Сириус
процесс обезжиривания
Здравствуйте.Очень нужен совет:Подскажите как изготовить установку по обезжириванию заготовок(металл)(мелкосерийное производство)За ранее спасибо(приемлем любой совет :)
Ну, скажем, погружение в ванну с ацетоном, а затем просушка в вытяжном шкафу. В ванну детали можно опускать в сетчатой корзине, можно для повышения качества процесса перемещать некоторое время корзину с деталями в ванне вверх-вниз, или еще как-нибудь. Или создать насосом поток жидкости.
необязательно насосом. лучше всего будет ультразвук. немного хуже - бульбулятор аквариумнонасосный.
"затем" вполне возможно будет как в перми в "хромой лошади", с тем исключением что крыша цеха приземлиться на границе области вашего региона.
Вот такой обезжириватель нарыл.
Может поинтересуетесь что за зверь. Для меня обезжиривание тож головняк.
правда "перед тем" будет появляться пожарник и сумма затрат по противопожарным мерам превысит стоимость вашего производства
значит это ко мне вопрос.
пользуйтесь бесплатными консультациями специалиста мирового класса :)
Ну тогда вопрос - что за средство такое чудодейственное БОК1, БОК5? Может приходилось использовать?
чудес не м бывает. по крайней мере в химии.
А я мелкие детали щелочью обезжиривал. В перчатках работал.
Обезжиривание осуществляется в бензине, ксилоле. толуоле. Окончательное обезжиревание - в чистом бензине, трихлорэтилене или тетрахлорметане. Если боитесь пожарников (А чего нас бояться? Через месяц "Хромая лошадь" забудется и все пойдет по-прежнему), можно обезжиривать во фреоне 113, или фреоне-112. Это жидкости с температурой кипения около 90 градусов. Ну и наконец - трихлорэтан, аналогичен фреону, но моет лучше и стоит значительно дороже.
Изменено пользователем Али-бастр
Если Вы будете использовать холодный прокат, то он, в большинстве случаев, покрыт консервационной смазкой, которую надо смывать. Поищите по словам СОЖ, консервационные покрытия. Легко должны удаляться щелочными растворами.
Очень серьезно вопросу отмывки автолиста обращают в автомобильной промышленности.
P.S.
Для оценки смываемых количеств. Толщина свежего консервационного покрытия на холодном прокате 1-3 микрона, что соответствует, примерно 1-3 граммам на 1 м квадратный одной стороны листа. Величина коррелирует с шероховатостью и для 2мм стали может быть в районе 1,5-2 г/м кв на сторону.
Изменено пользователем AlexGA7
Да, в промышленности отмывают и обезжиривают во фреонах. Не горючи, более того, могут тушить огонь. Но делают дырку в озоновом слое......
А если по старой,ацетон+бензин и ваккумная осушка с возвращением расходников в цикл через холодильник,можно и одной ёмкостью(двумя-во вторую насос не сильно ваккумный сначала перекачает основной объём, можно с подачей чёнить инертного ,азота там аль углекислоты для облегчения задачи).ИМХО тут смотреть лишь на обеспечение безопасности электроустройств а то воздух ежели с парами смешается :) ,и сам механизм насоса.Так рядом и средство очистки расходника можно установить,хотя эт уже минизавод получился :) ,и без вытяжки никак,меры само собой и запах всё одно чуть будет,лично к этому очень чуствителен,хотя если этанолом на всех двух стадиях грубой и ,,тонкой,,.Критику !
Изменено пользователем сергей7
(шепотом) У нас деталюшки металлические от СОЖ вообще Фейри мыть положено по техпроцессу. Только фторопластовые капилляры изнутри смесюгой ацетона и хлороформа в УЗ-ванне.
