Merman
Помогите решить задачу сверления отверстий
Доброго времени всему сообществу!
Помогите решить задачу сверления отверстий в круглой алюминиевой трубе. Требуется сверлить отверстия в алюминиевой трубе диаметром 32 мм, толщина стенки 1 мм, с шагом по радиусу 30 градусов. По три штуки. Как на фото, но без разбега по длине трубы. Желательно расстояние от конца трубы иметь возможность регулировки. Это задача раз.
Вторая задача в той же трубе с шагом 90 градусов 4 отверстия в трубе.
Количество операций за смену 100 - 500.
Вы операции с количеством заготовок не путаете?
Для разработки оснастки нужно хотя бы знать на какой станок делается эта оснастка. Чертёж готовой детали (и заготовки) с указанием максимальных отклонений размеров.
Без этого - разговор голодного с фантастом. :)
С таким кондуктором хоть дрелью дырявить , только втулки направления из каленой стали желательно
47 минут назад, Merman сказал:
Вам наверное надо ЧПУ обрабатывающий центр.
9 минут назад, Jdanin сказал:
 К этому кондуктору ещё 3 отверстия под 90 градусов добавить и будет универсальный на оба варианта сверления.
Хорошими свёрлами можно даже шуруповёртом справиться (хорошим только, не игрушкой)
Кондуктор в виде втулки с зеркальными гранями, т.е. грань со стороны отверстия и параллельная с противоположной стороны. С торца втулки сделать резьбовую загрушку для выставления точного расстояния отверстий от торца трубы. Отверстия в кондукторе должны быть оснащены втулками с твердостью 60НRC или твердоствплавными (дорого и нудно) втулками. Около втулки на кондукторе надо маркировать Ф отверстия.
Сверление производить на сверлильном станке. На стол станка положить ровную плитку, если стол с пазами. Противоположный конец трубы должен ложиться в призму укрепленную на столе, сто бы труба вставленная в кондуктор располагалась параллельно плоскости стола станка.
Кладем трубу на призму и стол станка, надвигаем кондуктор, сверлим первое отверстие и вставляем в него фиксатор (штырек, сверло, винт, болт с пимпочкой что бы удобно было вынимать), поворачиваем кондуктор с трубой на следующую грань и сверлим таким образом попереходно все отверстия.
Для точного позиционирования отверстий стол и полость кондуктора следует продувать воздухом или вытряхивать кондуктор, постукивая им о деревяшку лежащую рядом со станком.
Большой диаметр кондуктора обеспечит своей массивностью точность позиционирования и широкие грани для оного.
Как правильно было сказано выше, не зная полной картины советовать можно очень долго и много.
Нужны входные данные: какие есть станки, сколько вообще этих труб нужно. И нормальный чертёж естественно.
Имхо, в любом случае достаточно одной закалённой  втулки для вертикального сверления и болтов с коническими хвостами на 30 градусов и на 90 градусов для второй задачи  Всё это во втулке по диаметру трубы . А для ограничения по длине ещё и винтовой упор.
Кондуктор типа клеммы (разрезная втулка) с зажимом. Типа простейшего как щипцы для орехов.
Труба должна легко вставляться и надёжно фиксироваться.
Сверлить то может и правда шуруповёртом удобнее ,чем станком.
Товарищи, простите за небольшой оффтоп, хочу для себя поинтересоваться (в образовательных целях)...
Вот такого рода станок справился бы с поставленной задачей?
Выставить метки (если нет лимба) на патроне и вперед...
Или требуемой точности не получить?
1 час назад, Bombat сказал:
Труба из ала толщина стенки 1 мм почти наверняка деформируется при зажиме в патроне. Проходное в шпинделе такого станка кажись 26 мм а труба 32. Плюс длительный диск на шпиндель нужен. Задача не хоббийная, план гнать нужно. Так что ИМХО гибрид тут не к месту. Сверлилка + кондуктор решат задачу лучше, быстрее и качественнее.
lbvfy523
Путаю. Да, количество заготовок имелось в виду. Готов предоставить всю необходимую информацию. Это видимо лучше через личку?
Jdanin
Спасибо! Примерно о таком варианте думал, как о самом простом. Не до конца понимаю, что будет с постепенным увеличением отверстия для трубы и из каких материалов реализовывать в связи с этим.
А как тут ответить с цитированием? Народ делает, а что то не разберусь...
SUP-2101
ЧПУ очень хочется избежать, он опять же потребует оснастки.
1 час назад, Merman сказал:
Просто выделяете текст, появляется контекстное меню, выбираете Цитировать выделенное.
Изменено пользователем Bombat
 -=Красный механи
Предлагаемый вами вариант, продуман глубоко
3 часа назад, Bombat сказал:
Спасибо огромное!
В 29.10.2020 в 15:11, deed сказал:
К сожалению, моего образования не хватило, что бы оценить красоту данного решения. Может картиночку сможете кинуть?
17 часов назад, Merman сказал:
Один из нескольких вариантов. Кое чего не нарисовано, думаю поймёте....
