Решил реанимировать токарный станок 1M61 Ереван 1971г. Лет 10 никто не работал. Направляющие, станина приржавели малость. Открыл крышки - везде сухо. Но все крутится, ездит, работает, включал по сухому. Есть некоторые вопросы.
1. Сколько масла (говорили, что индустриальное надо) нужно залить в этот тип станка (коробка передач, коробка подач и фартук). Понимаю, что лить нужно столько, чтобы уровень в окошках был. Но сколько хотя бы примерно его покупать надо - 5 литров, 10 или больше.
2. Можно ли как то починить электромагнитную муфту для тормоза? Там какие-то пластины болтаются, дребезжат сами по себе. Тормоз, естественно, не работает.
Заранее благодарю.
Не хочется растраивать, но масло этим станкам маде ин армения обычно не помогает...
Что значит не помогает? А что же тогда заливать? Еще раз повторяю, что все работает, кроме тормоза. Да еще шильдики кое-где постирались. Но мне большая точность не нужна, резьбу нарезать не собираюсь. Больше смотрю в стороны деревообработки.
Имелось ввиду, что армяне для России ничего хорошего в плане материалообработки не зделали)
Я бы посоветовал взять десяток литров Индустриалки. Все равно где то будет течь, да и смазывать надо частенько, особенно винты и направляющие.
Кстати, для шпинделя и его подшипников нужно И-12 - там литра полтора всего. А для всего остального И-30, И-40. Как-то так...
Кстати, если не трудно, сделайте фотку, интересно глянуть.
Привет всем. У меня тоже 1М61 недавно купил. Масло И-30А коробка скоростей 4,3л кробка подач 2,2л фартук 1л. В книге так.
Встречный вопрос - сколько рукояток на коробке подач? У моего три. А на всех фотках четыре. И книга для того у которого 4 рукоятки. Короче с таблицей подач проблема, просвятите пожалуйста.
Фотку могу выложить но как не знаю.
Изменено пользователем Kolt
Шестьдесят первых было много, внешне очень похожи, и 1м61 и 1Е61 и 1В61 не считая букв в конце.
Именно то, что хотел узнать. Огромное вам спасибо! А индустриальное масло и веретенка -это одно и тоже или нет. Предлагают канистрочку 4 или 5 литров примерно за 10 долларов. Это нормальная цена или поискать дешевле?
На коробке подач у меня 4 ручки.
Обещать не буду, но в ближайшую неделю постараюсь выложить фото. А что конкретнее интересует, что сфоткать? Фотографии самого станка на многих сайтах есть. Может вас интересует полурассыпавшаяся тормозная муфта? Или поржавевшие направляющие? Или сухой картер с сухими шестеренками? Говорите, сфотографирую.
Обещал выложить некоторые фото станка
Изменено пользователем уровень
Посмотрел в описание станка там стоит электромуфта "этм 076-2а тупм71"это не дефицитная муфта я такие в Харькове свободно покупал, на фирме в 2007 году она стояла около 500 гривень,попадались и на рынке по 200.Если не найдете такую точно то можно взять любую муфту седьмого габарита(например этм 072)и переставить с нее диски,если причина в рассыпавшихся дисках.Я тоже недавно купил такой станок но еще не запускал.
Возможно раскрутилась регулировочная гайка.
Эл муфту менять 100% наверняка пробита обмотка,а как состояние шестерен в коробке скоростей? Они все сидят на шлицевых валах и зафиксированы винтиком м8 ,за день работы эти винты откручиваются не помогает контровка проволкой и все собирается в кучу,задолбался постоянно снимать крышку и ставить все на место,постоянно боишся поймать 2 скорости,затянуть болтом с головкой нельзя, у кого 1м 61 может кто подскажет как их закрепить посерьезней?
Делай пару винтов, один затягивает(без шляпки под отвертку) второй контрит, потом проволока. Или второй под ключ, под него гравер.
ездил смотреть 1М61 хотели мужички купить крышку вскрыл гляжу там шэстеренки не ходовые сваркои прихвачены пришлось
отказаца за10т отдавали.
А где вообще надо искать эту муфту, даже не представляю. Б/у что ли по объявлению, или бывает новые кто продает? Наверное, какие-то очень редкие узкоспециализированные фирмы по ремонту станков. Подскажите, хотя бы в каком направлении нужно искать. Может, под заказ кто привезет.
Хотя для начала попробую снять, разобрать, поджать, тестером потыкать.
Никогда не замечал о существовании такой проблемы, все шестерни на месте, все скорости включаются без вопросов
Очень хороший показатель для этого станка, я пересмотрел их с десяток и везде такая болезнь!! Посмотри выработку направляющих ,выбери люфты клиньями и планками если нет износа тебе повезло на нем мало работали!! А муфта не проблема на хорошем развале у дедов наверняка можно взять,или договориться ,принесут!! Коробка подач наверняка нормальная,они у них удачно получились не разу не видел убитую! промой солярой коробку,фартук ,бери 10 масла индустриальное-20 заливай и работай с металлом станок хоть и армянский ,но серьезная машина да еще с патроном 250мм !!!!!! Достаточно жесткий!!
А я смотрел станок,там шестеренки просверлили насквозь с валом и намертво забили штифты!!!!
Значит на самых малых оборотах и дурачем моменте эти валы согнет или скрутит по месту сверления, так не должно быть.
Для начала через поисковик найти кто продает и почем и может ли выслать а затем ишите по месту исходя из цены.
Никаких люфтов на направляющих не выявлено. Работали на этом станке преимущественно по дереву, суппортом практически не пользовались, разве для черновой обгонки детали. Последнее время использовали станок для шпатлевания и шлифования больших бетонных балясин, то есть он тупо работал на одной скорости и в одном режиме без особых нагрузок. Единственное, что пока подкрутил, так это маточную гайку, сильно обвисла-раскрутилась, не было сцепления с валом
Подскажите, пожалуйста как снять панель с коробки подач, там может какой секрет есть, может рукоятки надо выкручивать или что. А то все винты-болты пооткручивал, а панель как мертвая, я ее и вбок и вверх и кувалдочкой. Хочется увидеть что там внутри, помыть, почистить
Вроде уже нашел, предлагают аналог ЭТМ 076 2а за 55 USD. Можно брать или нет? Осталось только договориться, где и когда забрать.
Панель откручивать нежелательно, тем более ручки ,если хочешь снять полностью то посмоьри за коробкой 4 болта м12 со штифтами снимай полностью предварительно отстегнув вал и винт с другой стороны крышка на болтах м6 через нее можешь посмотреть состояние шестерен ,а переднюю без особой нужды не лезь!!!! Цена на муфту нормальная у нас примерно также,!!!
У меня стоит эм 32а , так что лучше брать замеря все посадочные места со своей старой!!!!!!!
цена на муфту нормальная, но сначала надо снять свою и промерять посадочные места как было сказано выше, а то мало ли какая модификация станка попадется.
Попытался снять муфту. Что мог разобрать, то разобрал. Посмотрите, пожалуйста, фото. Может там каких деталей не хватает? Не могу снять муфту окончательно, мешает большая шестерня (видно на фото). Неужели надо шестерни снимать и валы доставать?
Нужно вытаскивать полностью с корпусом сверху у тебя видно стоит конусный штифс с резбой м6 под сьемник вытаскивай его он держит корпус муфты вроде втулки шлицевой не хватает может она внутри?
