khach
BLDC шпиндель нарезание резьбы метчиком
Добрый день. Разжился тут чудом китайского шпинделестроения WS55- безщеточный китайский моторчик с насаженной на вал цанговым патроном на ER11. Вроде ничего особенного но в поисках информации о нем наткнулся на его более мелкий вариант
https://www.robotdigg.com/product/1751/104w,-400w-or-600w-BLDC-motor-spindle-for-pcb-mill-and-drill
И заинтересовало меня видео внизу страницы. Зная что ссылки на ютуб тут не приветствуются- смотрите сами с 0:55 ( вначале нет ничего интересного) RobotDigg 600w BLDC spindle.  Там показано прямое нарезание резьбы метчиками M3 и М3.5 и каким то еще большим. Режут в алюминии, но  режима хватает. Вопрос- как соединить контроллер BLDC c Мачем для синхронной подачи. Хватит ли для этого импульсного выхода BLDC контроллера или надо отдельный датчик на шпиндель ставить. Ну и самый интересный  для вопрос - можно ли как то сделать автоматический реверс шпинделя по превышению нагрузки на метчик? Надо нарезать много резьб М2 М2.5 в меди на достаточно большую глубину. Стружка длинная, забивает и клинит метчик. Успешно резьба режется только  постоянным реверсом направления вращения метчика через полвитка-виток для ломания стружки. Как такой режим на безщеточнм двигателе организовать? да еще и с синхронной вертикальной подачей.
23 минуты назад, khach сказал:
Может попробовать расскатник ( безстружечный метчик) для мягких материалов самое то. Может только с мелкими диаметрами у них не всё идеально.
Ну а одного шпинделя для синхронизации перемещений инструмента и детали не достаточно. Нужна точная безлюфтовая механика и не менее точная и согласованная автоматика.
Собрать на коленке такое непросто.
Возможно проще будет принцип нарезки как на сверлильном станке. Там нарезаемая резьба тащит шпиндель за собой ( можно и что бы лёгкая деталь поднималась на направляющих) а по достижению нужной глубины включается реверс.
Или вопрос в принципиальном использовании точного позиционирования инструмента с вращением детали?
Для матча я думаю это не реальная задача.
Проще уж резьбофрезой.
41 минуту назад, maxekb77 сказал:
Резьбофрезой уже пробовали- люфты подач вместо круглого дают закругленное квадратное отверстие.  Квадратность около 5 соток, М5 или М4 вполне вкручиваются, а вот М3 и М2 клинят- ошибка геометрии соизмерима с допусками.
В принципе резьбонарезка с обесточенной осью Z  ( автоподача) возможна, но как сказать МАЧу чтобы он следил за энкодером оси при автоподаче и потом подхватил ось ( включил питание сервопривода) при выходе метчика? На раскатник момента шпинделя не хватит - там более высокомоментный двигатель нужен, да и проблему подач это не решает.
а резьбонарезная головка со свободным вертикальным ходом, и включение шпинделя на конкретное время, не проще получится?
2 часа назад, AmigoCNC сказал:
Станочек то мелкий, обычная резьбонарезная головка просто не влезет. Была идея собрать сцепление с люфтом вдоль оси из сцепления для шаговых двигателей, но тоже слишком много места занимает. А потом появилась идея переделать вертикальную подачу- сделать возможность разблокировки гайки вертикальной подачи относительно салазок и подпружинить гайку. При смене фрезы на метчик гайку разблокируем, ось Z перестает быть жесткой, так что точность подачи по вертикали достаточно согластовать с ходом метчика с точностью 3-5 мм- остальное пружина компенсирует.
13 часов назад, khach сказал:
Насколько мне известно мач и энкодер вещи не особо совместимые.
только если шаговик рядом со шпинделем повесить и рулить им как поворотной осью. но тоже так себе вариант.
мач прекрасно работает со шпинделями степ-дир.. так что установка сервы на шпиндель вполне решает такие задачи..
при большом объеме резьб я бы предпочел не насиловать станок и собственные мозги, а собрать маленький резьбонарезной манипулятор на подобие китайца.. и резать все на нем, а станок пусть дальше деньги зарабатывает..
там тебе и глубина, и контроль усилия, и режим возвратно-поступательного вращения.. благо стоят они сейчас от 35 до 50т.р.
1 час назад, AmigoCNC сказал:
с тем же успехом можно на линуксцнц перейти который с обратной связью прекрасно работает, дешевле будет.
