zagis
Чем и как можно выровнять поверхность бетонного фундамента?
Ув. господа!
Надо выровнять поверхность бетонного фундамента под тяжёлый механизм. После заливки фундамента на его поверхности остались неровности высотой в 3-5 мм.  Хотелось эту поверхность сделать ровной.  Удалять неровности абразивным кругом с болгаркой не хочется из-за большого количества пыли, что в мастерской очень нежелательно.  Сделать бы бортики и залить поверхность фундамента  тонким слоем толщиной в 3- 5 мм. Типа наливных полов. Но надо, что бы этот слой накрепко сцепился с бетонной поверхностью фундамента и не боялся бы вибрации?  Обычный цементный раствор такой прочности и сцепления не даст. Посоветуйте!
Поставить механизм на слой свежего раствора
Даст.
Дробеструй и потом стяжка или топпинг.
Плиточный клей на очищенную и обеспыленную поверхность. Лучше  бы все-таки пройтись алмазной чашкой, сняв верхний слой бетона, предварительно увлажняя. Можно сначала как праймером пройтись жидким раствором клея, потом наносить выравнивающий слой.
Хороший строительный пылесос, алмазная чашка, болгарка.
Можно даже сделать направляющие и каретку для болгарки и выровнять практически идеально.
Все зависит от размера основания.
Цементный раствор плохо прилипает к бетону.
В прокате взять машинку для шлифования бетона. Такая здоровая фигня с  тремя-четырьмя  кругами  которые  елозят по полу,пыли там практически нет насколько помню.  Себе дома полы лет 13 назад такой шлифовал.
Р.S.  О! рижанин, в Рамиренте  я брал.
16 минут назад, rogatka сказал:
Вы стяжку цементную шлифовали?
Тут задача больше подходит под мозаичные работы. А мозаика шлифуется на второй, максимум третий день. Пока раствор не стал иначе камни не возьму. Мозаика шлифуется с водой с ограничителями из опилок, что бы вода не разбегалась.
И машинка эта мягко говоря не маленькая.
Изменено пользователем Ночник
Болгарил я с водичкой, гораздо пыли меньше. 2 литровую бутылку на скотч к табуретке, дно отрезать для долива, в пробку вставить подходящий шланг и в путь. В прочность любого раствора толщиной 5 мм не верю.
4 минуты назад, zagis сказал:
Видел в армии ,давно ,машинку для шлифовки бетонного пола,вертолёт называли.Там с водой шлифовали,пыли никакой.Ориентировались по воде,где лужа там хватит,бугорки сошлифовывали.Полы заливные мозаичные в столовой делали ,разделение узоров латунной полосой,красота.Замполит выдумщик был.
2 минуты назад, Zreitd сказал:
Зайдите в любой гипермаркет старше 10лет. Там есть участки где сколы на полу подремонтированы. Толщина "заплаток" очень небольшая, а по ним круглые сутки бегают рохли и дамы на шпильках. Вопрос в том что баночка такого раствора стоит скорее всего как хорошая эпоксидка.
6 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Хорошо, поправлюсь: В прочность любого раствора, на основе цемента или плиточного клея, толщиной 5 мм не верю. А так то можно залить 5 мм расплавом свинца и тяжёлый механизм ТСа поставить на горячую.
ни  размеры фудамента, ни точность повехности, ни оборудоыание и условия монтажа не известны.
че тут советовать?
Поверхность фундамента небольшая- 0,5 х 1,0 метр. Вес механизма- около 150 кг (старинный ДВС). Хотелось бы  получить ровную поверхность и с погрешностью не более 0,5 мм.  М. б, , на самом деле попробовать шлифовать с водой?
https://frueh-maschinen.de/Handmaschinen/Handmaschinen/HSM_125.html
такой примерно штукой пол в мастерской шлифовал. Пылесос на патрубок и никакой пыли. Полквадратного метра максимум час потребуется, если бетону не год конечно.
3 часа назад, zagis сказал:
Ув. господа!
Как вариант наливные эпоксидные полы или что то типа этого. Выставить опалубку, залить поверх бетона по технологии. Вот только объем маленький. Есть ли такой малый объем в продаже?
4 часа назад, Ночник сказал:
Да , полы заливал поверх пенополистирола . там уже всё  несколько дней выстоялось или неделю ,уже не помню. Здоровая такая штука,килограмм на 80,крутится диск и на нём круги абразивные.  В армии похожую видел.  Выровняло идеально.Она в диаметре  наверно около метра .    Вертолётом знаю называют такую штуку с лопатками,которой по свежесхватившемуся бетону  затирают,типа железнят ,вот в маркетах такие полы бетонные ,гладенькие это после такой обработки.  Но это другое уже.
В конторе где я работал, такой машинкой обновляли полы из мраморной крошки, полам было лет 50, если не больше, абразивные камни отлично всё берут.
2 часа назад, zagis сказал:
Подложите под него кусок транспортёрной ленты и забудьте про выравнивание бетона как страшный сон.
6 минут назад, AleM сказал:
Конечно возьмут, вопрос только, сколько времени на это уйдет.
11 минут назад, rogatka сказал:
Знаю эту машину. Поэтому ТС она не подходит. Площадь немного не та. :)
Я вам больше скажу. Стяжку цементную ровно обычной барабанной паркетношлифовальной машиной. На 250мм барабан.
1 минуту назад, Ночник сказал:
Примерно 1000 квадратных метров сделали за неделю. У автора 0,5 кв.м - машинку дольше настраивать будут, чем шлифовать.
3 минуты назад, AleM сказал:
А если фундамент торчит над плоскостью?
ТС на эту тему ни гу гу.:)
а под этот двс прямо надо всю-всю площадку выводить, или достаточно 4-6 опорных "пятаков" организовать / сошлифовать в уровень?
а алмазной чашке по бетону - пофиг, если и старый бетон. А если с водичкой - так совсем хорошо и резво.
Залить финишным самовыранивающимся раствором, работы на час, смесь встаёт через 3 часа. Надо только померить нужную толщину слоя и выбрать соответствующий ровнитель пола. И действовать строго по инструкции, обработать грунтовкой и точное количество воды. Технологию и инструмент можно в инете посмотреть, ничего заумного там нет. Разводить удобнее в ведре 20л мешок
15 часов назад, zagis сказал:
А если предварительно намазать бетонконтактом?
Интересно зачем под двс такая точность, ведь в механизмах они стоят абы как.
