shredy
Рабочий способ размагничивания плит?
Уважаемые специалисты будет очень полезно если кто то из вас выложит в этой теме рабочий способ/технологию размагничивания плит и шаберов. Извините если не по теме.
29 минут назад, shredy сказал:
Способ самый простой.
Берем катушку размагничивания из любого ЭЛТ монитора, подключаем ее к сети 220 а лучше через латр и пдать на нее вольт 150-180 чтобы не грелась. Далее к размагничеваемому предмету начинаем подносить с расстояния 50 см делая небольшие круговые движения. Подносим как можно ближе. После чего так же плавно отдаляем катушку.
Второй способ: Берем трехлитровую банку, оборачиваем ее например фторопластовой лентой. По верх этой ленты мотаем если память мне не изменяет около трех тысяч витков проволоки (в количестве витков могу и диаметре провода могу немного ошибаться, давно я их делал и уже все растворились во времени) ПЭВ-2 диаметром 0,2-0,5 мм. Припаиваем к концам сетевой шнур, снимаем катушку с банки и обматываем например изолентой. работаем так же, включив в прямо в сеть 220 вольт. Для удобства на катушку можно микрик приделать. Нажали и начали пассы катушкой делать. в конце отключили. Если она греться начала, то быстро отключили.
Третий способ: берем катушку от трансформатора с первичкой на 220-а лучше 380 . Подключаем ее через латр и подаем на нее не более 70-100 вольт иначе может сгореть. Так же плавно подносим и убираем.
Но петля самое удобное и эффективное средство.
Изменено пользователем Panfnutiy
Вариант источника катушки - вторичка трансформатора от микроволновки, запитанная от сети. Первые включения такой катушки - через автоматический предохранитель.
Если под руками есть сварочный трансформатор (без выпрямителя), и длинный сварочный кабель, балластный резистор,то за 10 минут можно сделать очень мощный размагничиватель. Им можно размагничивать токарные патроны, станины и прочие массивные и не очень вещи. Из сварочного кабеля мотаем катушку диаметром около 50 сантиметров, витков как можно больше и фиксируем их шпагатом в нескольких точках. Подключаем катушку последовательно с балластным резистором к трансформатору. Ток через балластый резистор выбираем таким, что бы не перегрузить особо трансформатор. Размагничивание делаем следующим образом- включаем трансформатор и подносим либо катушку к детали, либо деталь к катушке круговыми движениями и потом так же образом их плавно удаляем. После этого проверяем качество размагничивания швейной иголкой, подвешенной на нити. Иголка не должна реагировать при её приближении к детали. Если иголка прилипает к детали, процесс повторяем. Таким образом я размагнитил токарный патрон и суппорт своего станка. Вместо балластного  резистора можно использовать стальную проволоку диаметром 6-8мм. определённой длины.
пользуюсь мед. прибором “”магнитер“”. достался в наследство от покойной бабушки. круговые движения при приближении/удалении от обьекта. картинка че то не вставилась.
Изменено пользователем alex.573
Катушка от ЭТМ, электрическая магнитная плита, дроссели всевозможные с разомнутым магнитным контуром, напряжение переменное по месту, т.е. исключающее нагрев. Ток чем выше тем эффективнее.
с сердечником эффективнее и локальнее чем без оного
