказал:
Лично меня мало толку - имею другой станок. Но если что... :spiteful:
Просто увидел муки очередного коллеги и решил помочь морально - и не такое разбиралось и в порядок приводилось...
Мне ещё непонятно где взять шестерни для гитары и какие именно нужны. На местной барахолке нашел только шестерни для нарезания резьбы.
4 минуты назад, Antoniy.s сказал:
На директлоте..по моему за 1500р комплект предлагали,давно не смотрел..
6 минут назад, Antoniy.s сказал:
сами напечатаете на 3Д-принтере или фрезернете на самодельном ЧПУ (если есть у знакомых) из текстолита.
25 минут назад, Antoniy.s сказал:
Невозможно физически обломать масленки, которые имеют плоскую конструкцию и устанавливаются заподлицо :)
сейчас они и не нужны. Пока почистите найдется все нужное
1 минуту назад, Гмд45 сказал:
Это комплект пластиковых шестерён для нарезания резьбы, ну во всяком случае я так понял, Там несколько продавцов продают схожие комплекты напечатанные на 3д принтере.
4 минуты назад, Travelller сказал:
Я понимаю, что восстановить можно из любого состояния) Просто я засомневался в целесообразности этого дела, что бы не получилось спустя год, что потрачено на станок уйма времени и денег, когда в таком же состоянии можно было купить изначально уже готовый станок)))
тогда продайте и купите готовый или нового китайца. Что тут еще можно сказать? Каждый сам решает этот вопрос и все правы по своему:)
Мои рабочие станки изначально были в рабочем состоянии (пусть и разной степени загрязненности)
Все, что бралось под восстановление еще 5-7 лет назад, до сих пор "восстанавливается":classic_biggrin:
Ваш станок ближе к рабочему
1 минуту назад, TB16 сказал:
Забавно, что я пару месяцев назад продал 3д принтер)) А знакомых с фрезером или токарным нет, потому и влез в эту история со станком.
2 минуты назад, TB16 сказал:
Я имею ввиду которые торчат из корпуса.
3 минуты назад, spaun сказал:
Да, возможно я тороплюсь...
нет такого понятия. Шестерни "для нарезания резьбы" превращаются в  шестерни "для подач" (и обратно) при замене планетарки на шестерню Z100.
2 минуты назад, Antoniy.s сказал:
его до скачка доллара можно было купить от 8 тыр на Али. И сейчас на авите бывают от 8 тыр. Можно снова купить, вещь полезная.
Так там никаких масленок из корпуса не торчит. Или вы про те две, что из ПБ ?
Настольный фанерный ЧПУ и токарный - это не взаимоисключающие или связанные вещи. У меня есть оба.
3 минуты назад, TB16 сказал:
Я ещё не до конца изучил этот вопрос. Я подумал, что шестерня на шпинделе и трензеле не меняется.
Правильно подумали. Меняются сдвоенные шестерни на гитаре и одна на винте.
Оценка на форуме запрещена:)
Тут вопрос целесообразности описан очень хорошо
Цитата
И страшнее восстанавливали.
И на счет теминологии.... Если вы хотите получить нормальный ответ - будьте добры задавать вопросы понятно. Ибо "целесообразно", означает "соответствует цели", "согласуется с целью"
Тут нет телепатов, и народ понятия не имеет - с какой целью вы собиираетесь заняться этим станком.
Правильно сформулиррванные вопросы, могут звучать так: " требуется станок в гараж. Для не особо частого и не особо точного рукоделия. Насколько целесообразно исправлять этот, если разница в цене с "недраным", столько-то?". Или "....насколько целесообразно исправлять его в ручную, если есть возможность завезти на шлифовку, но за X километров, Y денег, и Z времени?"
Разобрать, почистить и собрать требует не так много усилий при наличии интереса. Дальше должно стать ясно насколько он соответствует вашим запросам и целям
