Vladimir_V
Сухари в шпинделе с ИСО-40 ?
Прошу прощения за чайниковые, возможно, вопросы. Достался фрезер со шпинделем под ИСО-40. На шпинделе в торце пазы под сухари и резъба в пазах под крепление этих сухарей. Но самих сухарей нету. В этой связи три вопроса:
1. Сухари эти всегда нужны, или при работе концевыми фрезами небольшого диаметра, скажем до 16 мм - можно работать без них? С какими тогда фрезами без сухарей нельзя?
2. Где бы надыбать стандартный чертёжик оных сухарей? По наитию моя голова не сообразит, ибо нету опыта.
3. Каким должен быть материал сухарей и требуют ли они термообработки?
По форуму искал - не нашел. Была тема про кольцо с сухарями, но чертежей там тоже нету.
На заводе работаем в ВФГ без сухарей. На горизонталке стоят сухари. Ширина и длина равная пазу в шпинделе, высота такая, чтобы не выглядывали из пазов оправок и цангового патрона. Сухари считаю нужными при частой смене оправок, т.к. без сухарей надо сильно тянуть шомпол, а с сухарями можно и не тянуть так сильно, ибо сухари предотвратят проворот оснастки в конусе. Калить не обязательно, надо только фаски побольше сделать, что бы оснастка сама заскакивала)
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Каленые сильно, шлифованные в размер что бы плотно сидеть в пазах. Без них лучше не надо, особенно без опыта
1 час назад, Рома Астрахань сказал:
Не сказал бы.. Закалка не самое важное. По плотно - на обычной фрезе с вращением в одну сторону на сухарях работает только одна поверхность. Вторая не особо.
По жизни. Было дело на ЧПУ достаточно мощном потеряли один сухарь, или убили - точно не помню. Помню 100% что на этом же фрезере сделали новый из того что было более приличного под руками - из отрезка линейной направляющей. Станок с тех пор отработал кучу времени, и подозреваю и до сих пор работает...
Ну и вот ГОСТ 14730-69 Сухари к пазам станочным обработанным говорит что достаточно
Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допускается замена материала на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC
Добрый вечер. У меня на 6р80г стоят такие. Закалены, но напильник берёт встают плотно, забиваю 100 граммовым молотком.
Специально ради вас сходил померил. :)
Изменено пользователем Никита_ЧПУ
Сухари надо при закреплении фрезы непосредственно на шпинделе.
11 минут назад, Grey78 сказал:
Дык это вроде ГОСТ про сухари в Т-пазы столов, а не в шпиндель. Разница, наверное, все-таки есть.
16 минут назад, Grey78 сказал:
Наверное имелось в виду в пазах на шпинделе, т.к. в пазы на фрезе сухари входят свободно, на большинстве ОЦ так вообще с зазором в 1-2мм с каждой стороны.
Для высокомоментных шпинделей (обычно с коробкой) сухари желательны. Для ОЦ с автоматической сменой инструмента и ориентацией шпинделя как минимум один обязательный, ибо иногда необходимо вводить интструмент в деталь в определенной ориентации.
54 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Сухари нужны всегда с любыми фрезами если не хотите угробить конус шпинделя., это вам не КМ4, легко проворачивается в нем инструмент. ИСО40 не рассчитан для работы без сухарей, точка.
сухари для ИСО40 недавно купил на Белке. Качество отличное. Цена, по мне, не дорого.
В 30.10.2020 в 20:55, Zoraccer сказал:
Что, кстати, нихрена не по стандарту, там же посадка примерно по 9-му квалитету. Ибо, очевидно, чем меньше зазор, тем меньше сминается сухарь.
Но, конечно, подкалёной 45ки и посадки с зазором в несколько десяток там вполне достаточно.
7 часов назад, OGD сказал:
Блин, я вроде там мониторил - ничо похожего не проскакивало.
11 часов назад, OGD сказал:
Берёшь квадрат 16-й калибр, ст. 45, нарезаешь по 20 мм и отверстие для винта делаешь и..Фсё :good:.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Соглашусь, это из-за разницы ширины паза на оправках ВТ40 и ИСО40 на вт паз уже
Низкая культура производства. Это примерно как позидрайвом крутить филипс.
Гм. Только сейчас заметил, что пропустил слово "десятых"..)
Читать, естественно, как "с зазором в 0.1-0.2мм", никаких миллиметров.
Правда, ни разу мне не удавалось на современных режимах и инструменте провернуть патрон в конусе до контакта сухаря и паза, и в дальнейшем тоже не планирую :)
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Это самое сложное. Кто связан с производством - тому это чих. А если такого нету - то взять ст.45 - это уже проблема. На металлобазах ст.3. И все. А чуть поуглеродистее - так 1 кг не купишь. Эти металлобазы все на заводы заточены - частник с мелкой розницей им не интересен. Тут дюральку порой ищешь днем с огнем. Ближайшее место где есть в нарезку - Москва. Или в Омске есть.
На такие вещи как сухари пускаю "шпоночный материал". Есть разных размеров, ст45, калиброван и термообработан, продаётся палками примерно по метру, стоит недорого. Ходовые размеры держу в наличии.
34 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Это самое сложное.
Державки от старых напайных резцов, ни когда не выбрасываю.
41 минуту назад, Vladimir_V сказал:
ТК не работают из-за Ковида?
Державка есть хороший материал, почти бесплатный, но на сухари, шпонки, ползуны и подобное пользую "шпоночный материал" потому как оно уже калибровано.
10 часов назад, Vladimir_V сказал:
Если надо контакт, пишите в личку. Мне понравилось
Шпонка нужна чтоб при слабом затяге конус не задрало (не дотянули, пружины ослабли, г-но попало, конус уставший). И, в случае винтового затяга, дабы оправка не проворачивалась в конусе.
Изменено пользователем n-a-v
