ВК-8
Нужна помощь по принтеру
История вкратце.
Купил как-то принтер с СНПЧ Инксистем. Думаю, многим знакомо и Вы там уже начинаете улыбаться)) Пользовался, головка иногда подсыхала, вопрос решался в мастерской. Это при том, что постоянно раз в неделю печатал специально, если не было нужной печати. В общем, обычный головняк со струйником.
Как-то в очередной раз принтер был отвезен в одну из киевских ремонтных мастерских, указанных на сайте инксистем. Мастерская, в которой обычно ремонтировался закрылась. И главный смысл в том, что в этой мастерской залили чернила WWM. Как может инскситем отправлять в мастерскую, где WWM заливают, я не знаю)) Но факт! Короче, смысл в том, что я от этих чернил кайфонул! Они НИКАКОГО геморняка с засыханием не устраивают. Так что советую!
Это была история вкратце, которая закончилась очень как нельзя сказочно)) Печатай - не хочу, проблем нет!
Теперь о грустном и по сути вопроса.
Как-то я принтер собрался перенести в другое место. Поставил блок СНПЧ на принтер, принтер поставил на стульчик. Так оно всё простояло дня три. Перенес в другое место. Включил, распечатал, офигел(( С тех пор печатает вот так:
Слева - лист тестовой печати как было в нормальном режиме, справа - то как сейчас печатает. Ужос!
Так уже год печатаю. Оно для цифр и букв как-то не особо важно (для своего использования), какого они цвета, а цвета они вапче не черного)) А вот для картинок так совсем не подходит.
Мне говорили, что СНПЧ на принтер ставить нельзя, типа будут проблемы. Какие не говорили. Теперь, похоже, узнал какие.
Вопрос: что с принтером произошло и как его теперь приводить в чувства? Может у кого есть опыт.
Скажу, что возить в мастерскую уже теряет здравый смысл. За ремонты вывезено денег, наверное, новый уже можно было бы купить. Хватит! Пора самому ковырять.
Да,.. как-то мне из шлейфа шприцем в ремонтной мастерской высосали воздух. Цена процедуры овер 10 баксов (где-то 15, насколько помню) и топливо в бак для доставки принтера в мастерскую они не заливают на шару, разумеется. Как-то не интересно так принтер иметь, ибо имеют мой кошелек в мастерских. Разумеется, никто не говорил, что воздух из шлейфа достается пещерным методом за минуты и копейки! Если самому))
Принтер шестицветный EPSON. Может что-то посоветуете.
24 минуты назад, ВК-8 сказал:
Вроде в СНПЧ 4 цвета.
Нет одного,или двух цветов.Видимо при переезде система завоздушилась. СНПЧ штука капризная,чувствительная к уровню установки относительно самого принтера и головки, плюс еще зависимость от уровня чернил в емкостях. Я давно забросил свои струйники (все) и пользуюсь простейшим лазерником.
По этой проблеме можете попробовать установить чуть выше емкости с красками и включить прочистку раз,или два ,может и поможет.
48 минут назад, ВК-8 сказал:
Лазерный цветной. И никакого головняка с засыхающими форсунками.
1 час назад, Петр Сапожков сказал:
Есть шесть. Фотопринтеры.
51 минуту назад, pitecantrop сказал:
По поводу нет цветов - это вопрос. Струйник сначала сероватую подложку печатает, а сверху цветные чернила накладывает. Как видно на фото, он какую-то психоделическую картинку печатает без пропусков. Т.е. печатает не теми цветами, которые там быть должны. В теории, так мы ведь серую подложку видеть должны на месте пропуска цвета?
Воздуха в шлейфе нет точно, его там не видно. Сам лично прокачивал два раза. Это уже после того как. И прокачивал до того как, это когда менял СНПЧ полностью на новый, сам всё переставлял, менял плату, прокачивал. Всё прекрасно и долго работало.
Принтер не перевозился, просто перенесен в другую комнату. Т.е. его по дороге не "трусило". Надо было сразу перенести и установить как он раньше стоял)) Всё бы и до сего дня работало как часики. Но уже поздно пить боржоми, нужно что-то серьезней предпринимать.
Да, бумагу не пачкает, головка целая должно быть.
52 минуты назад, pitecantrop сказал:
Ни разу не было проблем с уровнем установки. И еще я выставлял сам блок СНПЧ (уровень чернил в нём) по уровню "картриджей", т.е. блок потихоньку поднимался вверх по мере ухода чернил. А поначалу, до того как узнал, что уровень желательно уравнивать в "картриджах" и внешнем блоке, так вообще, не парился, всё работало нормально, цвет имеется виду. Чернила инксистем всё-таки подсыхали.
Проблема наступила сразу после того, как СНПЧ простоял на крышке принтера. Может чернила затекли куда им не следует? Думаю, что проблема может быть смешной и легко решаемой.
38 минут назад, pchel сказал:
Ну, да)) Может быть. Только сейчас не к месту. По пинансам. Принтер личный. Бухгалтер деньги из кассы не вынет.
Еще мне иногда нужны качественные фото на фотобумаге. Я не видел, чтобы лазерник печатал фото на уровне настоящей качественной фотографии, а струйник может. Мой мог до приключившейся фигни. И мне фото нужно сейчас напечатать.
Никто головку не разбирал для промывки? Я думал, может разобрать да промыть всё, это реально? Тут изопропиловый спирт нужен?
1 час назад, pitecantrop сказал:
Пробовал пару раз чистить, не помогло. Это имеется в виду программная прочистка.
Для  начала  проверьте  не  было  ли  перетекания  чернил,  например  из  голубого в  желтый,  напечатайте  тест,  посмотрите  действительно  ли  все  дюзы   плюются     своим   цветом.
1 час назад, ВК-8 сказал:
Не разбирал, но снимал для промывки, использовал средство для мытья стекол с нашатырным спиртом(обязательно в составе должен быть написан). У меня правда не СНПЧ, а перезаправляемые картриджи 5штук(2 черных).
А какая модель принтера. Очень похоже что печатающая головка все, перемычки растворились теперь цвета перемешиваются.
Как и струйнику, ему нужна своя фотобумага, а по бюджету то на то и выходит.
Раскройте корпус, передерните все разъемы и шлейфы на всякий случай.
В настройках цветовых профилей ничего не сбилось? Или системой записи цветов типа rgb, cmyk?
Тест дюз покажет проблему на 90%... Точнее скажет тест режимов печати из программы принхелп или из сервисной проги аджусмент программ.
СНПЧ для фоток - вещь незаменимая, когда фото на документы делал на Epson, по деньгам экономно. Печатал полноценное цветное фото 2 раза в неделю, но когда забывал- засыхало. Вылечивал замачиванием промокашки в покупной промывке, продается там же, где брал чернила и СНПЧ.
На фото верхний ряд правое изображение - красный с черным поменялись местами?
 Ни в коей мере не претендую на абсолют! Но тем не менее имея во владении пару таких устройств (А3 и А4) думаю, что проблема кроется в "памперсе". Это такая пористая(впитывающая) штука стоит где головка печатающая паркуется. Кстати, в режиме прочистки головки, чернила выплёвываются именно в него. Его положено менять при каждом ТО, но как правило это не делают. Вот может быть из него и идёт по капилярному подсосу загрязнение чернил некоторых цветов.
Кстати, когда колба была на ненормальной высоте, памперс и мог напитаться до полностью мокрого состояния и теперь отдаёт головке эту смесь.
9 часов назад, pchel сказал:
Это справедливо при небольших объёмах печати. При масштабной печати на лазерный порошок никаких денег не хватит.
White_Swan, согласен. К тому же во втором случае вопрос с засыханием не стоит. Недавно стоял перед таким вопросом,  решил что лазерник подойдет лучше.
9 часов назад, Jack Vo сказал:
Artisan 730 (амэрыкос). Не надо про растворение перемычек!))) Мне фотки нужны!
10 часов назад, EVASI сказал:
9 часов назад, Nikolai67 сказал:
9 часов назад, Tester500 сказал:
Собсно, тест:
Как видите, всё печатает классно, даже лайты видны и четко различимы, картина, можно сказать идеальная. Вот только текст немного не черный, даже совсем)) Это при том, что последняя прочистка головки делалась не менее двух месяцев назад. Эти новые чернила рулят! Ничего не сохнет.
Что дальше можно предугадывать или уже точно диагностировать?
9 часов назад, ЧИН сказал:
У меня уже установлена бутылка для слива отработки. При этом памперс также может замачивать? И вообще, при установке этой самой бутылки, памперс оставляют? Логически он должен оставаться, только слив уже идет не в его резервуар, а в бутылку. Но это моё предположение, не более.
Вот это может быть наиболее вероятной проблемой, если памперс оставлен. Надеюсь, что так и будет. Обделаюсь только легким испугом.
3 часа назад, White_Swan сказал:
Ну, да. Особенно когда книги и журналы очень хочется распечатать.
А лазерники тоже фото шикарно могут как и фотоструйник? И какие их цены?))
9 часов назад, Zreitd сказал:
Тоже печатал. Кроме денег еще и время ой как экономит! На фоне двери белой плоской сфоткался, отредактировал, напечатал и готово.
У меня на инксистемовских чернилах тоже так было.
А колхозный аналог этой самой покупной промывки никто не знает?
Как и куда промокашку вставлять? Пластмассу раскручивать нужно?
3 минуты назад, ВК-8 сказал:
памперс
промокашку
Подозреваю, что это одно и тоже
На дверь вешалась белая простыня, а немного отфотошопить девушек сулило приятные бонусы.
Не могу объяснить, почему так произошло, но точно знаю, что под тестом дюз, текст WS27BB  QP10A73 обычно всегда напечатан чёрным.
47 минут назад, ВК-8 сказал:
Не нужно каждое ТО менять. Об замене памперса принтер сообщит и перестанет работать.
49 минут назад, ВК-8 сказал:
В бутылку идёт только то, что высасывается с дюз помпой, а то что сплёвывается, всё остаётся в принтере.
Посмотрите, опущена ли трубка слива чернил до дна бутылки. Если да, то при поднятии залило. Если нет, то ничего страшного от поднятия не произошло.
поставил снпч - выводи сзади трубочку в бутылку вместо памперса.
3 часа назад, Nikolai67 сказал:
В том то и вопрос))
Этого я не говорил))
Когда он перестал работать, вот тогда ему и вставили трубку в зад, или вывели оттуда. Сам процесс не видел.
Сплюнутое остается где? Оно же не на стенки сплёвывается? Наверное, там какой-то промежуточный элемент есть? Может в этом направлении мысль развивать и руки туда протягивать?
Посмотрел. Не опущена. Наверное и тогда не была опущена. И мне кажется, чтобы эту бутылку на верх не ставил. Но точно не помню уже. На верх СНПЧ только ставил.
Хорошо если. Теперь не страшное определить бы.
3 часа назад, Gleb_1 сказал:
Так ужеж))
3 часа назад, Zreitd сказал:
Было проще дверь найти)) А простыню всегда можно.
Какие девушки, какие отфотошопить и какие бонусы?:classic_blink:
17 минут назад, ВК-8 сказал:
Девушки фоткались на права, паспорт и какие -то удостоверения, кому-то хотелось кофточку понаряднее, кому  губки попухлее, кому глазки побольше, а подбородок поменьше (разумеется в пределах разумного). А бонусы - печеньки или пирожки самолепные, а не то, о чем некоторые подумали...:classic_blush:
А нет возможности проверить печать с другого устройства? Если текст дюз проходит это больше похоже на программный косяк.
4 часа назад, Nikolai67 сказал:
Я об этом и говорю
Как будто картриджи красного и черного местами поменяли
Тут криво стоит
тут правильно
Фото как картриджи стоят можно?
Изменено пользователем Tester500
