  • 0
от граблей до караблей
Прозрачная лампа дневного света (Облучатель настенный ультрафиолетовый бактерицидный ОБН-150)
Вопрос
Сегодня разгребал завалы хлама на чердаке и обнаружил светильник дневного света.Откуда он там взялся и сколько пролежал пёс его знает.Хотел выбросить в мусорку ,но зачесались руки проверить его. Подсоединил,лампа загорелась синим светом(фото не передаёт синевы) ,удивило что сама лампа прозрачная,без белого напыления.То ли от времени она такая стала,или такая с рождения.Мне до этого такие не попадались.Вопрос-что это за лампа?Безопасно ли её включать?Может она какая кварцевая или ультрафиолетовая ? Может в свете последних событий от неё пользу какую извлечь? Да ,ещё запах озона возле неё ощущается.
39 ответов на этот вопрос
  • 1
3 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
какие?
Лучше, конечно евро или доллары :classic_biggrin:
  • 0
Больше похожа на кварцевую лампу. Скорее всего это она и есть.
Банкноты под ее светом светятся?
  • 0
Только что, рационалист сказал:
Не проверял.А должны,и какие?
  • 0
Это УФ лампа, осторожнее, без защитных очков смотреть на неё вредно для глаз.
  • 0
13 минут назад, от граблей до караблей сказал:
ультрафиолетовая
Такие лампы помню,в колхозных коровниках и птичниках встречал,в 90ых, ..тоже пару штук" хранил", но уже не помню есть или нет..
  • 0
Только что, PAA сказал:
Ну так я подальше от неё стоял и очки нацепил,предполагал что это вредное.А пользу от неё извлечь можно?Вот тут пишут что в курятниках и коровниках ставили такие лампы,куры же не дохли от них,и коровы не слепли наверное.Может её под потолком в мастерской поставить и время от времени включать.Народ приходит,микробы носит.Ушли,включить не надолго,микробов погонять.
  • 0
кварцевая лампа, которая древняя и стекло не отфильтровывает тот УФ который озон порождает.
Можно включать пару раз  в день, предварительно выгнав всех из помещения и проветрить потом.
Убивает микробы там куда светит
  • 0
12 минут назад, alexhott сказал:
Оно  самое.
  • 0
21 минуту назад, от граблей до караблей сказал:
Так как это было время еще далекое до интернета,то пришлось пойти в сельскую библиотеку,а там выбор этой литературы было очень много,..вкратце,их надо включать периодически, вроде на курей они" благоприятно " светили..
вспомнил..недавно смотрел ролик,в котором говорилось,что петухи видят ультрафиолет,...а ослы ..инфракрасный свет,..
Изменено пользователем Гмд45
  • 0
Только что, alexhott сказал:
Ага,сейчас с супругой беседовал,она в детском саду работала.У них в группах такие лампы стояли и когда дети на прогулке то лампы те включали,но редко,когда заведующая прикажет.
  • 0
Такие лампы ставили еще и в мед учреждениях, несколько раз в день или на ночь включали и проводили "кварцевание" - обеззараживание помещения и всего и вся в нем. Так же в начале 2000-х нам в школу привезли обеззараживатели воздуха - кусок квадратной трубы, с обеих сторон заглушки с жабрами и внутри вентилятор и короткая такая лампа, это было сделано для того что бы можно было "чистить" воздух но не воздействовать на людей в помещении излучением этой лампы. Так же в советское время продавались вытяжки для плит " Жигули" (потом "Элеон") назывались, там внутри по мимо вентилятора стояла коротенькая, сантиметров 25 наверное лампа, тоже для обеззараживания воздуха который прогонялся вентилятором и возвращался обратно в кухню.
  • 0
36 минут назад, alexhott сказал:
Конкретно эта наверно и "древняя", но и в наше время в таком корпусе выпускаются
  • 0
18 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Возможно для разложения/окисления пахучих веществ
  • 0
Были обычные лампы дневного света такого вида. Без всяких ограничений. Там маркировка по любому должна быть.
  • 0
Только что, korolyov_andrew сказал:
На лампе я ничего не нашёл.
  • 0
4 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
По тому что выгорело все. Вы в закрытом помещении включите ее на пару часов, а потом отключите и зайдите, если будет пахнуть озоном - значит кварцевая лампа.
В осветительных лампах светится люминофор нанесенный на колбу изнутри под атакой электронов которые излучают спирали накала, а здесь светит сам газ - это намного разные вещи.
  • 0
Только что, -=Красный механиК=- сказал:
Так она озоном запахла через пять секунд.
  • 0
Тогда вообще не вопрос, кварцевая она для обеззараживания. Как насчет при живых курах включать - не знаю, а без них вполне себе полезно будет, всякую заразу потравить, наверное в погребе тоже можно...не знаю как там всякие плесени и грибки воспринимать будут, наверное не понравится, к соседям побегут)
  • 0
Раньше висели в мед.учреждениях.уф.антимикробная.
  • 0
2 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Для дезинфекции погреба от плесени должна пойти. Экспозицию подобрать экспериментально, начать с двадцати минут.
  • 0
На всех подобных лампах есть маркировка около одного из цоколей ,прочитав её можно точно узнать спектр и назначение.
  • 0
9 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Есть у меня специальная медицинская на 1 кВт, пробовал в овощной яме гонять по полчаса, часу, плесень даже не поморщилась. Не знаю если на сутки оставить мож поджарит ее.
А эта Ватт 30, плюс-минус немного.
Изменено пользователем idled
  • 0
4 минуты назад, idled сказал:
У ДРЛ внешнюю колбу разбить, пожестче излучение будет. От 400Вт цветы дохнут в комнате после 30мин.
  • 0
6 минут назад, Viziter сказал:
Цветы создания нежные :classic_smile:.
