STest
Считать данные с SINUMERIK
Здравствуйте.
Есть станок для сварки проволоки у которого внутри SINUMERIK 840d. Хотелось написать программу на ПК (язык программирование пока не важен) для считывания с него данные в реальном времени но как это сделать не известно... Огласив данную задачу производителю удалось (не гласно) получить некую информацию о том, что можно получить со станка вообще:
Цитата
The following data can be provided via Ethernet or Profibus wire:
- Current mode of the CSR102 (Auto, Jog or Teach Mode) (bit)
- Failure log-file (bit)
- Program-no., program-name (“int” or “string”)
В интернете не смог найти библиотеки, SDK или хотя бы чего то что б могло помочь.  Подскажите в какую сторону копать и как можно считать эти данные?
Спасибо.
Вывод возможен с перехвата данных с PLC. Смотрите описание PLC.
24 минуты назад, Шринкер сказал:
Немного не понял, мне нужно не с Sinumerik считывать данные а с PLC? В моем случае есть только плата расширения Siemens, больше "мозгов" нету...
Какие именно данные Вы хотите считывать?
9 часов назад, Petuchov сказал:
Я писал выше о том что производитель сказал можно "вытянуть", пока меня все устраивает:
-Режим работы
-Ошибки
-Номер программы (имя)
В документации читал что можно использовать DDE для обмена данными, но и тут информации маловато...
Вы хотите периодически посматривать что делает станок или вести журнал в файл?
Изменено пользователем Petuchov
6 часов назад, Petuchov сказал:
Периодически просматривать что делает станок и записывать в базу(удаленный файл)
