уровень
Вопросы по 1M61
0 - 48 - 17 - 14 - 28 - 20 - 86 - 70 - 130 - 105 - 39 - 31 - это все по порядку по часовой стрелке я переключал и считал
а должны быть:
12,5 - 16 - 20 - 25 - 28 - 35,5 - 45 - 56 - 63 - 100 - 125
У меня примерно такая же проблема, пересыпал ушатанную ПБ, в механизмепереключения нет никаких меток, подбирал положения по полному зацеплению шестерен, порядок переключения тоже не тот, Ну а цифры от оборотов двигателя сильно зависят, может шкив на нем не родной или движок у вас не 1410об/мин.
У меня получились после сборки по 4 передачи последовательность совпадает, а переходы не совпадают
\Да и еще чуть не забыл Нулевой скорости на этом рычаге быть не может, значит шестерня ушатана какая-то.
опять вопрос по подтяжке подшипников на 1м61п задний я подтянул, но тут торцевал заготовку диаметром 110мм - даже когда идет резец по чистому металлу появляется дикая дробь (съем больше 1,5мм) причем такое ощущение что дробит шпиндель. я думаю что дело в переднем незатянутом подшипнике... подскажите плиз, где он подтягивается и в нем ли причина??? я еще склоняюсь к тому что он не затянут изза того что после подтяжки заднего подшипника и проточки кулачков присутствует бой при зажатии обточеной железки...
Заранее благодарен за ответы.
При таком диаметре и таком съеме многие станки будут дробить,и подшипник тут как правило не причем.
Тоже имею 1М61, восстанавливал раскуроченный, пришлось самому делать крышки коробок, ручки и пр. Со временем появился износ пары зубчатая рейка- вал-шестерня. С валом ещё что-то понятно, как сделать, с зубчатой рейкой беда- искал, где заказать- пока без вариантов. Вопрос к спецам- где-то можно приобрести или заказать эти зубчатые рейки-2 шт,вот их чертёжикpost-28745-081528400 1291655606_thumb.jpg
Изменено пользователем bezil
Bezil!Попробуй снять и поменять местами или перевернуть.Если не совпадает по штифтам,можно пересверлить,сам когда-то так делал
Поддерживаю совет, только возможно придется припасовывать торцы чтоб в зуб попадало.
Никола2,codename1182,спасибо за совет. Первая мысль, когда появился износ, тоже была, поменять местами, перевернуть. Так что уже переворачивать некуда. Более того, даже наплавлял несколько наиболее изношенных зубьев с дальнейшей подгонкой напильником, пока так работаю. Но хотелось бы всё равно где-то раздобыть- заказать новые.
bezil, Значт проблема уже не в рейке, а рейка только следствие износа направляющих и опускания фартука. При этом вал выходит из зацепления с рейкой и слизывает верхушки рейки. Смотрите направляющие.
Что то мне подсказывает одна такая у меня появилась на прошлой неделе.Сфотаю сегодня.
Точно она ,оказалась новой ,недоделаной, нет закалки зубов.
Изменено пользователем Vitaliy5
Vitaliy5 Ширина детали на снимке больше на пару десятков, это не критично.Остальные размеры соответствуют чертежу?Примерно-какая сталь, ну и цена вопроса(можно в личку)
Посмотрел рейки на Maedler, ширина рейки 25, высота 30- только одна позиция- но с модулем 3. А я на своём 1м61 намерял модуль 2.Или я неправ? Шаг зубьев чётко 6,28 или 2П. Хто что-нить посоветует?
Добрый вечер.У меня 1М61 давно точил стабильно.подача в ручную .сейчас отремонтировал фартук .Моггу резать резьбу,подача авт. работает но главное нет поршня плунжерного насоса ,а также привода-эксцентрика насоса.Понимаю что можно переточить привод а вот с насосом как быть .Надоумте пожалуйста что делать.Подачами не пользуюсь по тому как нет смазки.
Приобрёл первый токарный станок 1М61 1979г.
1. Почему не на одном болтике винтике нет не гравия не шайб может их не положено ставить?
3. Нет патрона, в паспорте на 200, такой подойдёт:
Патроны для токар.станков 200 (7100-0007П)Гродно 7380р.
Патроны для токар.станков 200 (7100-0033П)Гродно 6980р.
Что цифры обозначают(7100-0007П)и (7100-0033П)?
4. Чем сдёрнуть ручку с вала подачи суппорта(штифт вынул)?
5. Что то подозреваю, что школа(?) должна крутиться отдельно от вала(есть накатка), а она крутится вместе с валом жёстко(хотел посмотреть). Может так лучше?
6. Такая же ситуация и на верхней подаче суппорта.
6. Под задней бабкой нашёл шестерёнку не знаю от него или нет, у кого такой же подскажите?
Прошу прощения, я читаю устройство станков и как называются его части, но не всё запомнил или понял, запустить очень хочется.
Сей час задача почистить и запустить.
Спасибо.
В каких случаях на нём нужна система охлаждения, я электрощит хочу переделать, снять со станка, может пока систему охлаждения не прикручивать(снять).
С охлаждением для начала можете не заморачиватся,запустите станок потом неспеша подключите помпу подачи сож.При работе твердосплавными резцами она практически не нужна,при сверлении желательна и при работе резцами из быстрореза.Рукоятку с поперечной подачи пробуйте аккуратно сбить или соорудить что то типа сьемника.У меня после вытаскивания штивта она довольно легко сбилась молдоточком через алюминиевую проставку.Шкала должна прокручиватся отдельно для настройки и фиксироватся болтиком от прокручивания.На верхней малой подаче может и не прокручиватся точно не скажу.По патрону не подскажу незнаю.На счет шестарни непонятно по фото.А на счет отсутствия шайб и гроверов под болтами так это фирменое отличие армянского станкостроения,такую мелоч можно не считать недостатком.
япан спасибо.
Блин думал пока разберусь поверхностно, патрон приедет с Белоруссии.
Так, что в Армении что ли искать патрон?
Есть ещё польский на 200, но кудряво стоит 16000р.
Только родной нужен?
Помогите разобраться, что это на станке 1М61 осталось на шпинделе:
Какой патрон можно прикрутить.
Спасибо.
Изменено пользователем ван
Я видел где стоит патрон от токарного, на самодельном резьбанарезном по трубам, он может оказаться и на 200. Если я его куплю,потом что то доделать и поставить его? Или смысла нет может оказаться убитым, а делать приспособление для крепежа и на новый придётся?
Спасибо и на том, наверно таких станков мало кому повезло иметь :good: .
Ещё вопрос по 1М61:
Это родная конструкция или переделали,post-39253-044597000 1308600909_thumb.jpg дело в том, что у выключателей ВПК-2010post-39253-031694100 1308601295_thumb.jpeg сломаны ушки для крепления. Куплю новые, хочу причину знать, думаю если они будут болтаться , будет не чёткое включение подачи вала.
Спасибо.
Я видел где стоит патрон от токарного...
Сообщение изменено: ван (20 Июнь 2011 - 12:20)
Облом, не отдали, да и не известно подошёл бы или нет.
Что делать какой искать патрон, где то в инете. видел продавали станок 1М61 за 80 т.р. с 160 патроном. Значит и на 160 подойдёт. Может в других разделах нужно про патрон спрашивать? Если их отдельно продают (новые), значить как то прикручивают к разным станкам. Подскажите пожалуйста!!!
Вам нужна планшайба, это промежуточная железка которая одевается на конус шпинделя , а уже к ней прикручивается патрон, Или как вариант ищите патрон сразу с посадкой на конус.
Я крепил патрон ф 200 с посадкой на поясок используя попу патрона с конусом как переходник.
Значит если покупать новый то на 200, с посадочным под конус 5(по паспорту посадочный конус морзе 5), с креплением под поворотную шайбу, она стоит перед фланцем ?
post-39253-063396200 1308743954_thumb.jpgpost-39253-057926300 1308743997_thumb.jpgpost-39253-038216400 1308744016_thumb.jpg
Еще не нашёл в паспорте что это такое:
post-39253-046310000 1308744745_thumb.jpgpost-39253-049429000 1308744799_thumb.jpgpost-39253-080578900 1308744823_thumb.jpg
И как это работает?
Как исравляется такое не полное заципления шестерёнок в КП?
post-39253-091511700 1308745036_thumb.jpgpost-39253-008831800 1308745089_thumb.jpg
Спасибо.
