N1kF1sh3r
Пластины Korloy для точения поковки
Здравствуйте, обтачиваем фланцы из поковки на станках ЧПУ. Используем резцы с СМП, но нет понимания какие именно пластины использовать (в смысле, какой рисунок стружколома). Может кто-нибудь сталкивался с обработкой по корке поковки и знает какая маркировка пластин справляется лучше с этой задачей.
По каталогу пока насмотрел пластины Korloy CNMG 120408 GH NC3030 для тяжелого чернового точения.
P.S. Материал заготовок в основном 09Г2С, Сталь 20. Важна максимальная стойкость пластин
Заранее спасибо за советы)
В 29.10.2020 в 19:49, N1kF1sh3r сказал:
абсолютно разные материалы
тут не только стружколомы тут и режимы резания разные
В 29.10.2020 в 15:49, N1kF1sh3r сказал:
а резец какой?
могу подсказать как быть.
резец должен быть вот такой.
самое веселое, что пластины еще использовать можно будет.
korloy не бери. шляпа полная. и радиус 1,2 лучше. и если осилит, то 1,6. и пластину не 12, а 16.
Изменено пользователем chatjokey
А почему не WNMG? 6 граней бывает на пластине и точить можно и торцевать.
49 минут назад, REX сказал:
потому что тут будут работать кромки, которые не работают обычно. и вообще можно насобирать старых пластин и ими работать. как я понял задача стоит корку по наружке снять. если еще и торец с коркой, то есть геометрия державки, и для торца. для добивания пластин.
В 30.10.2020 в 19:08, chatjokey сказал:
Спасибо за совет. А что лучше взять?
Кстати говоря. Поковка - не отливка. Особо тяжёлый режим - это не про неё.
Пмсм.
24 минуты назад, N1kF1sh3r сказал:
А что лучше взять?
ISCAR Сплав 807 или 907, я бы тоже посоветовал WNMG.
В 30.10.2020 в 19:43, REX сказал:
А у cnmg 8 граней :ao:
18 минут назад, Krzysztof сказал:
WNMG не подходит, т.к. резцы куплены под пластины ромбом.
Во- первых, 8 граней станут доступными только при наличии нескольких, разных державок, а во- вторых, важнее не количество граней, а стойкость пластинки. Какой прок от пластинки, которая выдерживает только 10 минут работы, когда есть пластинка, которая выдерживающая 20 минут работы ?
Цена державки значительно ниже, чем Ваши расходы на ромб. Хотя... Деньги Ваши, Вам и решать.
Изменено пользователем Krzysztof
29 минут назад, Krzysztof сказал:
Согласен. Думаю стоит рассмотреть вариант покупки других державок.
16 часов назад, Krzysztof сказал:
а мы от iscar отказались
сами сплавы вроде бы ничего но вот ценник они задрали не по детски
используем в основном tungalou
в особо сложных случаях sandvik
7 часов назад, xoxol сказал:
У меня свояк работает на фирме и там они  используют исключительно Iscar, годами пришли к выводу, что он наиболее выгодный. А под горой находится дилер Sandvik. Они как- то пришли к шефу с вопросом мол, а почему вы не пользуетесь продуктами ведущего производителя ? Он им ответил, предложите мне, что- нибудь лучше, чем Iscar и я буду покупать вашу продукцию. Они два месяца провели на фирме, подбирая сплавы, геометрию, державки и разные режимы обработки и ничего лучше и дешевле, чем Iscar они не смогли предложить. А вы отказались в пользу более дешовой цены... Скорее всего, плохо считали.
3 часа назад, Krzysztof сказал:
мы экспериментировали в течении года
в оконцовке черновые лучше всего оказались прамет (стойкость лучше чем искар в 2.5 раза)
чистовой сумитомо (стойкость аналогично)
но цена выиграла.
правда сталь была особая - жаропрочка
