Vladimir_V
Нужен совет по отпуску
Есть приводной валик из стали, возможно 40Х, диаметром 16 мм. Поперек отверстие 5 мм. Валик погнулся при транспортировке с углом с вершиной по отверстию примерно в 6 градусов (т.е. 174 градуса там, где было 180 до того). Т.е. ось отверстия перпендикулярна плоскости погнутого вала. Хочу попробовать выпрямить вал на гидропрессе.
Чтобы снизить риск поломки вал, видимо надо термообработать. Вопрос - как? Просто отпустить и гнуть, или выпрямлять по одному-двум градусам и каждый раз снова в печь на отпуск? Как правильно? До какой температуры греть? Достаточно остывать просто на воздухе?
Есть опасение, что отверстие сконцентрирует деформации по малой длине и вал просто обломится. Тогда придется делать новый вал.
Изменено пользователем Vladimir_V
Пока твёрдость не укажите, толкового совета не получите.
Если предположить улучшение, то можно рихтовать без ТО. Запас пластичности позволяет.
Если поверхность упрочнена до 60HRC (надфиль не царапает), то нужно отпускать.
Не факт, может быть ТВЧ. Но обычно валы просто улучшены или закалены максимум до 35HRC, во избежание хрупкости.. Попробуйте просто выпрямить на прессе без то
22 минуты назад, ilia-ilich сказал:
Не, закалки нету - надфиль легко берет. Это валик ручного привода перемещения стола фрезера по вертикали. Т.е. - не ходовой винт, а валик между маховичком и конической шестеренкой передачи вращения на ходовой винт. Вращается он во втулках сколжения.
19 минут назад, optimist1 сказал:
А промежуточный прогрев не снизит вероятность поломки? Скажем, выгнуть 3 градуса - нагреть до 300-400 градусов, остудить и гнуть дальше?
5 минут назад, Vladimir_V сказал:
Не случится с ним ничего. Просто выпрямьте и все. Он у вас сырой
18 часов назад, optimist1 сказал:
Он у вас сырой
Да, Вы были правы. Выпрямил до биения по индикатору в три сотки - думаю, этого более чем достаточно.
Всем спасибо за советы - просто я чайник еще, и мне многое непонятно, что другим очевидно.
48 минут назад, Vladimir_V сказал:
просто я чайник еще
Дорогу осилит идущий..
