DmitriyT 0 #1 Дата: 06.11.2020 18:19 Здравствуйте уважаемые форумчане! Россети отказывают в подключении гаража, ссылаясь на существующее подключение ГСК: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети, рассмотрев Ваше обращение № И-20-00-164104/903/МС, направленное в интернет-приемную, сообщает что Ваше нежилое помещение находится в составе гаражей ГСК "Локомотив", которые имеют технологическое присоединение от ТП № 18714. Мощность, выделенная на ГСК "Локомотив" распределяется на все, входящие в него помещения. Ваше помещение фактически включено в составе ГСК "Локомотив". Для присоединения дополнительной нагрузки Вы можете подать заявку на увеличение мощности. Гараж в собственности, в гск не состою. Стоит ли добиваться от сетей подключения? Какие нормативные документы посмотреть? P.S. Председатель гск отрезал сразу, ни у кого нет 380 и не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 1 946 #2 Дата: 06.11.2020 18:37 Я бы начал с простой бумажки с где написал: Моё помещение, кадастровый номер ____ свидетельство о собственности ____ (копию прилагаю) является моим и ни в какие ГСК не входит (я не передавал его ни в какой ГСК), я не являюсь членом ГСК, соответственно, следуя вашей рекомендации, подаю вам заявку на увеличение мощности и ввод в помещение трёх фаз, непосредственно вам, минуя третьих лиц (ГСК), которых я не знаю и знать не хочу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #3 Дата: 06.11.2020 18:40 Спасибо за ответ, я процитировал ответ на своё письмо, почти слово в слово с Вашим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 1 946 #4 Дата: 06.11.2020 18:43 Но я бегло написал, имеет смысл более юридически чистым, официальным языком писать. С председателя тоже не мешало бы письменный ответ взять на основании чего он там отрезал и пусть на бумаге отрежет. Бумагу или её копию проще если что приложить к письму энергетикам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #5 Дата: 06.11.2020 18:44 Увеличение мощности подразумевает подключение, договоров на него у меня нет. Председатель гск имеет право выделить мне мощность, если я не состою в кооперативе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 1 946 #6 Дата: 06.11.2020 18:49 Тогда нужно заходить с позиции "прошу заключить договор со мной". В общем нюансы, которые вам лучше известны. У меня ситуация другая, более благоприятная. Договор с ГСК, оплата за искричество ГСК но гараж в собственности, но ГСК с председателем более чем вменяемые, 380 без проблем выдали легко. Писульку потребовали для чего. Я написал, что для чайника 1900 ватт и пылсесоса 2200 ватт, они взяли писульку и выдали 380. Да так выдали, что если даже у всего ГСК отрубается свет (осветительное электричество), скажем за неуплату отдельных членов, то 380 у меня остаётся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #7 Дата: 06.11.2020 18:53 Повезло Вам с председателем, я тоже хотел договорится, не судьба. До письменного ответа вряд ли снизойдёт. Я так понял, что дело в малой мощности ввода у гск, увеличение приведёт к другим тарифам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кениг 39ру 421 #8 Дата: 06.11.2020 19:31 59 минут назад, DmitriyT сказал: Гараж в собственности, в гск не состою. 59 минут назад, DmitriyT сказал: P.S. Председатель гск отрезал сразу, ни у кого нет 380 и не будет. 37 минут назад, Tardis сказал: С председателя тоже не мешало бы письменный ответ взять на основании чего он там отрезал и пусть на бумаге отрежет. да пошлет еще раз куда подальше ( например к энергетикам) и все 47 минут назад, Tardis сказал: подаю вам заявку на увеличение мощности и ввод в помещение трёх фаз, непосредственно вам, минуя третьих лиц (ГСК), которых я не знаю и знать не хочу. допустим энергетики скажут о кей, точка подключения в лучшем случае это щитовая ГСК в километре от гаража а ,,третье лицо,, как я понял не разрешает своими сетями польоваться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #9 Дата: 06.11.2020 19:35 (изменено) Точку подключения теперь создаёт сетевая, не далее 15 метров границы собственности. ВРУ ГСК менее 300 метров, на этом основании отказать не могут. Изменено 06.11.2020 19:36 пользователем DmitriyT 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 1 946 #10 Дата: 06.11.2020 19:36 3 минуты назад, Кениг 39ру сказал: допустим энергетики скажут о кей, точка подключения в лучшем случае это щитовая ГСК в километре от гаража А давайте это не допустим. Это же наше дело, личное, допускать или не допускать, вот это мы и не допустим. Какой то там закон или акт подзаконный прописывает что-то вроде: "точки присоединения к сети не должны быть удалены от границ участка на расстояние более 25 м. Иными словами, если рядом с участком не проходит линия электропередач, что энергоснабжающая организация обязана дополнительно подвести её до нужного расстояния" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 567 #11 Дата: 06.11.2020 19:45 1 час назад, DmitriyT сказал: Гараж в собственности Документы на собственность какие? Что с землей под гаражом? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #12 Дата: 06.11.2020 19:48 Выписка ЕГРН. Земля не в собственности.( ГСК тоже не владеет). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кениг 39ру 421 #13 Дата: 06.11.2020 19:51 Tardis, на бумаге много чего написано, читал их тоже на досуге в гараже одна фаза есть? есть. а насчет трех фаз вам никто ничего не обязан, ответ такой, нет технической возможности, все занавес. в лучшем случае дадут точку подключения на щитовой ГСК, а это свой проект, кабель за свой счет и тд...... 14 минут назад, Tardis сказал: энергоснабжающая организация обязана дополнительно подвести её до нужного расстояния" вы похоже путаете участок ИЖС с гаражом 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 567 #14 Дата: 06.11.2020 19:56 7 минут назад, DmitriyT сказал: Земля не в собственности.( ГСК тоже не владеет). Договор аренды земли с кем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #15 Дата: 06.11.2020 19:57 Выяснить не удалось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 1 946 #16 Дата: 06.11.2020 19:58 Кениг 39ру, приведение написанного на бумаге это занятие для специально обученных людей - юристов. Им даёшь задание, они весь мозг вынесут председателю, ГСК, энергокомпании, всяким надзорам. Им только денег дай, они столько бумаги напишут, а на каждую ответ надо будет организациям дать, что там не рады будут, что на свет родились. А органы и рады будут, что у председателя пол голоса для избрания не хватило и земля на пол метра за границу вылезла и машину он 1/4 раза на газоне запарковал. Так что написанное на бумаге считаем истинным и работоспособным, а допущения допускать не будем, потому что если будем, то давайте по максимуму уж, с танками, собственной армией и ядерной бомбардировкой. На меньшее я не согласен. А чего путать то ИЖС не ИЖС. Это может у вас может машина на бензине а у кого то на электричестве, а электричество в гараж в канистре не принесёшь, если батарейка села, 380 для зарядки надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #17 Дата: 06.11.2020 19:59 (изменено) Grey78,на что это влияет договор аренды, ведь строение в собственности. Изменено 06.11.2020 20:01 пользователем DmitriyT 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кениг 39ру 421 #18 Дата: 06.11.2020 20:05 3 минуты назад, Tardis сказал: А чего путать то ИЖС не ИЖС как же не путать? под ИЖС вам дадут 15квт в легкую, скажу больше просто обязаны с гаражом я уже ответил выше 12 минут назад, Кениг 39ру сказал: в гараже одна фаза есть? есть. а 380 в гараж вам никто не обещал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИ 584 #19 Дата: 06.11.2020 20:16 1 час назад, Tardis сказал: Я бы начал с простой бумажки с где написал: Моё помещение, кадастровый номер ____ свидетельство о собственности ____ .... так эта бумажка должна закончиться словами "прошу выдать ТУ на подключение". И тут может получиться так, что ТУ выдадут (не имеют права не выдать, потому как в соответствующем постановлении по порядку предоставления электричества написано, что подключение осуществляется на без дискриминационной (!!!) основе), но в ТУ будут такие требования, что выполнить их будет проблематично. К примеру однозначно будет указано, что линия от подстанции должна быть проложена проводом соответствующего сечения, не того наверняка который есть сейчас. Наверняка будет указано, что мощность подстанции не обеспечивает требуемые 10кВт (15 или 5 не суть!!!) и будет предложено заменить трансформатор на подстанции на более мощный. Ну и т.д. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 567 #20 Дата: 06.11.2020 20:19 (изменено) 21 минуту назад, DmitriyT сказал: строение в собственности. Увы в 99% гараж - ДВИЖИМОЕ имущество... Т.е. стены и крыша ваши, но место нет. Это узнал когда свой оформлял. В первой нотариальной требовали согласие жен, но потом поехали в нормальную и хороший нотариус объяснил что гараж - движимое имущество и согласие не нужно. И оформил. И посмотрите что у вас в паспорте гаража написано... И увы мне как то кажется что без аренды земли вам никто не даст электричество. Ибо в любой момент вас могут попросить с этого клочка земли уйти. Кстати кадастровый номер вашего гаража у вас есть? Изменено 06.11.2020 20:21 пользователем Grey78 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #21 Дата: 06.11.2020 20:21 (изменено) В моих документах слово гараж не фигурирует, нежилое помещение. Кадастровый номер есть. Изменено 06.11.2020 20:31 пользователем DmitriyT 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь Д. 14 #22 Дата: 06.11.2020 22:11 2 часа назад, Grey78 сказал: Документы на собственность какие? Что с землей под гаражом? 2 часа назад, DmitriyT сказал: Grey78,на что это влияет договор аренды, ведь строение в собственности. У меня похожая ситуация но на Украине. Гараж с выделеным адресом в собственности. Пол года морочили голову и выдали писмо с отказом и указаниями типа: Земля в ведомстве города, вот пусть "он город" и подает заявку на подключение... Вобщем знакомый из энергосетей мне сказал , что такими письмами мы обычно вежливо посылаем нахер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DmitriyT 0 #23 Дата: 07.11.2020 10:37 Написал ещё одно письмо, уже с цитированием правил подключения: «8 (4). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.» Посмотрю, что ответят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 567 #24 Дата: 07.11.2020 11:36 15 часов назад, DmitriyT сказал: договор аренды, ведь строение в собственности В собственности без аренды места где все это стоит только стены и потолок. ВСЕ... Увы в любой момент могут попросить забрать собственность с земли где она стоит.. В Питере полно таких случаев... Думаю и в других местах полно... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 926 #25 Дата: 07.11.2020 19:23 8 часов назад, DmitriyT сказал: Посмотрю, что ответят. Не забывайте о наличии интимонопольщиков, переадресация туда неправомерного ответа сетей очень сильно ускорит процесс подключения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
