Андрей0402
Повермакс 65 вопросы по резке
Всем доброго времени суток! Накопились вопросы по поводу резки плазморез повермакс 65:
1.резка отверстий небольшого диаметра и на небольшом расстоянии. Первое вырезает относительно нормально,не считая конуса внутрь.после перехода ко второму начинает недорезать,т.е. нашёл металл и начал движение,а плазма загорается с опозданием.
2. Ошибка номер 12 и 30. Недостаточное давление, хотя стоит винтовой компрессор на 8 атмосфер и ресивер на 200 литров. А 30 ошибка инструмента может появится даже после 10 минут после замены на новые сопло и электрода. И станок и плазморез новые.
39 минут назад, Андрей0402 сказал:
А сигнал Plasma OK используется?  Или по выдержке работаете?
Судя по повествованию, у вас этот источник присобачен к ЧПУ.
В связи с этим есть ряд вопросов:
1) управляется все это чем?
2) в чем делаете УП?
3) пример УП на которой у вас проблема с резкой отверстий
4) ошибка 12 - вы подачу воздуха проверили? то, что ваш компрессор давит 8 атмосфер, еще не говорит о том, что в источник они приходят. SMC фильтры есть? чистые? трубки\шланги без заломов и перегибов?
5) ошибка 30 - расходники оригинальные? силиконом мажете? резинки уплотнительные не слетают?
ну и самое простое - если станок и источник новые, к продавцу пробовали обратиться и что он вам ответил?
Доброго дня.
1. Управляется при помощи компьютера на винде 7 через mach3
2.УП делал через пронест
3.Воздух проверяли на входе в источник. Заломов и перегибов нет.На линии также стоит осушитель. Фильтр чистый.
4.расходники не оригинал.на счёт смазки силиконом честно не знал ничего.нужно смазывать?
ну а по поводу обращений к продавцу ,поскольку пользуемся не оригиналами ,то и соответственно это будет причиной которую они назовут .
Я в плазменной резке ещё новичок.что за сигнал plasma ok или выдержка и где это посмотреть.
1 час назад, Андрей0402 сказал:
сигнал plasma ok
- ответ источника на команду поджига плазмы. Стойка командует "ёлочка гори плазму зажечь", источник включается и после зажигания рабочей дуги рапортует "плазма ОК". Стойка начинает движение по программе. Заодно контролируется горение дуги (есичо - останов программы).
Встречал раз - сигнала такового не имелось физически (хотя реализовать его как 2 пальца) и в макросе М3 тупо была прописана пауза перед началом движения.
В мануале источника об этом 3-17 и дальше...
Изменено пользователем Grey67
уточнение
А можно подробнее где в М3 ставить паузу перед движением?
32 минуты назад, Андрей0402 сказал:
Точно не помню, давно было. Но таки повторю - это костыль галимый :classic_angry:!! 100500 причин могут повлиять на время поджига дуги!
Смотри стойку, ищи провода к источнику, смотри их расключение, сравнивай с мануалами. Источник имеет этот выход, если он не подключён - сделай по уму. Почитай про Мач, там ничего сверхсложного, в работе пригодится. Боишься лезть в конфиги - сделай на флешку копию папки Мач3, в случае краха просто накатишь поверх с перезаписью всего.
Не боги горшки обжигают, все через это проходили :)
В 02.11.2020 в 12:13, Андрей0402 сказал:
ну а если проверить работу с комплектом оригинальных расходников?
при установке необходимо смазывать тонким слоем все уплотнительные резинки на расходке... об этом в мануале есть и сама смазка в комплекте должна идти...
В 02.11.2020 в 17:48, Андрей0402 сказал:
покажите ваш макрос
Как реализовано управление оси Z ? Через мач или ТСН с автономной осью Z? И нужно посмотреть что в макросе м3 написано, даже если arc ok всегда включен сначала выполняется макрос м3 а потом начинается движение.
