  • 0
Гаражник
Шпиндель на опознание (ЭМ-225)
Вопрос
Попался такой шпиндель. Не факт, что работоспособный.
От чего он? Какие характеристики? Сопротивление обмоток ~0.35 Ом - это нормально?
8 ответов на этот вопрос
  • 0
С машин для нарезки полупроводниковых пластин.
  • 0
Да, нашел, спасибо.
Ну а параметры есть у кого?
Где бы найти ещё владельцев?
  • 0
29 минут назад, Гаражник сказал:
В гугле есть..
Вот оттуда:
Сравнительные характеристики оборудования для резки полупроводниковых пластин на кристаллы (дисковая резка)
Оборудование ЭМ-225 Скорость вращения шпинделя 40—45 тыс. об./мин  Глубина реза, мкм 180—200 Ширина реза, мкм 50—100 Тип диска  ДАР2А-2В
Примерно можно понять теперь о мощности... Не шибко - упор больше на точность.
Изменено пользователем Grey78
  • 0
Подключил шпиндель к частотнику 2.2 кВт до 1000 Гц. Надул шпиндель воздухом 4 атм.
Шпиндель раскручивается, но даже на 400 Гц ток прет под 10А, а дальше еще больше и частотник перегружается...
Вал при подаче воздуха крутится очень легко, после толчка рукой крутится не меньше минуты...
Нашел , что напряжение до 60 В. А мощность не превышает 450 Вт.
Откуда у меня такие токи? Подгорело что?
  • 0
Олег, спасибо за советы.
Но напряжение у меня стоит 60В при 1000Гц (зависимость линейная). Все-равно перегрузки.
Буст в нуле. Разгон 15 сек.
И насчет воздуха с маслом - это 100%? Это же не пневмоинструмент. Вы с таким шпинделем вживую сталкивались?
Где-то я слышал, что воздух нужен чистый...
  • 0
13 часов назад, Гаражник сказал:
Сорян за дезу, таки да масло не нужно и даже противопоказано, время разгона не должно быть более 10с, напряжение можно еще снизить,
с подобным АС-72 игрался, но давно.
  • -1
13 минут назад, Гаражник сказал:
напряжение понижайте, если есть возможность например 100В при 1000Гц, начнет сдыхать например на 600Гц, значит можно приподнять на 10В и попробовать снова, Еще со стартом не затягивайте, с 100Гц смело и буст в ноль, чтоб ничего не погорело.
Воздух нужен с маслом.
