pavel48rusik
Неровный шов-стежок
Ребята подскажите пожалуйста...  на фото если приглядеться на видно что строчка чуть хромает .. то есть шов идёт не чисто по вертикали .. а чуть хромает. Из за чего такое ? просто смотрю у людей на многих изделиях такая ерунда.
Это из-за устройства швейной машины. Если дома есть куртка из кожи или плттной ткани присмотритесь там тоде есть жтот эффект, ровго не будет если это не оверлок. Если шъёте кожу можете попробовать исполтзовать трёхгранную глу и подбирать нрмера ниток и инолок, може получить почти ровный шов.
Этот эффект называется ёлочка, чем грубее материал и толще нитка тем сильнее проявляется. Но у вас как то прям совсем огонь, возможно нужна подстройка машины, специалисти подскажут )
Изменено пользователем Mankus
pavel48rusik, надо другую иглу, на косом носке так и будет. Есть прямые, есть круглые или трёхгранные.  Машина тут ни при чём.
Фото не моё)) а взято из достаточно известного автоателье ..и вот у меня и возник такой вопрос)
А зачем шву быть идеально прямым?Ёлочка красивее.
"Елочку" дает игла с заточкой типа LR или LL, их сейчас большинство. Насколько я помню, для двухиголок надо как раз ставить парно иглы LL и LR, а еще и нитку брать разной крутки - и все это для того, чтобы получить красивую, по мнению дизайнеров, елочку. Надо прямой стЕжок - ищите иглы с острием типа S или D ("алмазные").
58cae0c134520_LeatherNeedlePointsG-B.jpg.3ec6a76cf559cdcb9941135ebb7cdc97.thumb.jpg.bb54b20351e824fe4fa5d5458ab6171c.jpg
Вот подробнее https://www.schmetz.com/mm/media/en/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/infoblaetter/schmetz_db_schneidspitzen_6s_20190510_en.pdf
Отсюда https://www.schmetz.com/en/industrial-needles/needle-compass/cutting-points/
И еще - прошу прощения, но все же стЕжок. Проверочное слово - стёжка, а не стягивать. А то как в детском анекдоте:
Школьник:
- Осенью птицы улЯтают на юг.
Учитель:
- Почему - улЯтают??!
- А потому что клЯвать нечего!
Изменено пользователем Todorov
В 29.10.2020 в 13:33, pavel48rusik сказал:
Так задумано... как уже писали, зависит от иглы и направления шитья (одна и та же игла дает разный рисунок шва при разных направлениях).
Как правило потребителю пофиг какой шов
Изменено пользователем Горемастер
Похоже, верхний лицевой, а нижний изнаночный или как такое могло получиться?
