Саша Фишер 2 283 #1 Дата: 06.11.2020 15:51 Что это за нанотехнологии? Ваше мнение по этому поводу. Предположительно для предохранения сверла от проворота. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2 Рома Б 316 #2 Дата: 06.11.2020 16:30 по часовой зажимает сверло,фиксируя от проворота, против часовой распускается,для извлечения не нужен клин. для мелких сверл -0,5-1мм по такому принципу делал патрон просто из проволоки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 acorn 199 #3 Дата: 06.11.2020 18:31 2 часа назад, Zreitd сказал: "навивка" закручивается, сжимается и выталкивает конус сверла Нет, так не бывает при таком угле конуса. Скорее расчет на обратное вращение, которое поможет освободить инструмент. Впрочем, так себе решение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 sim900d 365 #4 Дата: 06.11.2020 18:40 Переходник для сверла с круглым хвостовиком под станок с конусом. При этом для сверла определенного диаметра. Запихивается в притирку, далее, когда сверло начинает вгрызаться и пытается провернуться, за счет сил трения само себя задавливает спиралью. Как то так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Payalnik 1 286 #5 Дата: 06.11.2020 20:07 Вот видел я чертеж подобного где-то, но не найду никак. Кажись в книжке разных приспособлений и оснастки, но просмотрел несколько - нету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-1 Zreitd 1 317 #6 Дата: 06.11.2020 16:07 Или от заламывания. Предположу, что при закусывании "навивка" закручивается, сжимается и выталкивает конус сверла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
