Pacificocean
Порядок операций - как правильно?
   Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с изготовлением похожих деталей, как на картинке -  каким способом и в каком порядке операций  лучше сделать эту деталь? Я вижу это так:
1 - расточка по диаметру с запасом.
2 - разрез пополам.
3 - Фрезеровка, сверловка, нарезка резьбы в отверстиях, стяжка болтами.
4 - Расточка чистовых размеров.
Или это возможно сделать как-то по-другому?
5 часов назад, Pacificocean сказал:
2 - разрез пополам.
Наоборот.
Вначале фрезеровка, сверловка, нарезка резьбы. Потом разрез пополам.
2 часа назад, White_Swan сказал:
Наоборот.
Да, согласен, так было бы намного проще, но как тогда поймать симметрию фрезерованного и просверленного для чистовой обработки? Какой фрезой тогда лучше разрезать? Я думаю, что даже для 1 мм фрезы будет очень проблематично и долго выполнить разрез для такой толщины и партии деталей...
1 час назад, Pacificocean сказал:
На моей  памяти  такие комплекты делали  наоборот.
1. Разрезка (заготовительная)
2. Фрезерная
3. клеймление  комплекта (слесарная)
4.Сверлильная  (парой) и  нарезка резьбы
5. Сборка  комплекта (слесарная)
6. Токарная (расточка). в  тисках
7.Токарная (внешняя).
8. разборка (слесарная)
Изменено пользователем Krolik_1
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
Спасибо. В принципе, как я и предполагал изначально. А заготовка перед резкой скорее всего квадрат?
19 минут назад, Pacificocean сказал:
конечно
квадрат+припуск на разрез дисковой фрезой
и будет вам симметрия
Изменено пользователем White_Swan
5 минут назад, White_Swan сказал:
конечно
Да, тогда в этом случае конечно удобнее, проще и точнее сделать сверловку перед разрезом детали, с добавлением глубины на толщину фрезы.
можно просверлить в заготовке отверстия, и крепить через эти отверстия к кондуктору, а сам кондуктор выставить на поворотном столе - как вариант
18 минут назад, White_Swan сказал:
нечно
Чудны  дела  твои , господи .
круг надобен , только  диаметр  больше  на  ширину  реза
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Не, этот вариант слишком замороченный) Предыдущий наверно будет попроще - и по трудозатратам и по точности.
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
20 минут назад, White_Swan сказал:
нечно
:classic_biggrin:  Товарищи делают в тисках, чему удивляться.
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
А шатуны для авто наверно так же клепают?:classic_smile:
7 минут назад, Вася Куролесов сказал:
в #1 упомянута фрезеровка . Не  вижу  противоречий  между  кругляком и  тисками .
Да и  на одном сверлильном  можно  изголится из  кругляка .  Для захода  большого  сверла засверлить  небольшое  отверстие  нпискосяк
2 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Там слесарная обработка упомянута.
Даже при наличии токарного и фрезера - накой слесарная?
 Тем более если серия.
Полный чертеж с допусками, наличие оборудования, применение детали.
Накой центрирующие выступы? Без них никак?
39 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Нет. Это обязательно, так как это съемник, к тому же с посадочным местом, на который будет прилагаться достаточно большое усилие и соединенные половины должны быть как целая деталь, да еще и закаленная. А шатуны понятно что штампуют, но ведь их как-то обрабатывают под точные допуски и скорее всего наверно парой.
Изменено пользователем Pacificocean
11 минут назад, Pacificocean сказал:
то есть это должны быть именно выступы, вариант запрессованных втулок не допускается?
12 часов назад, Pacificocean сказал:
Если это учебный техпроцесс и можно фантазировать я-бы сделал так:
1) Заготовительная - гидроабразивная резка 2х сегментов с учётом припуска из плиты
2) Фрезерная - делаем карманы, если это универсал типа 675-го, то на нём и сверлим под резьбу
3) Нарезаем резьбу, собираем "кольцо"
4) Токарная - обрабатываем наружный Ф
5) Токарная - растачиваем внутренний Ф
28 минут назад, White_Swan сказал:
Да не делает так никто. Там конечно втулки должны быть.
Давно на заводе подобное делали. Заготовки были литьё ,но суть не в этом. Их в паре забазировать невозможно линия разъёма с центра уйдёт.Всех подробностей не помню.
Была планшайба с точной половинкой-ответкой.
Плоскость сверлили и шлифовали. Потом на этой планшайбе протачивали наружный ( ? или внутренний-как там болты были-не помню). А уже потом спаривали и точили остальное.
Может что то и путаю ,но помню что точно базу для пары  по одной делали от плоскости.
1.Точение в чистовой размер.
2.Крепление на оправке для фрезерования цековок.
3.Крепление на  оправке п.2 для сверления Ф под резьбу.
4.Крепление на оправке п.2 для рассверливания под тело болта.
5.Крепление в тисках  с упором в цековки (для позиционирования) и отрезка половинки.
6.Слесарка.
7. Крепление в тисках на U призме по цековками и рассверливание ТС фрезой цековки под втулку.
8а. Крепление в тисках на V призме и цековка (рассверливание) под втулку.
8б.  -----""----- нарезание резьбы.
В зависимости от применения горизонтально- или вертикально-фрезерного станка для фрезеровки цековок под головку болта и сверление отверстий выбирают горизонтальную или вертикальную ориентацию детали. Смысл приспособления в п.2, которое так же применяется в п.3 и 4 - Цилиндрическая посадка по наиболее точному расточенному диаметру с поджимом гайкой через быстросъемную шайбу. Для точного позиционирования детали при переустановах, отталкиваясь о сделанных в п.2 цековок, применять откидной прижим с двумя штифтами, которые будут входить в цековки, после чего затяжка гайки и отвод фиксатора.
Для фрезеровки в тисках изготовить съемную губку с фрезерованным полукруглым пазом под деталь. Для п.5 и 7 устанавливать в этот поз два штифта одинаковой длины для позизионирования детали, для п.8 штифты удалить и позиционировать от поверхности тисков.
Таким образом нужно всего два приспособления для всего техпроцесса.
Так же отталкиваясь от способа крепления в тисках с упором по цековкам можно аналогично крепить деталь и проводить разрезку на ленточной пиле. Это будет наиболее выгодный вариант по скорости и цене реза.
3 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Как  одно отверстие под резьбу просверлили, ставите  туда  штифт  и  сверлите  второе .
В любых кривых  тисках
Ничего  невозможного
7 часов назад, Nerjaveich сказал:
Дорого . Плазмой / лазером дешевле
3 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
1.Точение в чистовой размер..
Щель получится .
 точить только  в  сборе
По Усилиям зажима и допускам , измеряемым  при  прогретых  деталях, лучше  наоборот
8 минут назад, Krolik_1 сказал:
Щель получится .
О чем и речь - нужен точный посадочный диаметр...
9 минут назад, Krolik_1 сказал:
Щель получится .
Только что, Pacificocean сказал:
И узнаем мы об этом только сейчас.
Для расточки точного диаметра можно точить предварительно, а потом в наваренных кулачках и расточенных по наружному диаметру сомкнутого хомута растачивать нутро. Для большей уверенности можно расфрезеровать под профиль детали. Но как бэ неплохо было бы узнать, как писали выше - размеры и допуски на них и планируемое оборудование для обработки, материал их которого будет изготавливаться деталь.
