Guliwer
как определить шаберные пластины ВК6ОМ
как определить что пластинка ВК6ОМ является пластинкой именно из вк6ом а не из чего то другого ?
Металлографический анализ.
А Вам зачем?
8 минут назад, n-a-v сказал:
А Вам зачем?
странный вопрос
определять вестимо .....
страшно звучит
проще варианта нет ?
почитал
вроде как примерно такой метод я и хотел использовать ....
пологаю отсчетного микроскопа тут будет мало
24 минуты назад, Guliwer сказал:
спасибо кэп!
а зачем?
микроскопчик да, взрослый... я еще навыки. вк6м от вк6ом отличается структурой. сможете определить ху из ху в структуре?
Изменено пользователем n-a-v
9 минут назад, n-a-v сказал:
ну вот я надеялся что местные умельцы помогут :)
Да, зачем?
Какие управленческие решения будут приняты по факту проверки?
2 минуты назад, Anvil сказал:
выбраковка или использование очевидно
6 минут назад, Guliwer сказал:
 это типа  одними будут шабрить местные , остальные в продажу пустят  :)  :), и вопрос цены видимо  ..
Изменено пользователем treks
8 часов назад, Guliwer сказал:
А если просто по стойкости кромке судить?
2 часа назад, Anvil сказал:
насколько я понимаю фишка ОМ имеено в том что их можно заточить в зеркало и режущую кромку сделать ровной и заточить в пиксель
при шабрении она не должна оставлять лишних царапок и линий, как это заточить я еще пока до конца не придумал .... это будет следующая тема для обсуждения :)
опять же возможен обратный вариант, допустим я знаю где продается дофига материала под видом вк6ОМ за дешево но не за копейки .... я хочу быть уверен что это именно ОМ а не какой то там кусок Г
а то заполируешь, а оно царапать будет
Изменено пользователем Guliwer
Уверенность - это, как правильно писали выше, через хим анализ и лабораторию.
Иначе, взять кусочек, заполировать, попробовать и убедиться что для Ваших нужд годится или нет.
Как вариант. Попробуйте заключить с той фирмой официальный договор на поставку, с обязательным пунктом о выплате неустойки (огромной) за поставку продукции не той марки. Если фирма уверена в своей продукции, то без проблем согласится на такой пункт.
1 час назад, Guliwer сказал:
На пробу возьмите и экспериментируйте. Если эксплуатационные характеристики устроят. то какая разница, что там внутре.
Такая тема уже есть.
Это невозможно. Вы воду в ступе толчёте.
На вопрос "почему" вам ответит Металлографический анализ. Дерзайте.
1 час назад, n-a-v сказал:
как провести металографический анализ в гараже
1 час назад, Anvil сказал:
а ссылка есть ?
2 часа назад, lbvfy523 сказал:
фирма ? какая фирма ????
трудозатраты полировок всего куска такие себе ....
Это невозможно.
вы сейчас мне утверждаете что я не вижу разницы между кустарной заточкой шаберной пластины и заводской ?
я ее вижу ....
Guliwer, вам тут в три голоса отвечают, что нет простых "гаражных" способов это сделать, неужели трудно принять такой ответ и обязательно надо настаивать?
я ее вижу ....
 разница есть только есле точат на пеньке , а есле на станке   по технологии то   вы не отличите - что станок из гаража , что станок на з-де ..
а ссылка есть ?
Блин, серьезно? А на пару тем вниз посмотреть?
7 минут назад, Guliwer сказал:
Достаточно кромку сформировать.
20 минут назад, Guliwer сказал:
В процессе резания участвуют как минимум два материала: обрабатываемый и обрабатывающий. Металлографический анализ применим к обоим (в рамках темы).
найдите на ютубе это видео
9 минут назад, Anvil сказал:
нет - есле плоскость не полирована то одна  кромка ничего не даст ... = режущая кромка складываеться из двух плоскостей ..!
12 минут назад, treks сказал:
1. поверхностей
2. как минимум из 3х
3. в процессе резания кромка стачивается/скалывается/сжигается
Только что, n-a-v сказал:
1. поверхностей
спасибо :good:  -  учту правильность терминалогии
23 минуты назад, desti сказал:
очень многие люди в более чем 3 голоса утверждают что в гаражных условиях много чего сделать нельзя!
в том числе и даже на этом форуме такое реуглярно встречается ....
а потом БАМ люди берут и делают ....
12 минут назад, n-a-v сказал:
чем травить ОМ
9 минут назад, treks сказал:
А где я сказал, что надо ограничиться обрабаткой только одной поверхности?
Но для этого совсем не обязательно полировать всю пластину, а только область прилегающую к кромке.
1 минуту назад, Guliwer сказал:
И в итоге оказывается, что повторена промышленная технология либо лютейший колхоз и результат случаен, чудес не бывает.
Никто не мешает вам в гараж поставить стилоскоп, но он от этого не станет "гаражной технологией".
