уровень
Вопросы по 1M61
для чего служит, как правильно называется, чтобы по схеме сверить.
Два пускателя для реверса основного двигателя, больше ничего нет, У вас щиток ув тумбе или отдельно шкав к правой тумбе прикручен?
Это треть от всей схемы, ищите еще прибамбасы, проследите куда идут провода, как минимум еще транс и пара пускачей и релюх, и выпрямитель селеновый должны быть.
Не понял? Или каких-то пробелов-запятых не хватает в этой фразе?
Все остальное находится на самом станке, сзади. Постараюсь сфоткать, но там все в изоленте, масле. Сомневаюсь, что там будут трансы, еще пускатели
А сам щиток расположен так (см фото, такое уже наверное было)
Изменено пользователем уровень
По всему видать что упростили до нельзя схему вашего станка и осознанно отказались от торможения. У меня сначала полная схема со шкафом была, а потом упростил, изза шкафа габарит станка очень сильно растет в ширину. Я остановился на частотнике с использованием функции торможения, и движок поставил 2,2 кВт, а тормозная муфта стоит "для мебели".
Вот так было изначально:
Да, забыл сказать что я преднамеренно выкинул из тормозной муфты диски, т.к даже не работая она создает тормозной момент на первичном валуПБ, а зачем мне потери :spiteful:
2 tokar60 У меня резьба М6, почему и говорю. И штифтов 2. Возможно и не "родные"
2 уровень Один щуп тестера на корпус станка, второй щуп на проводок муфты (проколов изоляцию). Если показывает некоторое сопротивление (десятки Ом), значит катушка целая. Если сопротивление равно бесконечности, то обмотка умерла. Я перематывал убитые катушки неоднократно (при "совке" с запчастями было никак!). Прогревал катушку в сушилке для электродов и извлекал её из корпуса (она там залита эпоксидным компаундом), потом подсчитывал количество витков, измерял диаметр провода и мотал новую. Потом увязывал лакотканью (можно киперкой), пролачивал и в корпус её, заливал эпоксидкой с наполнителем и вперед.
Проверь челостность контактов реле времени (часто выгорают). А так же выходит ли напряжение на тормоз с трансформатора.
Это было изначально ,а как стало ? Можно фото ? У меня такиеже проблемы!!!!!
то, что у Уровня в станке, язык даже не поворачивается схемой назвать - её просто нет
а ведь можно обойтись и без муфты тормоза, если сделать торможение через подачу постоянного тока в приводной двигатель, но все равно нужен будет транс, диодный мостик и реле времени, выигрыш только в отутствии муфты.
пока так, частотник еще не приехал.
Получается, я эту тему вообще зря поднял. Оказывается у меня вообще никакой электроники нету. А я уже чуть не купил новую муфту. Хорошо, что решился сначала снять посмотреть (кстати до сих пор не снял). Проверил провод, который идет от муфты, а он слепо в изоленте кончается. Надо было с этого начинать. Значит, как я понял, люди специально отказываются от муфты, громоздких шкафов, а я пытаюсь все назад собрать. Скажите, реально ли всю недостающую схему восстановить? Можно ли найти необходимые запчасти, дорого ли это будет? Или не парится, а по-простому, прямой ток на двигатель пустить? С одной стороны, станок мне нужен очень эпизодически (до этого как то без тормоза жили и ничего, не одну сотню балясин выточили). А, с другой стороны, очень уж мне нравится восстанавливать убитый инструмент, даже если дороже выходит. Готов на это потратить и времени не один месяц или даже год. Добавляю фотки (все что есть из электрики на станке, думаю вы уже все поняли, что там ничего нет, и я понял только сейчас).
Лишнию фотку закачал, не знаю как удалить.
А что делать с метчиком, который обломался в штифте? Сверло не берет. Советовали зубилом фрагментировать. Может еще какие способы-методы подскажете?
Если есть желание восстановить в первозданном виде, то могу презентовать за символическую плату шкаф со всеми потрохами (хотя право оно того не стоит). Скрупулезно восстанвливать вещь имеет смысл если вещь правильно спроектирована, а испортилась по вине пользователя. В данной ситуации схема управленияэтой муфтой криво слеплена изначально и без доработок не жизнеспособна (ну или ненадолго). Так что ваша схема в нынешнем виде есть оптимум для этого станка. Если хотите наворотов добавте частотник. Хотя я частотник ставлю из-за того что нет 3 фаз.
А метчик если сломался при закручивании пробуйте выкрутить керном и молотком :wink: , если при выкручивании закусил и счломался то фрагментировать керном и молотком :lol: . Или почитайте форум и постройте электроэрозионный аппарат, ну или его подобие. Это будет самый быстрый и чистый способ.
Удачи.
А если есть 3 фазы, что в этом случае? Надоело остановливать рукой за патрон.
Построить не смогу, так как навыков по электронике не имею. Попробую керном и молотком. Если не получится, то так и оставлю, забью муфту назад в обойму, и закрою крышкой
Это меня очень обрадовало. Спасибо за теплые слова поддержки.
Такой вопрос. После многочисленных манипуляций со штифтом, болтами, высверливанием, в коробку передач попало много мусора (железные опилки, фрагменты и т. п. ). Как это все удалить из картера. Промыть найду уже чем, а вот потом как со дна это все поднять? Может там какая пробка сливная есть?
Бредовая мысль, но должно работать: Возьмите трансформатор на 24В, кнопку или лучше педаль, подсоедините к муфте (если она всеже рабочая) В итоге получите педаль тормоза, приладите под поддоном и будет вам останов.
И еще вопрос на каких вы оборотах шпинделя работаете, что и выбег большой и остановить руками получается? Я так понимаю на максимальных, что обрабатываете?
Если по дереву, то на самых больших оборотах. Останавливаю с помощью толстой рукавицы, которая всегда под рукой. Если на малых оборотах, по металлу, то просто голой рукой. Еще если привод открытый, а хочется быстрее, блокирую ремень, чем попало. А по поводу педали очень заинтересовался, подумал, что будет для меня очень удобно. Только муфту как снять, бьюсь уже больше месяца.
Да не надо ее снимать, подайте напругу, проверьте есть ли торможение, напругу подавать кратковременно, хоть бы и с аккумулятора через предохранитель 2А, если тмуфта не рабочая, то вариант не прокатит.
Может тупой вопрос, но все-же?
Пробка находится под патроном между направляющими снизу!!!!!!!!
Опять появилась возможность повозиться со станком.
Решил все-таки я тормоз сделать как положено, по схеме.
Штифт вынять не получается. Сделал обратный молоток. Посмотрите, может что не правильно. Но у меня постоянно срывает резьбу болта, просто слизывает. Причем не требуется для этого больших усилий.
Нашел мастера-наладчика по станкам. Пенсионер, отработал на разных предприятиях. Порекомендовали мне его. Короче, привез я его к себе. Посмотрел он станок. Сказал, что зря я вообще лез сам в эту муфту, нагородил там со штифтом. Помог мне достать саму катушку из корпуса муфты, чтобы не болталась. Для этого пришлось снимать патрон и выбивать шпиндель, так как мешала большая шестерня.
Кроме того, подсказал мне, как снять переднюю панель коробки подач. Оказывается, там надо было выбивать штифты на рукоятках. И вообще, сказал, что станок не убитый, мало на нем работали, детали не изношены, все механизмы работают. По электрике он не разбирается. Говорит, ищи электрика, пусть смотрит-делает твою схему, а потом позовешь, соберем все это назад. По муфте надо поменять только саму катушку. Подскажите, я не уверен, продаются ли отдельно катушки? Или нужно покупать целую муфту, выдирать оттуда катушку и загонять ее в старый корпус? По схеме мне нужно только понижающий трансформатор, выпрямитель и реле времени. Оригинального ничего не нашел в интернете, остается только подбирать что-то современное. Например, селеновых выпрямителей уже не выпускают. Реле времени, наверное, можно, не обязательно пневматическое, а чтобы заданный интервал выдерживало? Или это не так?
Кстати на фотографии, если увеличить, можно заметить шайбу, которая лежала на дне коробки подач. Могла ли она откуда-то выпасть или можно ее со спокойной душой выкинуть?
И еще вопрос. Как можно отреставрировать порванную прокладку? Или из чего вырезать? Или просто герметиком промазать?
Насчет шайбы, а это случайно не стопорное кольцо? Плохо видно если нет пусть смотрит спец ,может быть армяне в попыхах забыли Крышку посади на герметик ,к механике сам не лезь особливо к шпинделю Хорошо они тебе штифт забили!!! Я когда снимал муфту особых усилий не прилагал,а вот насчет продаются катушки отдельно незнаю по электрике я слаб ,если что то тоже зову спеца
