pavel48rusik
Выбор лапки на Экокожи
Всем Привет. Сразу говорю что только набираюсь опыта в данной сфере ... Имеется прямострочная промышленная швейная машина, на ней собираюсь шить только экокожу.( на данный момент стоит роликовая лапка, но с ней как то не особо удобно  )
Что лучше для этого материала ? Тефлоновая лапка или всё же роликовая ?  ( на тефлоне ещё не пробовал ) .
Спасибо !
Изменено пользователем pavel48rusik
Здравствуйте!Ролик.Плюсы:трение,а поэтому и припосадка верхнего слоя на минимуме,отличная манёвренность на поворотах,при достаточном диаметре ролика хорошо переходит через утолщения и поперечные швы.Минусы:очень трудно вести длинные прямые швы и в связи с этим-же обстоятельством трудности при отстрочке.С уважением.
Изменено пользователем Механизм
2 часа назад, pavel48rusik сказал:
Я сделал лапку сам. И очень доволен. Обычная лапка для прямой строчки. Снизу наклеил тонкий тефлон от старой накладки на утюг. Лишнее обрезал по форме верха. Лапка уже много десятилетий меня отлично выручает на коже, виниле, резинке.
Есть конденсаторы марки ФТ. В них диэлектрик как раз тефлон (фторопласт). Это рулон из фольги и тефлоновой пленки шириной от 40 мм до почти 100, и длиной несколько метров. Можно разжиться у знакомого радиолюбителя или на радиорынке.
7 часов назад, pavel48rusik сказал:
Попробуй фторопластовые на первом фото родные от промки на втором фото с китайских наборов  для бытовых, через адаптер тоже на промку можно ставить
Изменено пользователем OwlPolar
Добавлю к минусам ролика изменение длины стежка при повороте, в одну сторону увеличивается, в другую уменьшается, чем резче поворот, тем заметнее разница.
