  • 0
PRO100KOVSH
Класс точности подшипника???
Вопрос
дядьки) купил подшипник для шпинделя , на обоймах (внутренней и наружней ) циферка 2 в треугольнике , это может быть классом точности??
17 ответов на этот вопрос
  • 0
Класс точности в номере должен быть.
Какой номер на подшипники?
  • 0
6 минут назад, PRO100KOVSH сказал:
еле видно-похоже на 2
 кто  возможно сам решил ему класс прилепить ..
  • 0
были еще такие -ток с циферкой 5 в треугольнике
а что перед номером не видно было на фотке
я не думаю что это ОТК знак
маркировка одинаковая для сопрягаемых деталей-потому и подумал что класс точности
Изменено пользователем PRO100KOVSH
  • 0
В треугольнике это печать приемки отк, а тут трапеция, не встречал
  • 0
я вообще в принципе не видел на подшипниках такого типа значков отк, как правило там идет вкладка-паспорт со значком))
  • 0
Подшипник чьего производства и насколько давнишнего? Если ГПЗ современный, то нет никакого ГПЗ больше, это будет китай с маркировкой под ГПЗ или лаборатория ГПЗ сортировавшая китай. В общем гадать над символами можно будет долго.
  • 0
давно лежали в подвале у деда, все в смазке и бумажках
  • 0
36 минут назад, treks сказал:
В ОТК и "прилепили", не прошел бы по второму классу, нарисовали бы "4".
  • 0
короч надо ставить-лучше чем стары наверно будет))
я просто по торцам вижу что поверхность зеркальная а на моем класс точности 5 -видны каккбы полоски от шлифовки
  • 0
8 часов назад, PRO100KOVSH сказал:
Есть мнения, что может. Более точного описания такой маркировки не встречал, пока..
  • 0
15 минут назад, idled сказал:
спасибо -понял))
  • 0
Это чтоб сортировать в партии по размерам.
  • 0
Чтоб тему не создавать.
Кто производитель данных подшипников? Это новодел или ссср?
  • 0
в ссср вроде небыло импортных букв в маркировке
