уровень
Вопросы по 1M61
Я с низу штифт ограничительный сделал.
это у них болезнь такая что ль?
Я тоже с низу упор сделал.
по подробнее можно?
Уже не помню, но поместу ни че сложного нет сообразить.
Nikolaj22, Пробкой сливного отверстия с фартука прикрутил планку на конце регулировочный болт с контрогайкой который не даёт сильно опускаться маточной гайке.
спасибо, попробую повторить
Здраствуйте когда открыл свой 1м61 то заметил что нет шестерни тормазной муфты. Вот такойpost-194941-093217400_1546465154_thumb.png
Может кто знает параметры или имет четеж этой шестерни.
В муфте тормозной стоят диски с ответным шлицем. Вот они как раз и одеваются на эту " шестерню".
Да я эта знаю сама муфта есть нету щестерни. Был чертёж я постарался зделать её.
сдается мне,что муфту выкинули и воткнули шестерню чтоб было... я у себя снимал муфта просто одевается на вал чепез шпонку.попробуй снять шестерню и посмотреть.причем наружный корпус муфты заходит в корпус и стопорится сверху болтом.
Изменено пользователем фикс
Тормазная муфта стоит нету самой шестерни а вместа неё поставлена фтулка. Фото не моего станка я толька хотел показать какая шестерня должна быть. Мне нужны её размезы если у кого они есть.
Здраствуйте вот што вместа шестезни стоит
Изменено пользователем volton
видно у меня болеестарая модель станка.у меня тормозная муфта просто садится на вал.наружный корпус муфты стопорится винтом сверху(на фото видно отверстие с резьбой под него) а внутренняя часто муфты сидит на валу и фиксируется шплинтом.1698651453_161.thumb.jpg.0a6650ae2a3e3f692a7f4aa3b35a2cc1.jpgна схеме все видно.
Моя муфта такая как на фото 1444937760_spr_1m61_foto41.thumb.jpg.878fcf6de2bff59a09b9d1592472b161.jpg  ФОТО НЕ МОЯ
так промерьте по муфте внутренний,наружный и толщину зуба.можно муфту разобрать и по дискам сделать копию.разбирается элементарно,заодно ревизию проведете.
Чем мог помог. Как мог так нарисовал. Z-16
Спосиба очень помог. Буду делать её. В Литве с запчастями 1м61 очень туга.
Здраствуйте скажыте ричага подачи резьб должна вокруг крутица. У меня она стопарица и некрутица вокругю
20.02.2019 в 19:30, volton сказал:
Здравствуйте . Да ,конечно . Вращается . Снимайте крышку с коробки и смотрите в чем дело .
У армяна на коробке подач ни одной рукоятки с круговым вращением нет, полный оборот не делает ни одна, только в секторе переключения работают, это вам не 616 и не кашка
Может кому пригодиться идея фиксации ручки выбора подач, поставил метки в наиболее выгодных местах зацепления шестерней и сделал отверстие с резьбой для фиксации.
приветствую всех! стал с годик назад обладателем данного станка но руки дошли только сейчас перебрать. станок достался новый сам лично его доставал из вагона который стоял в резерве весь в консерванте. счастью небыло предела пока не стал разбирать((((. много здесь пишут про армян но я думал большая часть косяков из за неправильной эксплуатации --- оказывается и новые это просто атас. пока только начал разбирать и пока из того что нашел не прикручена толком передняя бабка , продольные направляющие супорта несоосны направляйкам задней бабки на 6 сотой (станина новая , шлифованая) ужасное качество литья ! начал пришабривать супорт угол призм станины очень отличается от ответных на супорте.
извините за долгое вступление, топерь вопросы
под передней бабкой обнаружились следы турбинки в местах опоры передней бабки причем сильные . сама станина шлифованая а посадочные под бабку фрезерованые значит не являются базовыми. здесь писали что передняя бабка выставляется двумя болтами сзади под шестигранник но мне кажется это не так , она ими просто притягивается к уступу станины потому как резба то нарезана на самой бабке....
что планирую делать
получается единственная существующая база это направляйки под супорт поэтому пришабрю супорт после пришабрю по плите пятаки опоры передней бабки, одену 4кулачковый в него скалку и по обкатке буду пришабривать станину в местах опирания бабки. подскажите может что то упускаю?
еще вопрос по заднй опоре винтов разбирал давненько но по памяти там нет пошипников это только у меня так?
неровно прикручена рейка к станине она состоит из 2х частей так вот дальняя от патрона на глаз на милиметр опускается вниз тоесть просто припонять не получится . можно ее сместить  немного чтоб поновой просверлить  нарезать резьбу и заштивтовать? или я придераюсь
Ассалам Алейкум ✌
Подскажите братья. Есть у кого такой вал (вторичный) коробка передач 1В61....или подойдёт ли он с 1м61... Армянской серии 1...(Х) или может с каких других Нортон коробок?
Ассалам Алейкум ✌
Всем здравия. Приобрел 1м61 п , на фартуке под ручкой вкл. прелохранительной муфты винт её регулировки, у меня он отсутствует, что предпринять?
Станок сейчас на досках-полозьях, я планирую его на них и оставить в качестве виброопор ,прикачу его на фундамент, на досках и оставлю правильно ли это?
