ZZZ7ZZZ
Величина перекрытия пластин трансформатора.
Доброго времени суток.
Кто-нибудь может сказать, какова должна быть величина перекрытия на прямолинейном участке? При традиционной сборке всё получается само собой и определяется шириной керна и ярма. При сборке из прямоугольных пластин тоже, в общем-то, об этом никто не задумывается, в любом случае перекрытие получается большим.
А вот с прямым участком не совсем ясно. Собственно, точная метода не интересует, всё равно нет исходных данных по пластинам и их покрытию. То есть, требуется примерная привязка к толщине на уровне A=(...)b
Причина интереса в наличии Ш-образного железа с не очень большим окном. Собирать пакеты и шлифовать торцы точно не буду, да и не на чем, а вот подрезать половину пластин и выкинуть замыкатели - почему бы и нет.
P.S. На всякий случай - про изменения площади я в курсе.
Странный вопрос.. У вас есть предполагаемый размер трансформатора, есть какие-то пластины, которые надо резать, всё это определяет размер вашего А.
Перекрытия вообще может не быть, трансформаторы и с небольшим зазором работают (ленточные, например). Вы за какой параметр сражаетесь?
Раньше выпускали пластины в таком варианте, но маленькая  Ш была раза в 4 короче большой. Скорее всего это было связано не с размером А, а с проблемами сборки такого транса, впихивать последние пластины будет очень сложно.
Да пофиг это перекрытие. Собирать да и все.
ваш фокус едва ли реализуем.
в плане сборки.
я несколько раз делал так- собирал железо (без катушки, в кондукторе), пропитывал эпоксидкой и стягивал. Потом просто распиливал. НИкакая шлифовка-полировка торцов не нужна. зазор получается минимальным, так как получается пара сопрягаемых деталей.
Изменено пользователем sl217
2 часа назад, ZZZ7ZZZ сказал:
Не выкидывайте замыкатели, отдайте их мне!
2 часа назад, desti сказал:
Не совсем. Размер "А" как раз и неясен. Если сделать его маленьким, будут потери как и при сборке встык. Если большим, будут потери в площади окна.
Ключевое слово.
Не на чем делать настолько небольшой зазор.
3 часа назад, desti сказал:
За площадь окна.
Или с экономией материала. При вырубке разных по размеру пластин будут отходы в виде прямоугольных кусков. Как раз то, что я собираюсь убирать.
2 часа назад, Vadym сказал:
Ну я-то знаю, что не пофиг. Вопрос - насколько.
1 час назад, sl217 сказал:
ваш фокус едва ли реализуем. в плане сборки.
Как выше отмечено, небольшие трудности будут лишь с последними 1-2 пластинами.
1 час назад, White_Swan сказал:
Без проблем, только пересылка золотой выйдет.
7 минут назад, ZZZ7ZZZ сказал:
Вы сильно ошибаетесь с величиной трудностей и количеством геморных пластин
Только что, sl217 сказал:
Отнюдь. В конце концов можно сделать каркас чуть побольше и вместо последних пластин расклинить пакет куском текстолита.
2 часа назад, White_Swan сказал:
Интересно ,конечно,..но не дешевле и доступнее ,на металлоприемках купить старые сварочники ,без обмоток..и нарезать себе любые "отходы"? Видел не раз ,достачно в рабочем состоянии такие.
2 минуты назад, ZZZ7ZZZ сказал:
задолго до конца заполнения окна, набор приобретет форму веера, и установка каждого следующего слоя потребует поджима всего пакета
2 минуты назад, sl217 сказал:
Установка любого слоя требует поджима. В той или иной мере. Но реальные неудобства будут лишь с одним-двумя.
Это надуманная проблема. Сейчас вопрос в другом - какой высотой окна достаточно будет пожертвовать. 3-5-10мм? Вот реально, или я искать разучился, или делаю это как-то неправильно.
1 минуту назад, ZZZ7ZZZ сказал:
флаг в руки. мой опыт говорит об ином
Трансформатор с такой шихтовкой железа применялся в Саратовском электропроигрывателе Волна 307 , мощность трансформатора была около 45 вт , перекрытие пластин на память 5 мм , в Юном Технике на Рахова некондиции было море и за копейки . Так вот они перебирались  и зашихтовывались в любой габарит совершенно без проблем .Мотали на этом железе все силовые подряд до 200 вт .
Теоретически ( для сферического коня в вакууме ) достаточно перекрытия пластин равным толщине пластины , практически 5 мм для удобства сборки , чтобы железо от косого взгляда не расшихтовывалось .
16 минут назад, evgen.dudrov сказал:
а говорили, что вечного двигателя не бывает....
24 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
Если только в вакууме. На практике, силовым линиям придётся преодолеть две воздушные прослойки и 4 слоя изоляции. Но тоже думаю, что 10-20 толщин будет достаточно.
10 минут назад, sl217 сказал:
По телевизору? Врут там всё.
6 часов назад, desti сказал:
В больших трансформаторах часто пластины чередуются не по штучно, а блоками по 10 - 20 пластин. Так их собирать намного легче.
1 час назад, Гмд45 сказал:
1 не люблю металлоприёмки.
2 большие сварочники всегда из толстого железа и оно кривое и ржавое задолго до металлоприёмки
6 часов назад, ZZZ7ZZZ сказал:
И получаеццо, что перекрытие примерно равно ширине пластины, по крайней мере, те трансформаторы, которые я потрошил в 70-80-х, были исполнены именно так.
1 час назад, ZZZ7ZZZ сказал:
Правильно думаете. Точнее, достаточно для перекрытия десятикратного от ожидаемого зазора по торцам пластин одного слоя - который при аккуратной работе должен быть наверняка меньше толщины пластин.
Однако, получившийся трансформатор не будет обладать минимально-возможными массо-габаритными параметрами. Нестандартное отношение площади окна к сечению магнитопровода при любом раскладе даст утяжелённую конструкцию в сравнении с оптимальной.
3 минуты назад, теоретик сказал:
Так я и говорю - само собой. Технология изготовления и сборки такова, что перекрытие получается заведомо больше чем надо, поэтому над его величиной никто не заморачивается, хватает даже для углов 90°.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
Согласен. Но всё же это будет трансформатор, а не металлолом. Оптимум, в данном случае, - это другое железо.
А по поводу нестандартности - многие решения, превосходящие по параметрам стандартные, не применяются лишь по одной причине - выгода. Точнее, её снижение в результате увеличения материало- или трудоёмкости.
P.S. Речь не о данном случае :)
Изменено пользователем ZZZ7ZZZ
4 часа назад, Vladimir_V сказал:
4 часа назад, ZZZ7ZZZ сказал:
Я бы вообще не назвал это трансформатором. Это будет очень плохой трансформатор. Вы хотите увеличить окно трансформатора. Но кого вы хотите обмануть? Природу не обманете. Обманете себя.
Вы увеличили вдвое окно. Но сечение керна у вас уменьшится вдвое, а длина средней силовой линии магнитного поля увеличится практически в два раза. Это означает, что вам понадобится вдвое большее количество витков. То есть от такой извращённой сборки вы ничего не выиграете, при этом вдвое потеряете в габаритной мощности.
Поэтому лучшее, что вы можете сделать - это собрать сердечник по-нормальному. Ну а если вам нужно больше окно и больше габаритной мощности - подыщите другой сердечник.
White_Swan, всё это очень интересно, но! Вопрос был совсем о другом.
А про площадь сечения было упомянуто ещё в первом сообщении. Просто я не стал уточнять, что транс не один. И даже не два, так что с сечением проблем не будет.
Такая сборка трансформатора в практике применяется, когда требуется получить малую толщину получившейся сборки по конструктивным требованиям компоновки устройства. При этом мирятся с небольшим перерасходом меди и железа в сравнении со стандартными решениями. Получающаяся толщина может быть достигнута только на тороидальном сердечнике - но это уже совсем другая ступень трудоемкости изготовления. Как правило, применяется решение для трансформаторов малой мощности в компактных девайсах.
3 часа назад, ZZZ7ZZZ сказал:
Вы не поняли. У вас будет проблема с витками - их понадобится вдвое больше.
3 часа назад, evgen.dudrov сказал:
Очень спорное утверждение .
Вот и всё , комментариев нет .
Минус вам за словоблудие. Комментариев у вас нет, потому что вы не в теме. Эмоции без аргументов.
