algidro
китайская сверлилка REDVERG
После ужасов из интернета о подобных станках, дерганья за пиноли много всяких "китайцев" – купил, по совету одного из форумчан, самый дешевый для зимнего "напилинга". Собрал.Короче- удовольствий от доработок я лишился. Пиноль- люфтов нет от, слова совсем. Шкивы дюралевые и не бьют, патрон КМ 2 (на фото сверло вращается 2620 об/мин)  Двигатель после 15 минут работы на холостых нагрелся градусов до 40. С фанатизмом просверлил дюраль 8 сверлом 8 (620 об.)- двигатель не напрягся, столик, как положено, немного отогнулся. Стойка 46х1,5. Столик и сверло перпендикулярны из коробки- проверял поверочным угольником. Подвижный столик , на просвет, 0.2-0.3- прогиб- исправимо. Сделаю домкрат под столик и бужики в стойку, пожалуй, все. Тисочки родные- сявошные- AL, но есть.IMG_20201101_142526.thumb.jpg.f19a0962018af7b0e8d2d7fa6ba5b8db.jpg (на фото мой самопал)IMG_20201101_153401.thumb.jpg.b6634ca5920a10ba7723910ad2146cf3.jpg. Не ожидал, приятно удивлен.
Изменено пользователем algidro
не актуально
3 минуты назад, algidro сказал:
патрон КМ 2
Как то слабо верится. Может всё таки что то вроде В16.
Так в инструкции и написано, а чем отличаются В 16 от морзе 2. (Внешне- на "глаз"-одинаковы)
В16 это очень короткий конус ( внутренний в патроне)
А морзе 2 это длинный монолитный (наружный)торчащий из патрона. Мало распространённый. Такие патроны довольно дорогие.
B16 (2a) — укороченный до 24 мм соответственно КМ2.
на случай взаимозаменяемости
ошибка
5 часов назад, algidro сказал:
Вы шутите?
Патрон с конусом морзе 2 конус торчит снаружи.
Патрон с конусом В16 конусное отверстие внутри.
Под Морзе подразумевал конусность 1 : 20,020.  С Вами согласен. Недообразован.
ну и хорошо, что  такой попался.:yahoo:.
14 часов назад, algidro сказал:
пожалуй, все.
Запросы поменяются, может и не всё будет. У меня китайчик для лёгких работ, справляется с большинством. Но основной плюс- по мастерской легко перемещать. По китайским станкам, кстати, отдельный раздел.
1 час назад, Алекс220 сказал:
зима- лоджия, лето- мастерская на даче. Есть стойка, сделанная еще в советские времена, для железа- крайне не удобна, а по весу примерно такая же. Всем спасибо.
Тему решил не перетаскивать. Закончу. Столик вывел напильником за 20 мин. На скоряк сделал домкратик под подвижный стол. После испытаний решил колонну бужами (вставками) не усиливать. Стойка, на удивление, оказалась цельнотянутой трубой, со стенкой честных 1,5 мм. Ну и фото. 1-стойка изнутри, 2,3- плоскость столика, 4,5- диапазон регулировки подставки.  Да, еще между стойкой и ШБ на 1/3 диаметра вставил медную фольгу 0,05 мм. Голова встала мертво.
