ЮВЛ
Многоцелевая печь
ЮВЛ, +1 отличная печка и отчет на 5ть с +
Автор!!!!замечательный отчёи,и отличная аккуратно выполненная работа!
Весчь :good:
Эээх,завидую,гдеб достать такие материалы унас я-б с удовольствием повторил :)
вот это отчёт, 10 из 10
прочитал с удовольствием, как буд-то сам уже сделал
большое спасибо
Весчь :)
Эээх,завидую,гдеб достать такие материалы унас я-б с удовольствием повторил :p
Мне кажется, что все эти материалы достаточно распространённые и дешёвые во всём мире. Шамотный кирпич есть во всех странах. Проволока может быть и не фехраль, а кантал (но она раза в три-четыре дороже) или нихром. Если в Израиле какие-то сложности с асбестом, то имеется много заменителей (я об этом тоже написал в теме). А материал для корпуса печи вообще может быть любой - доступный в данный момент данному "самоделкину". :shok:
Так что, было бы желение и время и у Вас всё получится.
Кирпичи просверливаются и стягиваются стальными шпильками на обычных гайках через шайбы
Неужели кирпич так просто можно просверлить? Чем?
Сделано классно!
Сделано классно!
Я сверлил длинным самодельным сверлом, сделанным из прута серебрянки 8 мм. В торце прута была выполнена неширокая прорезь и в неё впаяна ТС пластиночка, которую я потом заточил.
Но, вообще-то, длинные ТС свёрла сейчас не проблема (продаются везде), а иметь его полезно не только для изготовления такой печки.
Шамотный кирпич сверлится довольно легко (если он не пережжённый). Очень тяжело сверлится ковшовая лещатка, но без неё вполне можно обойтись.
Доброго дня! ЮВЛ, подскажите, пожалуйста, сколько циклов уже выдержала печь, приходилось ли менять спираль?
Каолин, в отличие от обычных огнеупорных глин, содержит не менее 90% Al2O3 и в его среде фехраль работает долго (дольше нихрома) даже при максимальных температурах. Кроме того, это очень "жирная" глина, являющаяся отличной связкой и для песка
И еще возникло несколько вопросов: а что если для строительства такой печи использовать вместо кирпичей ША-8 самодельные кирпичи или самодельный цельный корпус на основе каолина? в смысле сделать корпус из такой же смеси как вы использовали для обмазки фехраля? Может это еще увеличит срок службы печи? И вопрос по конструкции: можно ли уменьшить толщину стенок муфеля: у вас толщина стенки = 1/4 кирпича, что если сделать 1/8 кирпича? на что это повлияет?
Спасибо.
замечательно сделанная печка, замечательный отчет, автору спасибо :)
вот только непонятно - шамотный кирпич ведь теплоизолятор, а нагревательный элемент снаружи камеры, т.к. греет через толстый слой этого самого кирпича... как-то это неправильно... :(
Присоединюсь к вопросу.
У шамота разная теплопроводность, у плотного теплопроводность достаточно высокая ,а у легковеса очень маленькая.
Смотреть здесь
Таблицы посмотрел, спасибо. Всё равно такая теплопроводность не идёт ни в какое сравнение с металлами (отличие около 50 раз). Мне кажется это должно способствовать сокращению ресурса такой печи.
Ресурс печи звисит от нагревательного элемента,который быстрее выйдет из строя,есть реактивная составляющая у этой печи,но печь живёт намного дольше ,чем с открытым нагревательным элементом.
Уважаемые Alfredovich и Dio Eraclea.
rbt06 совершенно прав в том, что легковесный шамот нагревается легко и сравнительно быстро. Я уже говорил, что время разогрева моей печи около пяти часов (есть муфели, которые разогреваются 12-24 часа). Повторный нагрев горячей печи происходит уже за минуты.
Любая глина и керамика имеют более низкую теплопроводность, чем металлы. Если уменьшить длину фехаля, то увеличится мощность и, соответственно, время и температура разогрева. Только надо не переборщить с поверхностной нагрузкой, иначе придётся часто менять проволоку. С кирпичами, при такой температуре и такой обмазке, ничего не произойдёт.
Моя печь уже отработала около трёхсот часов. Работала циклами по 30-40 часов непрерывно.
Изменено пользователем ЮВЛ
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: не могу найти в своем городе кирпичи, которые рекомендует ЮВЛ - ША-8. Если вместо них использовать ШБ-8, как думаете, будет нормально? Единственное различие в этих марках- содержание Al2O3, в ША его 30%, в ШБ 28%.
Прошу прощения за задержку ответа (только-только появился в Москве), может быть он уже для Вас не актуален.
Выбирайте кирпич, имея в виду, что бы окиси алюминия было как можно побольше (это хорошо для фехраля), а окиси железа поменьше.
Но в принципе на таких температурах фехраль будет работать долго. После этого летнего сезона общая наработка моей печки уже составляет около 500 часов и никаких проблем. Это не слишком много, но этим летом была страшная жара и включать ещё и печь не хватало моральных сил.
Более того, были три цикла работы по 10-12 часов, когда я выставлял латр на 250 вольт (нужна была более высокая температура для отжига подшипниковой стали).
восхищён простым, доступным, грамотным изложением, непростого актуального вопроса.
спасибо.
ЮВЛ, доброго дня. Спасибо за ответ, остановился на ШБ8, т.к ША все-таки найти не могу. Почитал про эти кирпичи, судя по ГОСТу есть еще ШАК, там Al203 больше всего, но его наверное совсем сложно найти.
Если помните, подскажите, пожалуйста, какая именно?
И еще возник такой вопрос после прочтения вашей соседней темы про вальцы:
Валки выточил с небольшим припуском по рабочей поверхности. Затем закалил их при То 1150о С и отпустил на 400о.....Затем закалил их при То 1200о С и отпустил на 350о С.
детали для вальцов вы в этой самой печи подвергали ТО?
Уважаемый Dmitr, отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1. Поскольку обмазка это "голая" окись алюминия, то его меньшее количество в каких-то марках шамотного кирпича получит компенсацию. Плюс печка у Вас будет в основном иметь рабочие температуры 700-800 град., а это для фехраля - осенняя прохлада.
2. Летом и ранней осенью у нас очень просаженная дачная эл. сеть (много потребителей), поэтому при выставленных 250 вольтах реально было 225-230. Температура поднималась до 820-850 град. при более долгом разогреве печи. Полный отжиг подшипниковой стали при такой температуре провести нельзя, но обрабатываемость становится хорошей.
3. Детали для вальцов я закаливал в другой печке.
ЮВЛ вопрос к вам ,я могу найти кирпич от печей в которых отжигается известь.можно его использовать для изготовления печи7Печь я хочу сделать чуть длиннее 30см.И хочу использовать 3х фазную сеть думаю будет эффективней и дешевле. Ваше мнение?
Я точно не знаю какой марки кирпич применяется в этих печах, но он должен выдерживать 1200-1300 град. (это температура обжига известняка), значит для наших с Вами целей, с этой точки зрения, подойдёт. Если кирпич окажется очень плотным и тяжёлым (вроде, как тигельная лещатка), то из-за низкой теплопроводности он будет долго разогреваться и лучше взять легковесный кирпич.
Если будете делать муфель большего размера и под 380 В, то пересчитайте длинну проволоки, я дал величины под 220 В. Плюс учтите ту мощность, которую Вы планируете получить, она должна быть больше, иначе муфель будет разогреваться очень долго. В Вашем случае рекомендую распилить кирпичи, сделав их на 1/3 тоньше.
Спасибо за ответ!
Кирпич какого размера не помню точно,по памяти могу сказать высота 6см ширина 12см длинна 25см,по моему такие размеры привезу напишу точные.
Изменено пользователем bersan
Что такое каолин где и для чего используется?
Какие используются термопары,как выводится информация о температуре?
Глина это каолин плюс примеси, в зависимости от цвета глины-примеси разные. След.,каолин это глина минус примеси.
Применяется как огнеупоры и наполнители в керамику(кроме того и в других отраслях,но не в этой теме.)
Термопара-это две проволочки разного состава,самые распространённые на основе никеля-ТХА,ТХК,(Термопара хромель-копелевая,хромель-алюмелевая.)
При нагреве спая этих двух проволочек возникает термоЭДС(Механизм возникновения ТЭДС-опять же не в рамках данной темы)
Максимальная ЭДС на ТХА приблиз.52 милливольта на 1300 град.С.След.,1 милливольт = 25 град.С
Т.е.,засунув конец термопары в нагретую печь,на другом конце мы получим определённое значение напряжения в милливольтах.
Термопары характеризуются довольно точной линейной зависимостью напряжения от температуры.
Ещё стоит заметить,что термопара показывает всё-таки разность темератур нагретого и холодного концов, т.е чем дальше холодный конец от печи, тем точнее будет показания.
Терморегуляторы воспринимают сигнал в милливольтах и преобразуют его а градусы.
Изменено пользователем gartdnepr
