vintik-shpuntik
гидравлический подъемник (гусь)
Привет,тонковат цылиндр прийдется по плясать на пидальке.
Согласен. В идеале думал купить нормальный цилиндр диаметром 60-80мм, а для нагнетания масла использовать автомобильный главный тормозной цилиндр (по моему он так называется, который после ваккумного усилителя в автомобилях ставится). Но сейчас срочно подъемник нужен хоть с каким цилиндром. Станок везти надо.))
Тогда лучше манипулятор,с этим покарячишся,потеряешь время.
29 минут назад, vintik-shpuntik сказал:
Мне самое главное фрезер 675 надо будет в прицеп загрузить что бы домой привезти. Фрезер уже купил, надо только перевезти, а имея такой подъемник не хочу платить за манипулятор. Теперь сам думаю справлюсь))
не поднимет он фрезер никак.
Подумай о настиле,трубах и лебедке!
Shershen 71rus, от манипулятора хорошо бы, но его либо покупать, либо на вторчермете искать (что не гарантирует его наличие). А автомобильный труда не составит либо б/у взять, либо новый купить.
Aziat, вот на выходных и проверим!
Shershen 71rus
2 минуты назад, Shershen 71rus сказал:
А настил и трубы зачем? Лебедка будет обязательно. Думаю стрелу сделать телескопическую что бы небольшие грузы можно было метра на 4 поднимать. Вот там без электрического тельфера не обойтись.
Манипулятор-нанять!А цилиндр хоть от трактора,усилие зависит от его диаметра и длинны рычага.Я свой станок увалок на поткатных трубах при помощи ручной лебедки.
Изменено пользователем Shershen 71rus
12 минут назад, vintik-shpuntik сказал:
Смысл проверять если сразу можно посчитать вроде вес 675-630 кг цилиндр под углом и это надо учитывать . Сколько тянет ваш гидроцилиндр?
Да это понятно что от диаметра цилиндра и длины рычага зависит грузоподъемность. Здесь тонким местом могут оказаться сальники. Как бы их не выдавило. По паспорту такой гидроцилиндр как я использовал, рассчитан на 250кг. Рычаг я конечно трубой увеличу когда станок буду поднимать и если что, хобот с ВФГ можно будет снять что бы фрезер полегчал.
21 минуту назад, Shershen 71rus сказал:
Мне далеко его тащить надо будет 800 км почти. Настил и трубы не помогут.
1 час назад, vintik-shpuntik сказал:
Зачем настил в 800км?От земли до пола прицепа край надо метра три.
Чтобы поднять фрезер под тонну весом на подобном гаражном кране должен стоять цилиндр г/п 8т. Так это решено на подобных заводских кранах. Причем на тех что на короткой стреле берут 2т, а на длинной 0.5т стрела сверху усилена растяжками.
Цилиндры эти со встроенным насосом продаются отдельно в инструментах
15 минут назад, NBV(SPB) сказал:
Это дельный совет. Поищу. Но пока придется обходится тем что есть.
гусь неплохой получился,но 675 им поднять-без вариантов.реальная его грузоподъемность~250Кг.движку из машины вынуть,при сборке\разборке станка помочь-вот его задачи
Сделал замеры рулеткой на фото размеров на гусиной шее - г/ц должен создавать усилие примерно в три раза больше массы груза.
МИТАЛНИК, возможно придется поменять насос и гидроцилиндр, но чуть позже.
возьмите хомуты от хомутовых лесов, 4 трубы 4х метровых, еще 4 3х метровых, лебедку... и будет Вам счастье. и на погрузке, и на разгрузке.
леса собрали над станком, подняли станок лебедкой, заехали задним ходом, опустили станок в кузов...
разгрузка в обратном порядке
vintik-shpuntik, такие дела начинаются с расчётов, а резка-сварка - потом. Применение гидравлики тоже не всегда оправдано. Для того, чтоб поднять груз на определённую высоту, необходимо, чтоб его масса, умноженная на высоту подъёма, была не более, чем усилие на педали, умноженное на её перемещение. Это сколько же раз в приведённой конструкции придётся нажать, чтоб получить такое перемещение?! Плюс холостой ход ноги при возврате педали. Нужен бы насос с мотором. А вот если вращать вал, на который наматывается трос или движется по его резьбе гайка, то х.х. нет - крути без остановки. Правда, с резьбой кпд пониже, трение нужно преодолевать.
4 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
ну, естественно, закон сохранения энергии некто не отменял...
33 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Манжеты, сальники, шланги, штоки, запорная, предохранительная, замедлительная аппаратура... Ну я понимаю, когда рядом НШ без дела крутится... Простая лебедка на мой недалекий взгляд  тут будет более кстати.
В 29.10.2020 в 19:33, deed сказал:
Дело не в цилиндре , а во всей конструкции. Без противовеса 700 кг этой штукой никак не поднять.  О погрузке и разгрузке с авто вообще речи быть не может.
В 29.10.2020 в 18:47, vintik-shpuntik сказал:
Домкрат как я понял, использовался на автосервисе для ремонта автомобильных коробок. У него уже было две педали: нагнетающая и стравливающая.
Называется трансмиссионная стойка . Обычно их грузоподьемность от 200 до 600 кг .
1 час назад, Aziat сказал:
Если проекция крюка в пределах базы колес, то кран вполне остойчив.
Подобных кранов огромное количество производится. Называется - Гаражный кран. Обычно на мах г/п в 1-2т и с телескопическоц стрелой.
13 минут назад, NBV(SPB) сказал:
у меня есть в арсенале такой кран , поэтому я знаю что говорю .  Им можно моторы из авто вытаскивать . Оснастку или заготовку  тяжелую на станок поставить. Но уж никак не станки грузить .
1 минуту назад, Aziat сказал:
Тумбу с потрохами от ИЖа в газель этим краном закинуть - нефиг делать. Проверено.
Если с 675 крестовый суппорт снять и подошву с бабками - справится.
Но я говорю об изделии из магазина, а не о самоделке с неизвестным гидроцилиндром из первого поста.
