  • 0
lyaz
Чем покрыт болт?
Вопрос
Подскажите пожалуйста чем покрыт болт?
24 ответа на этот вопрос
  • 0
Крашеный.
  • 0
hiro, порошек или эмаль?
И почему не цинк ламельное покрытие?
Второе фото, после эксплуатации, почему краска с резьбы не стерлась?
Изменено пользователем lyaz
  • 0
Я думаю-порошок.
24 минуты назад, lyaz сказал:
Крепко держится.А затяг судя по резинке и маслу не очень велик.
  • 0
11 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А от чего болт?
Сливная пробка поддона картера.
  • 0
Саша Фишер как всегда опознает:classic_biggrin:. ТС знает, откуда болт, его интересует как он покрашен.
  • 0
1 минуту назад, Zreitd сказал:
А на кой его красить? Для красоты? Я еще понимаю анод или воронение.
  • 0
он не алюминиевый случайно? Цветное анодирование?
  • 0
15 минут назад, Саша Фишер сказал:
на кой его красить?
  • 0
https://www.drive2.ru/c/610907/ :
"Темно-голубое декоративно-защитное покрытие получается, используя электролит такого состава: 350 м.ч. хромового ангидрида, 3,5 м.ч. серной кислоты, 1 м.ч. желтой кровяной соли и 100 м.ч. воды. Температура электролита 25÷30ºС, плотность тока 5÷10 А/дм2."
  • 0
пошли загадки.
Тогда это вообще не болт. Конец без резьбы и неизвестной длины.
Он был бы похож на пробку гидроклапана.
Но у него маленькая головка. То есть не требует сильной затяжки.
Это признак мебельного и строительного крепежа.
Скорее всего-это какая то ось.
Возможно ,тс его покрасил и хочет объективно оценить результат.
  • 0
По фото можно сказать, только то, что это лакокрасочное покрытие. Но какое именно, и каким способом нанесено - это врядли.
Хотя, напомнило о http://www.stalhim.by/assets/templates/stal/files/Zinc_Flakes_Presentation_ExpoCo.pdf
  • 0
На анодированный титан похоже.
  • 0
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Конец без резьбы
На конце у него магнитик.
  • 0
14 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А от чего болт? На автомобильный ,окунутый в краску похож. Как то его целиком не видно.
Автомобильный маслосливной, импортный.
14 часов назад, Zreitd сказал:
мне интересно чем он покрыт, не факт что там краска
14 часов назад, rubin55 сказал:
нет, это сталь
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
пошли загадки.
Выше ответил, это атомобильный маслосливной, импортный болт, который неизвестно чем покрыт.
1 час назад, Chainicheg сказал:
Как вариант.
51 минуту назад, vks сказал:
нет, это сталь
  • 0
Есть еще варианты покрытия? Что думаете?
  • 0
Вот оригинал от производителя :
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/48881
Покрытие - исполнение (хотелка) конкретного заказчика /автопроизводителя. Скорее всего порошковая покраска или PFTE
  • 0
34 минуты назад, den_bg сказал:
PFTE
На Xylan похоже
  • 0
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот болванки заготовки для ключей.
Одна тоже синяя-синяя
Как вы думаете чем она покрыта?
  • 0
В первом посте на фото пробка поддона двигателя автомобилей Форд для европейского рынка, в частности Фокус. В оригинале под цинком. Китайцы чем только не покрывают, начиная от весьма качественного воронения и до просто макания в самую дешёвую краску. Конкретно этот экземпляр похоже что под порошком.
  • 0
А мой который KLASS - такой же как вот эти. Это ультралайт пластик ,а пишут на всём цветном.
