Sandorin
Вал пустотелый или из кругляка
Занимаюсь разработкой мешалки с трех лопастным винтом, для смешивания жидкости и порошка.
Вопрос в том какой тип вала выбрать?
Типа вала (в самой длинной части):
1. из цельного кругляка
2. использовать карданную трубу.
Дано:
Длина вала 1500 - 2000 мм
Проектные обороты максимальные 1500 в минуту
Мощность эл. двигателя 15 кВт
Плотность жидкости (в конце цикла) 1 200 кг/м3
не дано:
материал и диаметр вала
диаметр пропеллера
плотность жидкости и насыпная плотность порошка
динамическая вязкость смеси
Изменено пользователем Gideon
Если вал работает преимущественно на кручение - то труба ненамного слабее кругляка того же диаметра.
10 минут назад, Gideon сказал:
не дано:
диаметр пропеллера
- материал и диаметр вала - сталь черная; диаметр 40-60 мм
- диаметр пропеллера - 380 мм
- плотность жидкости - 1000 кг/м3
- плотность порошка - 950 кг/м3
- динамическая вязкость смеси - 200-300 мм2/с согласно испытаний с помощью вискозиметра ВЗ - 4
Изменено пользователем Sandorin
еще не указаны начальная вязкость, порядок пуска мешалки, но, думаю, при такой мощности труба пройдет
2 минуты назад, Sandorin сказал:
40- мало
1 минуту назад, sl217 сказал:
Плавный пуск через частотный преобразователь. В момент пуска в емкости будет только жидкость. Засыпка порошка будет происходить порциями
3 минуты назад, sl217 сказал:
40- мало
В обоих случаях?
с такими вводными поминимому Труба Ф70х5 кругляк Ф50 это при условии что второй конец без опоры
1 минуту назад, Sandorin сказал:
по диаметру...
Диаметр вала двигателя - 48 мм, из него и исходите
1 минуту назад, AVPC сказал:
а если с опорой? по этому вопросу у нас споры идут сейчас.
Спойлер
Д
Диссольвер так называемый. Мы делали при длине 1400 диаметр вала 55мм.
2 минуты назад, turner94 сказал:
совершенно верно. только готовые решения слабы в торцевых уплотнениях. Протекают почти сразу.
7 минут назад, Sandorin сказал:
с опорой по трубе 47х9  кругляк 35, но это не точные расчеты так на гумажке по памяти ,   если что то заклинит то валы свернет, для того чтоб спать спокойно мои цифры множим на 2
чтобы валы не свернуло ставят предохранительные устройства.
так же защиту можно реализовать с помощью внутреннего функционала частотника
Изменено пользователем sl217
Разрывная муфта между двигателем и валом не спасет? и защита по току на частотнике
19 минут назад, Sandorin сказал:
а предполагаемая причина для клина есть?
Да. в случае нарушения технологии вся смесь может быстро (15-20 минут) превратится в камень.
за такое время частотник не только остановит привод, но и Вас успеет уведомить
тогда не экономь на спичках,  запас прочности заложи, и защиту от дурака продублируй
3 минуты назад, AVPC сказал:
кроме озвученного ничего не приходит на ум. есть идеи?
2 минуты назад, AVPC сказал:
запас прочности для чего?
вал из каменной глыбы выдергивать?
видел я такое на сере... проще реактор выбросить
с такими вводными лучше сплошной вал
1 минуту назад, Gideon сказал:
согласен. Сотку
диаметр от диаметра двигателя выбирать?
3 минуты назад, Sandorin сказал:
вала двигателя достаточно будет, диаметр самого двигателя - явный перебор
Gideon, в таком случае вал нужно крепить в нижней части?
